+ Eros #199 Inviata 2013 Agosto 1 Autore Share Inviata 2013 Agosto 1 · Nascondi da Bucco, 2013 Agosto 1 - Non è stato dato nessuna motivazione Nascondi da Bucco, 2013 Agosto 1 - Non è stato dato nessuna motivazione ok Link al commento
$ lovi Inviata 2013 Agosto 1 Share Inviata 2013 Agosto 1 Per inserire il video clicca su "usa editor completo" in basso a destra, una volta che ti si apre la pagina di risposta sotto il riquadro dove inserisci il testo c'è il tasto "Clicca per allegare File", clicca li e scegli il video che hai fatto Lovi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Ferrando95 Inviata 2013 Agosto 1 Share Inviata 2013 Agosto 1 Ahia, speravo che non avessi modificato i travasi! Modificare i travasi è un lavoro veramente difficile: bisogna lavorare i condotti di travaso in ugual modo tra destra e sinistra, seguendo delle giuste teorie (che io personalmente non so, è un argomento su cui sono molto impreparato) e senza creare scalini strani... un lavoraccio! Inoltre bisogna utilizzare il trapanino da dentista e la resina da stampi per fare un lavoro come il signore comanda! Sicuro che il tuo amico abbia fatto tutto questo?? Lavorando i travasi è più facile perdere che migliorare! Modifichi il lavaggio del cilindro e nel 99% dei casi si peggiora, creando scompensi tra la parte destra e la parte sinistra del cilindro, con maggiori possibilità di rompere e prestazioni diminuite! Per caricare il video dovresti iscriverti a youtube e poi condividere qui il link, così che tutti possiamo vederlo Ci vorrebbe l'intervento di Bucco#21 per fare un po' di pulizia! Revex: semplicemente, se monti il cambio vespa su ape, non raggiungi la stessa velocità che su vespa, perchè tra la riduzione secondaria e la ruota c'è un'ulteriore riduzione, che è quella del differenziale! Il cambio ape è stato studiato proprio per ape: a parità di campana è molto più lungo e ha una prima molto corta e un salto tra terza e quarta importante (bisogna ricordarsi che l'ape è nato come mezzo da carico,e con un 50ino partire in salita carichi è difficile, la prima corta è fondamentale)! Se montassi il cambio ape su vespa, abbinando ad esempio a un 130 Polini con Proma una tipica campana da 27/69, avresti una prima da ribaltamenti e una quarta inutilizzabile perchè troppo lunga! Montare il cambio vespa su ape è una modifica veramente vantaggiosa! Allunghi la prima e riduci il salto tra le marce! Resta il fatto che su motori che girano alti o con cui si vuole andare spediti in salita il salto tra terza e quarta è sempre ben presente, e allora ci si butta sulle quarte corte, che sono un vero toccasana per lo sfruttamento del motore! Questo è quanto Elaborazioni Ferrando https://www.facebook.com/elaborazioniferrando?fref=ts Passate a dare un occhio e un like Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eros #199 Inviata 2013 Agosto 1 Autore Share Inviata 2013 Agosto 1 Ahia, speravo che non avessi modificato i travasi! Modificare i travasi è un lavoro veramente difficile: bisogna lavorare i condotti di travaso in ugual modo tra destra e sinistra, seguendo delle giuste teorie (che io personalmente non so, è un argomento su cui sono molto impreparato) e senza creare scalini strani... un lavoraccio! Inoltre bisogna utilizzare il trapanino da dentista e la resina da stampi per fare un lavoro come il signore comanda! Sicuro che il tuo amico abbia fatto tutto questo?? Lavorando i travasi è più facile perdere che migliorare! Modifichi il lavaggio del cilindro e nel 99% dei casi si peggiora, creando scompensi tra la parte destra e la parte sinistra del cilindro, con maggiori possibilità di rompere e prestazioni diminuite! Per caricare il video dovresti iscriverti a youtube e poi condividere qui il link, così che tutti possiamo vederlo Ci vorrebbe l'intervento di Bucco#21 per fare un po' di pulizia! Revex: semplicemente, se monti il cambio vespa su ape, non raggiungi la stessa velocità che su vespa, perchè tra la riduzione secondaria e la ruota c'è un'ulteriore riduzione, che è quella del differenziale! Il cambio ape è stato studiato proprio per ape: a parità di campana è molto più lungo e ha una prima molto corta e un salto tra terza e quarta importante (bisogna ricordarsi che l'ape è nato come mezzo da carico,e con un 50ino partire in salita carichi è difficile, la prima corta è fondamentale)! Se montassi il cambio ape su vespa, abbinando ad esempio a un 130 Polini con Proma una tipica campana da 27/69, avresti una prima da ribaltamenti e una quarta inutilizzabile perchè troppo lunga! Montare il cambio vespa su ape è una modifica veramente vantaggiosa! Allunghi la prima e riduci il salto tra le marce! Resta il fatto che su motori che girano alti o con cui si vuole andare spediti in salita il salto tra terza e quarta è sempre ben presente, e allora ci si butta sulle quarte corte, che sono un vero toccasana per lo sfruttamento del motore! Questo è quanto Ferra il cilindro è stato lavorato da banzi e fidati che ne sa per il video credo che dovrò metterlo su youtube come mi hai consigliato perchè qua mi dice che non va bene il formato......tranquillo ho già contattato bucco per le modifiche del post....(e tra l'altro anche bucco conosce banzi se non sbaglio). Per il discorso del cambio vespa hai proprio ragione questo è il primo motore su cui lo provo ed è proprio un'altro mondo!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Revex Inviata 2013 Agosto 1 Share Inviata 2013 Agosto 1 Ahia, speravo che non avessi modificato i travasi! Modificare i travasi è un lavoro veramente difficile: bisogna lavorare i condotti di travaso in ugual modo tra destra e sinistra, seguendo delle giuste teorie (che io personalmente non so, è un argomento su cui sono molto impreparato) e senza creare scalini strani... un lavoraccio! Inoltre bisogna utilizzare il trapanino da dentista e la resina da stampi per fare un lavoro come il signore comanda! Sicuro che il tuo amico abbia fatto tutto questo?? Lavorando i travasi è più facile perdere che migliorare! Modifichi il lavaggio del cilindro e nel 99% dei casi si peggiora, creando scompensi tra la parte destra e la parte sinistra del cilindro, con maggiori possibilità di rompere e prestazioni diminuite! Per caricare il video dovresti iscriverti a youtube e poi condividere qui il link, così che tutti possiamo vederlo Ci vorrebbe l'intervento di Bucco#21 per fare un po' di pulizia! Revex: semplicemente, se monti il cambio vespa su ape, non raggiungi la stessa velocità che su vespa, perchè tra la riduzione secondaria e la ruota c'è un'ulteriore riduzione, che è quella del differenziale! Il cambio ape è stato studiato proprio per ape: a parità di campana è molto più lungo e ha una prima molto corta e un salto tra terza e quarta importante (bisogna ricordarsi che l'ape è nato come mezzo da carico,e con un 50ino partire in salita carichi è difficile, la prima corta è fondamentale)! Se montassi il cambio ape su vespa, abbinando ad esempio a un 130 Polini con Proma una tipica campana da 27/69, avresti una prima da ribaltamenti e una quarta inutilizzabile perchè troppo lunga! Montare il cambio vespa su ape è una modifica veramente vantaggiosa! Allunghi la prima e riduci il salto tra le marce! Resta il fatto che su motori che girano alti o con cui si vuole andare spediti in salita il salto tra terza e quarta è sempre ben presente, e allora ci si butta sulle quarte corte, che sono un vero toccasana per lo sfruttamento del motore! Questo è quanto Esaudientissimo! Grazie della spiegazione! Ok ho capito...Io ero completamente ignaro del differenziale dell'Ape e soprattutto di questa enorme differenza tra rapporti vespa e Ape...Mi scuso ancora dell'errore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eros #199 Inviata 2013 Agosto 1 Autore Share Inviata 2013 Agosto 1 Ecco il video ragazzi: Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Revex Inviata 2013 Agosto 1 Share Inviata 2013 Agosto 1 Stica*** se gira! Bel motorello Anselmo! Allora potresti prendere il pignone Drt da 28 denti e montarlo su giusto aprendo il carterino frizione così aumenterai leggermente la velocità! E' l'unico modo sennò devi riaprire! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eros #199 Inviata 2013 Agosto 1 Autore Share Inviata 2013 Agosto 1 Grazie sono curioso di vedere i commenti di @Ferra95...e inoltre vorrei provare anche altre marmitte che mi piermettano di prendere qualche giro in più....se avete consigli su che marmitta provare ditemi pure! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eros #199 Inviata 2013 Agosto 1 Autore Share Inviata 2013 Agosto 1 Ecco la mia marmitta(spero di non aver sbagliato a caricare l'immagine): Per il discorso del pignone sono un po indeciso, mi scoccia spendere 40€ per quei 5km/h in più!! http://www.facebook.com/photo.php?fbid=542183255840208&set=a.456506464407888.111104.100001456156395&type=3&theater Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Revex Inviata 2013 Agosto 1 Share Inviata 2013 Agosto 1 Ecco la mia marmitta(spero di non aver sbagliato a caricare l'immagine): Per il discorso del pignone sono un po indeciso, mi scoccia spendere 40€ per quei 5km/h in più!! http://www.facebook....&type=3 Lo so costano molto anzi troppo comunque il link non funzia! Devi andare sulla foto tasto destro e ti appare copia URL immagine, poi ti apri l'editor completo cerchi il "tasto" immagine che ha un rettangolo celeste con una cosa dentro verde, ti copi l'URL li e carichi...Dovrebbe andare così Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Ferrando95 Inviata 2013 Agosto 1 Share Inviata 2013 Agosto 1 Che bello, sembra un po' di risentire la mia ape, però quando ultimamente aveva la Giannelli sale molto quella salita eh!! La tua espansione assomiglia molto alla Barone che abbiamo montato a un mio amico... buona erogazione fin dai giri più bassi, ma senza un'esplosione di potenza e comunque, a mio parere, poco divertente! Te hai bisogno di un'altra espansione, che lasci sfogare il tuo motore! Io penserei a qualcosa che ti permetta di girare un po' più alto Io con la THM speedy (prodotte da R5nic) mi sono sempre trovato bene, ma devi tenere conto che nelle mie prove ho sempre avuto la quarta corta... posso però dire con certezza che la mia espansione funzionava bene anche con 185 di scarico, e dava dei buoni bassi, oltre a un buon allungo (ti assicuro che avrebbe richiesto un pignone di più)! Fin'ora è l'espansione di cui sono rimasto più soddisfatto potresti provare a sentirlo, ma su et3 è difficile che ti risponda, se vuoi sapere il suo nome per scrivergli su facebook mandami un MP potrebbe essere adatta a te la versione RR della THM, che però ti svuota abbastanza in basso. Potresti prendere in considerazione di riaprire il blocco per montare una quarta corta.... Elaborazioni Ferrando https://www.facebook.com/elaborazioniferrando?fref=ts Passate a dare un occhio e un like Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eros #199 Inviata 2013 Agosto 1 Autore Share Inviata 2013 Agosto 1 @ tu fon la THM speedy quanti giri fai? il blocco lo riaprirò solo quando dovrò cambiare i cuscinetti sempre se non si spacca niente prima (difficile). ma scusa dato che con gli stessi soldi della thm mi fanno la marmitta per il mio motore non sarebbe meglio farmela fare?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Ferrando95 Inviata 2013 Agosto 1 Share Inviata 2013 Agosto 1 Cosa intendi per marmitta per il tuo motore?? La THM è una marmitta artigianale, e Nicola ti cuce (nei limiti del possibile) l'espansione sulla tua configurazione Quanti giri non lo so non avendo un contagiri, ma ultimamente, quando ero in biella 105, con l'MRT e un 30 PHBH più la THM bendata e la fase di scarico sui 187° con uno scarico bello largo... beh... i 9000 li passavo sicuro, come già detto, però di preciso non so a quanto potesse arrivare! Magari in prima e seconda era anche prossima ai 10000, ma purtroppo non avendo un contagiri parlo solo di ipotesi... Elaborazioni Ferrando https://www.facebook.com/elaborazioniferrando?fref=ts Passate a dare un occhio e un like Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eros #199 Inviata 2013 Agosto 2 Autore Share Inviata 2013 Agosto 2 @ io pensavo di farmela fare da Omar Marziali cosa ne dici?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Ferrando95 Inviata 2013 Agosto 2 Share Inviata 2013 Agosto 2 Anche Omar è sicuramente in gamba, ho visto la sua ultima espansione e ne sono rimasto colpito, ha uno sviluppo molto intelligente! Solamente credo che ora sia fuori casa per un po' di tempo, comunque prova a mandargli un messaggio Elaborazioni Ferrando https://www.facebook.com/elaborazioniferrando?fref=ts Passate a dare un occhio e un like Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eros #199 Inviata 2013 Agosto 2 Autore Share Inviata 2013 Agosto 2 @ Voglio farmela fare da lui proprio perché mi è piaciuta molto quella che ha fatto per quell'ape. Poi hai visto quanto viaggia quel polinazzo!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ casettaz Inviata 2013 Agosto 27 Share Inviata 2013 Agosto 27 Ciao eros ! Ci eravamo già sentiti su facebook un po' di tempo fa..68 km/h mi sembrano veramente pochi,io non incolperei la marmitta,la monto anche io su un malossi al cilindro,scarico sui 185° aspirazione allargata,albero ets saldato e rivisto by korona,pacco e portapacco malossi,collettore artigianle,28 phbh,26/72 cambio ape con 4a corta drt,frizione zadra..secondo me il problema sta neo travasi come dice ferra..e io l'amt.186 non lo avrei mai preso,ci sono molti altri alberi anticipati a poco piú,quanti km ha ? Il mio sui 3000 si è tranciato il cono lato volano..e non sono l'unico sul forum a cui gli è successo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eros #199 Inviata 2013 Agosto 27 Autore Share Inviata 2013 Agosto 27 @@casettaz i travasi sono stati lavorati solo alla base...l'amt186 per ora va bene ma il motore non ha neanche 300km quindi fa sempre in tempo a spaccarsi....poi c'è anche da dire che tu hai una rapportatura molto più lunga della mia!! in ogni caso l'albero se si dovesse rompere ne metterò uno biella 105 di ivan marziali... tu quando si è rotto che volano usavi?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Ferrando95 Inviata 2013 Agosto 27 Share Inviata 2013 Agosto 27 Io di rotture con i Mazzu ne ho viste tante, ma erano tutti Mazzu vecchi. Quelli nuovi sono discretamente resistenti! Basta trattarli con le dovute raccomandazioni! Cuscinetti buoni a sfere (con quelli a rulli ho visto molti coni spezzati) e volani sotto a 1,600 kg o comunque prossimi a quel peso. Elaborazioni Ferrando https://www.facebook.com/elaborazioniferrando?fref=ts Passate a dare un occhio e un like Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eros #199 Inviata 2013 Agosto 27 Autore Share Inviata 2013 Agosto 27 Quindi io dovrei andare tranquillo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ casettaz Inviata 2013 Agosto 28 Share Inviata 2013 Agosto 28 Il mio 186 era nuovo di pacca,cuscinetti skf c5 uni a cosa il volano originale del monofaro da 1,8 kg..comunque spera che regga ! Comunque si hai detto bene ma conta che io ho anche il quartino drt Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eros #199 Inviata 2013 Agosto 28 Autore Share Inviata 2013 Agosto 28 Cavolo speriamo non mi succeda anche a me, per me con il volano HP patisce meno,,,,, comunque è più lunga la tua rapportatura... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eros #199 Inviata 2013 Ottobre 13 Autore Share Inviata 2013 Ottobre 13 Rieccomi nuovamente dietro l'ape dopo molto tempo! Ecco le foto che ferra mi aveva chiesto....inoltre ho contattato Omar Marziali per la marmitta e ha detto che lunedi la iniziava... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Ferrando95 Inviata 2013 Ottobre 13 Share Inviata 2013 Ottobre 13 Con l'espansione di Marziali noterai indubbiamente dei miglioramenti! Sono curioso di vedere come andrà! Elaborazioni Ferrando https://www.facebook.com/elaborazioniferrando?fref=ts Passate a dare un occhio e un like Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eros #199 Inviata 2013 Ottobre 13 Autore Share Inviata 2013 Ottobre 13 eh non vedo l'ora di averla montata! speriamo vada tanto!! ade mi sto anche cercando un keihin pwk originale...che da quanto mi hanno detto è molto migliore del koso... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
