Paramkit ECV.. consigli per migliorarlo
Salve ragazzi, sto facendo per conto di un amico il motore di un'ape.. E vi monteremo un ECV al carter... Dopo aver visto un po' in giro abbiamo deciso di alzargli un po' le fasi e dargli un po' di brio... Mi dareste 2\3 consigli? ora vi dico la configurazione base
Cilindro Parmakit ECV, travasi alla base allargati e allungati un po' (non esageratamente), scarico allargato di 1 mm per parte e lucidato..raccordatura camicia con i travasi.... il progetto è di rifasarlo e farlo andare un po'.. e volevo qualche consiglio su questo cilindro.. che fasi fargli, vari consigli ecc
Albero ets fasi 130 65 motore a valvola
Phbl 24
polini a banana per ape (probabilmente un collettore decente da 30)
22 63(ha quella in casa.. e vuole montarla)
frizione 4 dischi
tutto raccordato
come detto prima posso aver dei consigli su alcuni lavoretti da fare su questo cilindro?? Grazie ragazzi
P.S. Lo so che avrei dovuto metterlo nella sezione ape.. ma i vostri consigli per le modifiche al cilindro a mio parere stanno bene in corsalunga.. in quanto qualcuno le può voler fare su vespa..
No ghe xe pi sordo de un sordo che no vol sentire...
E desso tiente Cristo che le xe pache da orbi...
Aggiornamento... si è deciso il da farsi... Apertura scarico 1 mm per parte internmente ed esternamente... apertura travasi alla base togliendo gli scalini e raccordandovi anche la camicia, squish 1,1, primari e secondari li porterò a 127°, fronte lo lascio invariato a 121°, scarico 185 ° (rifasando rispettivamente di 5 gradi )
Poi si è deciso di montare un 28 oppure un 30 con collettore artigianale
parastrappi rsp per la campana,
Fase totale aspirazione 200° suddivisa in 130 anticipo e 70 ritardo
raccordatura del tutto
Come prova zirri silent poi il proprietario del blocco deciderà cosa acquistare.. :)
