+ casettaz Inviata 2014 Marzo 6 Autore Share Inviata 2014 Marzo 6 Certo bucco ma prima devo mettere a posto i freni! Intanto stavo pensando di fare una modifica al filtro del kart..per metterlo un po' più nascosto e così che i tromboncini stiano sotto al cassone e non prendano acqua (l'altro ieri mi ha lasciato a piedi)..in teoria dovrebbe aspirare aria "buona"..posto 2 foto per farvi capire Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ casettaz Inviata 2014 Marzo 6 Autore Share Inviata 2014 Marzo 6 Allora oggi ho montato il tutto..però provato sempre in folle causa senza freni..ho messo 55 di minimo e 170 di massimo.ma è ancora magra di massimo secondo me..la tiri tanto su di giri,poi appena molli e apri prende vuoti e prima che prenda tutti i giri ci vuole un po'. In più ha anche sfiammato. Con l'aria tirata va meglio..posto un video Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ElToni Inviata 2014 Marzo 6 Share Inviata 2014 Marzo 6 Allora oggi ho montato il tutto..però provato sempre in folle causa senza freni..ho messo 55 di minimo e 170 di massimo.ma è ancora magra di massimo secondo me..la tiri tanto su di giri,poi appena molli e apri prende vuoti e prima che prenda tutti i giri ci vuole un po'. In più ha anche sfiammato. Con l'aria tirata va meglio..posto un video http:// https://www.youtube....be_gdata_player sei magrissimo di spillo polve ! team THR http://lnx.et3.it/Fo...r-ape-eltoni46/ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ casettaz Inviata 2014 Marzo 6 Autore Share Inviata 2014 Marzo 6 Ah quindi non è un problema di massimo? Di spilli e polverizzatori non ci ho mai capito molto..qualcuno mi può consigliare qualche tartura? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ casettaz Inviata 2014 Marzo 7 Autore Share Inviata 2014 Marzo 7 Mi sono fatto un po' di cultura su spilli e polverizzatori, e sul loro accoppiamento, e ho notato che alla fine la sezione libera non è molta..e che meglio avere spilli con punta più fine e più lunghi così che il getto massimo lavori veramente. Quindi, io adesso monto uno spillo k4, con diametro nel punto maggiore di 2,45 ; nella punta di 1,50 e come lunghezza 39 mm. Sfogliando per bene il catalogo degli spilli ho visto il k29 che farebbe al caso mio, nel punto maggiore misura 2,45 ; nel minore 1,25 e la lunghezza è di 42 mm. Ci sarebbe un calcolo da fare, per vedere se la mia accoppiata spillo e polverizzatore va bene per il mio massimo..io non conosco questo calcolo, se qualcuno lo sa e ha voglia di calcolarmelo mi farebbe un favore ! Spero di non aver detto troppe cazzate ahaha attendo consigli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ElToni Inviata 2014 Marzo 7 Share Inviata 2014 Marzo 7 Mmm il problema è il polverizzatore non molto lo spillo... io uso altri tipo di spilli gli sk e non conosco i phbe ma solitamente si sta sopra i 266 punti di polve e spilli con punta non troppo grossa. Il k24 usato solitamente ha punta 1.20.... ma non conoscendo il phbe non posso darti info precise team THR http://lnx.et3.it/Fo...r-ape-eltoni46/ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ casettaz Inviata 2014 Marzo 7 Autore Share Inviata 2014 Marzo 7 In effetti hai ragione..io polverizzatori così piccoli non ne ho mai avuti, e il 260 è il più piccolo della serie ab..il mio spillo ha la punta da 1,50 . adesso faccio un'ordine da un sito di kart e prendo un' po' di roba..cosa prendo? Provo con l'ab 266 o prova a prendere anche altro? Spillo uso il mio k4 ? Poi prendo anche qualche getto del minimo che ci sono.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ casettaz Inviata 2014 Marzo 13 Autore Share Inviata 2014 Marzo 13 Allora,non sono riuscito a stare molto ne dietro l'ape ne dietro alla discussione, comunque io ho trovato un sito di kart dove c'è molta roba per la taratura e prendersi : Polverizzatore 266 Polverizzatore 270 o 272 Spillo U1 (misura 2,46 nel punto più largo; 1,40 nella punta ; 40 in lunghezza. Le misure del K4 che monto adesso sono 2,45 nella punto più largo; 1,50 nella punta e 39 in lunghezza) Getto minimo 60 Getto minimo 65 Puó andare?Se avere altre cose da consigliarmk fate pure ! Spero che qualcuno possa aiutarmi ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Manu.Fabb Inviata 2014 Marzo 14 Share Inviata 2014 Marzo 14 se ti puo servire ho per caso trovato sul manuale dell'orto una formula matematica per calcolare l'accoppiamento getto max, spillo e polverizzatore: ز getto • π⁄4 < ز polv. • π⁄4 – ز punta spillo •π/4 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ casettaz Inviata 2014 Marzo 14 Autore Share Inviata 2014 Marzo 14 Grazie manu.fabb per la formula..ho provato a calcolare con la mia attuale taratura (con cui sono ben magro di polvere e spillo) che monta: -max 174 -polverizzatore ab260 -spillo k4 con punta da 150 Ho calcolato è mi è venuto 23778,125 < 35421,457....adesso? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ lovi Inviata 2014 Marzo 14 Share Inviata 2014 Marzo 14 Quella formula serve solo per capire se è il getto del max a gestire il flusso a gas tutto aperto e non l'accoppiata polve-spillo Sei magro ma a che apertura della ghigliottina? In ogni caso con un polve da 260 sei magro sempre...quindi magari comincia col cambiarlo Lovi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ casettaz Inviata 2014 Marzo 14 Autore Share Inviata 2014 Marzo 14 Lobi guarda il video che ho linkati pochi messaggi fa e capisci tutto. Comunque io comincerei con comprare un 266 e un 272..provo altro? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ lovi Inviata 2014 Marzo 14 Share Inviata 2014 Marzo 14 Io fossi in te ne prenderei altri tra il 266 e il 272 cosi fai qualche prova Lovi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ casettaz Inviata 2014 Marzo 14 Autore Share Inviata 2014 Marzo 14 Ok va bene prenderò anche un 270 o 268. Spilli ne prendo ? L'U1 ha una punta leggermente più fina e leggermente più lungo (rispettivamente 140 e 400 rispetto al 150 e al 390 del k4) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ casettaz Inviata 2014 Marzo 18 Autore Share Inviata 2014 Marzo 18 Alla fine oggi ho ordinato e ho preso polverizzatore da 266,270,272. Spillo U1 e minimo da 60,62,65,68 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ casettaz Inviata 2014 Marzo 20 Autore Share Inviata 2014 Marzo 20 Oggi sono arrivati i pezzi..domani penso di provare a carburarlo. Alla fine lo spillo u1 non l'ho preso perché non era disponibile quindi ho preso un polverizzatore da 268. Ora ho una domanda..come faccio a capire che il polverizzatore è troppo grosso? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ casettaz Inviata 2014 Marzo 21 Autore Share Inviata 2014 Marzo 21 Oggi ho provato a montare il phbe..provato anche diverse taratura ma si presenta lo stesso problema. La taratura finale è stata max 170 minimo 68 polverizzatore ab272 e spillo k4..sembra che prenda i giri bene,ma ci mette un po ' a tornare al minimo..in più se tipo apro tutto,la faccio andare al minimo e poi apro di nuovo prende vuoti e molte volte sfiamma..boh. l'ho anche provata e sembra che vada a limitatore..anche riducendo di 8 punti il massimo. Se volete posto 2 video ! ahhhhh sono disperato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ casettaz Inviata 2014 Marzo 22 Autore Share Inviata 2014 Marzo 22 Ecco il video : http://youtu.be/5Pmm7WsJ3eA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvano_Vespa Inviata 2014 Marzo 24 Share Inviata 2014 Marzo 24 Magro... Ma par impossibile che faccia quei tiri li... Puliscilo per bene (magari sulla lavatrice ad ultrasuoni se ne ha la possibilità) No ghe xe pi sordo de un sordo che no vol sentire... E desso tiente Cristo che le xe pache da orbi... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ casettaz Inviata 2014 Marzo 24 Autore Share Inviata 2014 Marzo 24 Di massimo ? colui_il_quale,col 32 e il 170 ero grasso ! Boh proveró.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvano_Vespa Inviata 2014 Marzo 25 Share Inviata 2014 Marzo 25 Prova a tirare l'aria con quella configurazione li e vedi se migliora No ghe xe pi sordo de un sordo che no vol sentire... E desso tiente Cristo che le xe pache da orbi... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ casettaz Inviata 2014 Marzo 25 Autore Share Inviata 2014 Marzo 25 Proveró ! Comunque anche di minimo mi sembra ben magra! Non lo tiene e ci mette troppo a scendere di giri da come puoi sentire Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bucco Inviata 2014 Marzo 25 Share Inviata 2014 Marzo 25 dal video a me sembra aspiri aria...è troppo magra.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ casettaz Inviata 2014 Marzo 25 Autore Share Inviata 2014 Marzo 25 L'unica è che tiri aria dal gommotto..boh Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bucco Inviata 2014 Marzo 26 Share Inviata 2014 Marzo 26 Sicuro che l aspirazione sia chiusa bene? Con un minimo da 68 dovresti essere bello grasso invece sei magrissimo. ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
