Elaborazione PK 50 S
Ospite mikimitiko
  • Risposte 63
grazie mille opto per la polini visto che fa meno rumore anche perke la prendo con il silenziatore invece riguardo il polini e il DR quindi tu consigli il polini ? e perke ?
Il polini va nettamente di più
e poi non è detto che duri meno del dr,quello sta a come lo rodi e come lo usi nel tempo io ho montato un 102 polini a mio cugino che aveva 14 anni ora ne ha 22 e la vespa gira ancora,certo ogni tanto la normale manutenzione aiuta!!!
se lo curi bene va e dura anche lui ma nettamente meglio del dr,anche se sei uno che la usa da passeggio quando sei in salita e apri il motore risponde bene!!!
Ospite mikimitiko
ok grazie mille prima preferivo il DR perche pensavo durasse di piu e fosse piu affidabile
ma ora ho cambiato idea tu che rapporti mi consigli visto che sono in un aesino con un po di salite e con molti incroci dove devo fermarmi quindi voglio riprese comq secondo te quanto dovrei fare?
ahahah :lol: ti vedo un po confuso sulla campana sinceramente :lol: l'hai chiesto 187 volte più o meno :lol: io ti consiglio la 24 72,hai un buon tiro bene o mele in tutte le marce,e poi ti dirò io ho una banana modello nuovo e ti garantisco che il rumore non è per nulla esagerato anzi...nel tuo caso visto che non ti interessa la prestazione suprema del motore giocherei più che altro sull'affidabilità,quindi cambia albero e fai una bella revisione del motore sostituendo tutti i cuscinetti e i paraoli e un set di chiavelline ci stanno bene ;) poi 102 polini,24 72, 19/19,una frizione con molla rinforzata e monta tutto senza neanche raccordare se non sei capace,va lo stesso e sei soddisfatto del tuo motore!
chiaramente elaborare un motore è un lavoro da fare con condizione di logica, perché nel tuo caso che non ti interessa che faccia 200 km/hva benissimo cosi altrimenti i lavori che potresti fare sono un infinità ma sempre con condizione di logica!!! ;)è importante imparare a fare le cose fatte per bene quindi impara bene e non diventare un patacca,che di quelli è già pieno!!! :D
Ospite mikimitiko
grazie mille e si ero molto insucuro sulle campane ora tu mi hai aiutato molto ti ringrazio persone come te ce ne poche ormai continua cosi e vanne fiero <3 comq si bisogna fare tutto con cgnizione di logica e non pensare a cose esagerate che poi magari fanno solo rumore e girano a vuoto hai pienamente ragione grazie mille :-) :-) :-) :-) :-):-D :-D :-D:bik :bik :bik
Ospite mikimitiko
ah ultima cosa non meno importante ne vado pienamente fiero di avere una vespa pk e non un solito liberty che se per caso succede qualcosa alla candela la puoi andare a buttare !!!! e poi a scuola ce un punto dove mettono i motori e non ce nessuna vespa sono tutti liberty buster e zip non sai quanto spiccherà e ne andrò fiero della mia pk dell 83 di mio nonno che ormai non ce piu :-( :-( :-( :-( saro pienamente fiero :-) :-) :-) :-) :-) :-) :bik :bik :bik :bik :bik :bik :bik :bik
gente che ha davvero passione per il 2 t come me ce n'è tantissima(ti basti guardare il numero di utenti registrati) solo che la gente che fa i lavori alla ca..o è di più e si prende la briga di mettere mano ad un motore senza sapere cosa stia facendo,e poi si definiscono appassionati... :V quando parlo di lavorare con cognizione di logica intendo dire che se più avanti deciderai di strizzare qualcosa in più dal tuo motore,va fatto con criterio e appunto logica ..la vespa è sempre vespa non importa il modello sarà sempre una spanna sopra i plasticoni!!! :twisted:
  • 5 weeks later...
Ospite mikimitiko
Ragazzi riprendo questo topic per dirvi che la mia vespetta pk 50 s è finalmente completa tutto grazie al vostro aiuto volevo solo chiedervi due cose
1. quale olio mi consigliate e a quanto al 2xcento o al 3
2. mio cugino vedendo la mia vespetta ha deciso di prendersene una uguale a me!!! e vorrebbe elaborarsela anche lui però vorrebbe una elaborazione piu soft con un 75cc e carb 16 e non vorrebbe molta temnuta di strada ma molta ripresa voi consigliate ???
3. grz a tuttiiiiiiiiiiiiiiii :bik :bik :bik
Ospite mikimitiko
certamente ho montato
Gruppo termico polini 102cc
Carburatore phbg 19/19 con rispettivo collettore
Marmitta simonini sotto-pedana "leftheand"
rapporti (campana) 24/72 cosi da poterli regolare se si hanno ripensamenti con i pignoncini
e devo dire che mi trovo benissimo nessun ripensamento e forse l unico dubbio che mi resta è l olio da usare perche sto usando un repsol sintetico 2 t e gli sto facendo come miscela 2.5 xcento lo compro a 8 euro a litro e non mi convince molto
poi tutto a posto
invece avrei bisogno di un elaborazione un po piu soft per mio cugino che ha la stessa vespa pk 50 s è vorrebbe una elaborazione con 75 cc carb 16/16 o 19/19 abita nello stesso paese mio quindi sia salite che lunghe strade ma lui vorrebbe molta ripresa e abbastanza tenuta di strada tu cosa consigli???
Grazie per il riepilogo. Per l'olio cerca un buon sintetico e la miscela quando il motore si è un po' smollato puoi farla anche al 2% Non ti serve di certo un Motul da 1000 mila euro, per vedere se l'olio che usi può andar bene fra un po' smonti e controlli lo spinotto del pistone che non abbia scaldate da poca lubrificazione e che non ci siano evidenti incrostazioni sul cilelo del pistone, sulla testa e nello scarico.
Per tuo cugino, vale la pena che anticipi l'albero originale cercando una fase tipo 125/60 se arriva, si monta un bel 75 Polini racing raccordando i travasi sul carter, proma e 19 come il tuo. Come rapporti perà fagli montare una 18/67 non di più. Poi ovviamente revisione del motore, una bella frizione settata bene e piccole accortezze varie! Vedrai che andrà da colui_il_quale e non sarà troppo diverso dal tuo.
pure io consiglio motul 710 ;)
come percentuale fatti il rodaggio al 3% e poi passa al 2% quando lo hai finito. L'olio non costa moltissimo (si trova sugli 11-12 euro/Lt spedito su ebay, ovviamente non un litro, ma da 4 litri quella cifra è possibilissimo trovarla ;) ). Quell'olio lì a mio parere è ottimo per strada (lo uso sia sul falc che sul 150 originale, ovviamente in percentuali diverse). Ho provato anche l'800 ma sporca dopo tratti fatti tranquilli e inoltre costa molto di più del 710 ;)
