+ giampiero Inviata 2013 Gennaio 21 Share Inviata 2013 Gennaio 21 mi son sempre domandato con il tester come verifico se dallo statore esce corrente? mi spiego se metto il negativo a massa e la punta del positivo sul cavo di uscita di una avvolgimento statore il tester su che indicazione lo metto? e lo stesso per la bobina....^? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ carminespecial Inviata 2013 Gennaio 21 Share Inviata 2013 Gennaio 21 mi interesserebbe anche a me questa cosa, Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ seba_t16 Inviata 2013 Gennaio 21 Share Inviata 2013 Gennaio 21 intanto, a differenza di comi molti pensano, la corrente che crea lo statore è alternata e non continua, quindi iltester va settato su alternata. dal momento che misuariamo alternata, non è necessario posizioanare il puntale rosso sul filo d'uscita e il nero a massa,è la stessa cosa. ora, sapere quanti volt deve creare uno statore a vuoton e senza stabilizzatore è un po un problema, perchè il voltaggio è sicuramente molto alto. dipende da qual'è il tuo problema: se vuoi sapere se lo statore butta fuori corrente a monte dello stabilizzatore (nel caso del px) puoi strisciare il filo a massa per vedere se fa scintille, non preoccupatevi, non si brucia niente, Quota TU, tu che stai leggendo qua, RICORDA, la Vespa originale, non esiste! Ci sedemmo dalla parte del torto , visto che tutti gli altri posti erano occupati ( B.Brecht ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ giampiero Inviata 2013 Gennaio 21 Autore Share Inviata 2013 Gennaio 21 quindi per verificare lo statore striscio il filo a massa spedivellando e lo stesso se voglio verificare invece la bobina? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Uno Inviata 2013 Gennaio 22 Share Inviata 2013 Gennaio 22 più che controllare se esce corrente va controllata la resistenza degli avvolgimenti. setta su ohm e misura ( a bobina staccata e chiave su acceso) bianco-verde 500 ohm +- 20 bianco rosso 110+-5 se tornano è la bobina... Quota è un mondaccio..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ seba_t16 Inviata 2013 Gennaio 22 Share Inviata 2013 Gennaio 22 per i fili della centralina dice bene Uno. Quota TU, tu che stai leggendo qua, RICORDA, la Vespa originale, non esiste! Ci sedemmo dalla parte del torto , visto che tutti gli altri posti erano occupati ( B.Brecht ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Fra2 Inviata 2013 Gennaio 26 Share Inviata 2013 Gennaio 26 confermo ma a centralina staccata... ... poi ce vedi i colori dei cavi sbiaditi o screpolati, non ci pensare due volte a sostituire i cavi (è l'operazione più economica) o se non lo sai fare cambia lo statore CON UNO NUOVO!!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
