alcuni consogli per un principiante vespa!
Ospite magiksr
Ospite magiksr
allora come vi sembra questa elaborazione?!
motore: polini 130 doppia alimentazione
collettore per doppia alimentazione
19 :shock:
marmitta polini a banana
poi non so voi chiamate campane ecc da me si dice ingranaggi 27 denti dritti
poi mi date per piacere il cod. dell albero motore da montare sulla vaspa 50 3 marce(la mia 8) )del 64 anticipato e per montare la 130?!
grazie!!
Ospite tecnofalc
la tua è una elaborazone tranquilla, il 19 oltretuto lo conferma, quello che è importante è dove lo vuoi usare questo motore, è importante sapere che utilizzo ne farai, se fosse da viaggio oppure da accelerate tanto per divertirsi se deve fare 1000 km al mese o solo 50 ma tutti da sgamo...
come config il doppia polini mi piace molto, la marma da par mio preferirei una proma che + performante ma fa anche + casino (specie i modelli senza slenziatore)
x il codice dell'albero motore dipende anche dal cono, 19 mm dell'et3 o 20 m PK?
sai montare il 20 mm poi gli si potrebbe abbinare la favolosa accensione a anticipo variabile Vespatronic, ormai molto collaudata, son tutti ocntenti quelli che la montano...
io il doppia lo monto con il collettore e carb da 24. è la sua morte!
consuma di + un 19 tirato per il collo che un 24 ben tarato, credimi.
poi per i rapporti ti dico x me ci sono 2 strade.
1 motore stradale: campana orig et3 21/64 o la 27-69 che sono uguali se non che una è a denti elic e quell'altra a denti dritti
2 motore on/off rabbioso coppioso da salita e da corsa: campana 22/63
espansione e un buon 24 raccordatura travasi etc.
p.s. buttala la banana della polini, comprati la proma!!!!
8)
Ciao, secondo me c'è un piccolo inghippo nella tua elaborazione, il doppia aspirazione non va daccordo con l'albero anticipato, o meglio la mazzucchelli ne produce uno dedicato proprio al doppia aspirazione.
Sinceramente io preferisco i cilindri singola aspirazione, costano meno, puoi mettere un collettore normale che costa meno del collettore doppia aspirazione o metterne uno lamellare, e peraltro è più facile da elaborare e settare.
Prova del fatto che non c'è differenza di prestazioni è che tutti i motori più spinti sono tirati fuori dal singola aspirazione (senza nulla togliere ai motori di cesta che sono opere d'arte).
Secondo me la polini si era sbizzarrita nel doppia aspirazione negli anni che furono per sfornare un prodotto e quindi vendere di più...
Comunque con un 19 riesci a stare in extraurbano sui 30 o più km/l, col 24 direi che i consumi aumentano ma se ben tarato neppure di tanto.
Aloha! Whine S.D.M.
MENO INTERNET, PIU' CABERNET!
Ospite magiksr
si ma vedi io per i costi sono molto agevolato...
pago:
130 doppia 117 euro
collettore per doppia da 19 33 euro
marma a banana polini 66 euro
l'albero 66... anticipato
come sono come prezzi?!
Beh come prezzi sono buoni sopprattutto per il pinasco.
Ti ripeto che per l'albero ti conviene o comprare quello apposito per doppia aspirazione o tuttalpiù tenere l'originale 125; poi come spendi i soldi sono solo fatti tuoi.
Aloha! Whine S.D.M.
se vuoi il doppia prendi il doppia...il doppia va + forte del polini singola se si lasciano i cilindri originali, infatti ha un cavallo in + se non sbaglio..
c'è da dire che il doppia aspirazione è + difficile da settare e carburare..
per il collettore ti consiglio vivamente di prendere quello lamellare per doppia aspirazione, lo fanno sia per il 19 che per il 24..un tempo c'era anche non lamellare però non si ingozzava molto spesso mentre con il lamellare saresti + sicuro..
il collettore lamellare è lamellare solo nella parte al carter e se lo metti devi modificare la valvola..cioè non è che devi però sarebbe meglio..
come prezzi se si parla di materiale nuovo vanno bene...tutto tranne la marmitta che costa veramente tanto, prendi una proma su ebay che la paghi meno e va nettamente + forte (ha pure praticamente la stessa forma)...+prestazioni al prezzo di una maggiore rumorosità..
come campana se metti la 27/69 dentidritti vai diciamo normale...mentre con quella 22/63 avresti un motore molto allegro e divertente da guidare..ovvio in un lungo rettilineo ti troveresti a tanti giri e poca velocità (ma tanto la velocità di punta mi pare non ti interessi poi molto) diciamo in parole spicce che con questa campana arrivi a una velocità di 80km/h (cifra indicativa) molto + velocemente che con la 27/69
ultima cosa se vuoi il doppia vai nel sito mazzucchelli e prendi il codice dell'albero specifico per doppia aspirazione..
spero di esserti stato di aiuto e se ho detto belinate correggetemi!
ciaoo
medium_307c64ab1b7758a6c0b731194fc4ca05.jpg KICKBOX TEAM COSTAGUTA
Nogard scusa, ma ti devo correggere. Il collettore per doppia è lamellare nella parte al cilindro e non al carter.
Per quanto riguarda l'albero mazzucchelli specifico per doppia dovrebbe essere leggermente più anticipato rispetto all'originale, ma la differenza in termini di prestazioni dovrebbe essere davvero inrilevante.
Quindi magiksr se hai un albero originale metti quello, ma non uno anticipato che provocherebbe una differenza di erogazione fra le due aspirazioni facendo diminuire le prestazioni ai bassi regimi anzichè farle aumentare.
Questo è quello che c'è scritto nelle istruzioni di montaggio della polini e vale per un cilindro originale.
Se poi andiamo a prendere cilindri elaborati come quelli che modifica Cesta, allora l'albero anticipato un pò ci può anche stare. Per questo ti conviene fare una ricerca sul forum.
Il cilindro doppia aspirazione era stato concepito dalla polini per poterlo montare senza aprire il blocco per sostituire o anticipare l'albero, operazione che si doveva fare per montare ed ottenere le massime prestazioni con il cilindro aspirato al carter.
Ciao
