+ Carminex Inviata 2014 Giugno 12 Autore Share Inviata 2014 Giugno 12 Intanto sono in arrivo cluster parastrappi e cilindro. Per la valvola l' ho bucata e ho portato i carter in centro rettifica per farla sistemare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Giugno 13 Share Inviata 2014 Giugno 13 Visto che non ti eri accorto del poco materiale sotto a sto punto visto che hai bucato puoi lasciare 3mm sotto e fare gli spigoli squsdrati oltre a guadagnare area in modo da adeguarti al diffusore del carburatore! Non allargarti ai lati che rischi non tenga! Misura con un vecchio cuscinetto e l'albero quanto ritardo hai! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Carminex Inviata 2014 Giugno 16 Autore Share Inviata 2014 Giugno 16 Cilindro arrivato e anche il cluster Benelli. Visto che la configurazione che avevamo messo a punto prima era con cambio originale e proma adesso le fasi dell albero a quanto le faccio? Mentre i travasi a quanto li porto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Giugno 16 Share Inviata 2014 Giugno 16 .... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Carminex Inviata 2014 Giugno 16 Autore Share Inviata 2014 Giugno 16 Avevamo parlato di 176 di scarico e 125 di travasi per la proma. Montando una silent non dovrebbero cambiare le cose? Visto che avevo pensando che con i soldi di una silent nuova si acquista una m3xc usata avrei pensato anche un po' a quella però con lo spillo da 25. Che ne dite? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Carminex Inviata 2014 Giugno 16 Autore Share Inviata 2014 Giugno 16 Per l' albero montando direttamente un 30 quanto gli do di anticipo e ritardo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Giugno 16 Share Inviata 2014 Giugno 16 Quindi non hai comprato la silent??? Sembrava di sì... trovane una di massimo usata Allora... vediamo un po' In questo coso visto la quarta cort fasi lo scarico a 185° di conseguenza 60° in meno i travasi che saranno quindi sui 125-126° che li raggiungi tramite la basetta di cui ti calcolerai lo spessore in base a qunto hai tornito sotto il cilindro e quanto hai spianato il basamento. Ovviamente per arrivare a 185° di scarico lo devi alzare lavorandolo col fresino. Per quanto riguarda la forma da dargli o opti per raccordarlo con la stessa forma che hai in origine ma larghezza cordale di 39mm oppure mantenendo la stessa larghezza fai una forma a trapezio rovesciato (puoi trovare delle foto online), mentre esternamente ti raccordi al diametro del collettore della silent! Detto questo sulla valvola al migliori un po' in basso facendogli gli spigoli e calcolandone l'area... Poi l'albero puoi tranquillamente fasarlo con le canoniche 130/70 Sarebbe meglio eprò che il lavoro una volta segnato dove tagliare l'albero lo fai fare a qualcuno che lo apre lo lavora e poi di conseguenza lo bilancia per poi richiuderlo e spedirtelo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Carminex Inviata 2014 Giugno 16 Autore Share Inviata 2014 Giugno 16 Si avrei pensati direttamente ad unn ets fatto da vesparacing. Per i travasi li lascio sui 125? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Giugno 16 Share Inviata 2014 Giugno 16 Quando tramite basetta seia 125-126° secondo me va bene Chiedigli anche a vesparacing cosa farebbe come fasatura, che rapporto di compressione, squish, incorcio di fasi con i travasi e differenza ddi fase tra scarico e travasi principali Se hai optato per uno dei sui alberi vai tranquillo credo che ti chieda il peso del pistone per fare un bel lavoro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Carminex Inviata 2014 Giugno 21 Autore Share Inviata 2014 Giugno 21 Allora ragazzi per il carbu avrei trovato un vhsa 32 a 90 voi che dite? Per quei soldi posso comprare un phbh 30 nuovo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Carminex Inviata 2014 Giugno 21 Autore Share Inviata 2014 Giugno 21 Il parastrappi è arrivato. L ho montato ma non mi convince molto perché prima la campana era saldata e sembra che il cestello non è messo bene. Ora metto due foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Carminex Inviata 2014 Giugno 21 Autore Share Inviata 2014 Giugno 21 Ecco come era prima Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Carminex Inviata 2014 Giugno 21 Autore Share Inviata 2014 Giugno 21 Poi l ho sistemata per bene finché ho potuto con frese ecc Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Carminex Inviata 2014 Giugno 21 Autore Share Inviata 2014 Giugno 21 Ed ecco con i parastrappi però guardate le foto di sotto la campana il cestello non mi sembra fissato omogeneamente sull' imgranaggio che dite? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Giugno 21 Share Inviata 2014 Giugno 21 Secondo me era meglio saldare bene, temprarla e poi riprenderla al tornio per spianare e segnare i fori per poi bucarla con il trapano a colonna ed essere sicuri che sia centrata... forse se non è messa così bene e forse non è neneche centrata meglio pensare ad un pezzo nuovo su cui montare lo stesso parastrappi e casomai bucarla per bilanciarla un po' Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Carminex Inviata 2014 Giugno 21 Autore Share Inviata 2014 Giugno 21 Si lo avevo pensato anche io ora vedo di trovarne una per il carburatore che dici? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Giugno 21 Share Inviata 2014 Giugno 21 Non li conosco... in linea di massima posso dirti che il 30phbh è un carburatore relativemente semplice e con il collettore polini da 28 un po' adattato lo monti e non dovrebbe essere male per settaggi e consumi! Poi non so molto probabilmente il vhsa sarà più performante non tanto per il diametro del diffusore ma perchè è un carburatore più evoluto! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ L.C.E. Inviata 2014 Giugno 21 Share Inviata 2014 Giugno 21 Vhsa e tipo il fratello maggiore del vhsh C'è chi lo preferisce allo stesso vhsh dalla quale prende l'80% dei componenti Anche se un vhst 28 è il suo e lo trovi allo stesso prezzo V Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Carminex Inviata 2014 Luglio 1 Autore Share Inviata 2014 Luglio 1 Allora ragazzi il 32 è arrivato. Intanto ho comprato anche una 27 nuova. Per l albero vesparacing ha detto che non e disponibile per parecchio tempo. A chi posso riferirmi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Luglio 1 Share Inviata 2014 Luglio 1 Non ha tempo di farti l'albero? Vedi se puoi aspettare.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Carminex Inviata 2014 Luglio 1 Autore Share Inviata 2014 Luglio 1 Io vorrei averlo il più presto possibile a detto che per 2 mesi non può Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 130edo Inviata 2014 Luglio 1 Share Inviata 2014 Luglio 1 Ehi carmine lo puoi buttare il motore non serve hahahaha ...dai che domani proviamo sto 32 sotto la mia!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nordy Inviata 2014 Luglio 2 Share Inviata 2014 Luglio 2 senti mav Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Luglio 2 Share Inviata 2014 Luglio 2 Purtroppo se si ha molto lavoro non c'è niente da fare si aspetta.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Carminex Inviata 2014 Luglio 9 Autore Share Inviata 2014 Luglio 9 Ragazzi ho trovato una silent di massimo però il ragazzo che me la vende ha detto che ha allargato il collettore a 36 mm e ha detto che secondo lui non va bene sul mio cilindro. Però visto che il cilindro sarà lavorato con 36mm cordali e sui 185 gradi credo che vada bene. Voi che dite? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
