Il mio problema (130 polini, carb. 24, sito, etc.)
  • Risposte 155
Beh in effetti dovrei prendere un nuovo gruppo termico.. X economicità e tradizione prenderei un nuovo Polini, ma sono aperto a consigli!
Chi piu spende meno spende.
I cilindri in alluminio sono un pochino piu tirati, si va dal polini evo ai falc, quattrini, malossi, Parmakit.
Vorresti farlo al carter o al cilindro l'aspirazione?
Se al carter a valvola o lamellare?
Prima di tutto risolvi i probelmi di questo, andando a cercare da dove spande e regolando l'anticipo per bene con la candela che ha detto sartana poi lo usi e vediamo come va!
Per l'anticipo prova anche a smontare il volano così controlli bene che non sia il paraolio a spandere!
potrebbero essere diversi i motivi del malfunzionamento...secondo me visto che i carter sono molto sporchi di olio bisognerebbe iniziare con lo smontare il motore e cambiare paraoli, guarnizioni e cuscinetti e verificare le condizioni degli altri pezzi...una volta rimontato il tutto puoi procedere alla carburazione e all'anticipo...in questo modo avrai sicuramente risultati migliori fidati!!! :-D :-D :-D
Hai ragione certamente.. Stavo pensando di mettere a punto il motore tenendo il vecchio cilindro, intento oggi pomeriggio compro un 130 nuovo e una volta che siamo a posto e ho fatto tutte le prove di affidabilità, monto il cilindro nuovo.. Xò vedo ora un Parmakit ECV in alluminio a soli 200 euri.. Che ne pensate? Ci sta senza modifiche?
Al carter o al cilindro
Intendo modifiche al carter o accessori diversi, tipo uno specifico albero motore.. In pratica, posso togliere il polini e mettere il Parmakit senza fare altro?
No il parnakit è quello aspirato al carter o al cilindro? (Che hai trovato dico)
Per l'ecv se hai un Mazzucchelli non tiene, quanti kg è il volano?
casomai prendi un ets che costa 80 euro.
Dovresti pure mettergli un buon carburatore....
se non cerchi prestazioni alevatissime monta un polini in ghisa che puoi facilmente rettificare ad ogni evenienza...è inutile montare un cilindro più performante se poi non raccordi nemmeno i travasi!!!... :-)
Ineccepibile purtroppo.
In futuro magari dovrei prendere dei carter da modificare senza scrupoli :-)
E il Parmakit in ghisa come lo vedete in confronto?
i carter aprili, cambia cuscinetti, smonta il cambio e controlla la crociera, già che ci sei spessoralo, cambia il cuscinetti dell'albero del cambio, dai due ritocchi alla valvola, se hai un dremel bilancia la campana e sei apposto!
Quando smonti ricorda di controllare bene anche la sede del selettore del cambio che poi non venga a farti la gocciolina d'olio, spessore bene il cambio e controlla bene la campana della primaria tutte cose che poi ti tocca riaprire se hai problemi per cui perdici un po' di tempo che ne vale la pena!
