Carburazione 130 dr
Ospite vespa 50 special
ciao a tutti, sto facendo la carburazione al mio 130 dr, di carburo ho un 24, c'e' un piccolo problema che non riesco a risolvere, anche aumentando il numero del getto del max( sono arrivato a montare un 125di massimo) la carburazione me la ritrovo sempre magra, candela color marroncino chiaro quasi tendente al beige, premetto che sto usando miscela al 3% perche' devo ancora fare il rodaggio, qualcuno sa dirmi il xche'?
  • Risposte 63
Top Posters In This Topic
ho gia' controllato'ed e' tutto aposto, per farti capire sia' montando un 95 di massimo sia un 125 non cambia praticamente nulla.. candela meta' beige e meta' marrone chiaro,,
allora carburo nuovo, filtro polini a cono quello in rete, getto del min 58, tacca dell'ago sulla 2 seconda partendo dall'alto, polverizzatore 70
Una cosa ragazzi, per una giusta lettura della candela qual'e' la procedura da fare? tipo kilometri, tirarla oppure no..
scusate ho fatto un errore nel polverizzatore, volevo dire che e' quello originale del 24,
Ospite dido93
la lettura corretta della candela la devi fare tirando la vespa in 4 e una volta arrivato ai massimi regimi pigi la frizione e fermi subito il motore .....ti fermi e abbastanza velocemente guardi la candela......comunque come dice miscela se è marroncina va bene,,,, al limite se ti sembra magra prova ad alzare lo spillo di una tacca...
Si come anticipo sono 19°, ok mettendo il caso che lascio la carburazione cosi non e' che quando scendo un po' come percentuale di miscela grippa? scusate la mia ignoranza ma la vite vicino a quella che regola aria/ benzina a che cosa serve?
Se è vicino al collettore è vite Miscela,mentre se è vicino al filtro è vite aria ,serve a smagrire o ingrassare la carburazione alle piccole aperture ,svitando in senso antiorario ingrassi e stringendo smagrisci ,di solito è abbastanza 1 giro e 1/2 o 2 ,poi dipende.
Se è vicina al filtro aria dubito che sia un 24 nato x vespa ,non vorrei che fosse un ibrido x 4t,questo spiegherebbe perchè vuole getti strani ,posta la sigla dello spillo o del polverizzatore ,come colore la candela non sembra male anche se una lettura fatta così non è il massimo.
ok domani leggo e vi dico, in pratica ha una vite vicino al collettore piccolina e una zigrinata piu grossa vicino al filtro aria
Ospite xTacco PK S
finchè non sei sicuro stai su quella percentuale di miscela, io una volta scesi dal 3% al 2.5% e mi ritrovai magro a 15 km da casa, dovetti abbassare lo spillo e viaggiare a metà gas fino a casa.
Ciao, mi sa che 70 è il getto dello starter..
Devi dirci la sigla che è scritta sullo spillo (es. D e poi 2 numeri) e a quale tacchetta è attaccato il seger che lo tiene fermo ( sulla serie spilli D sono 4 tacche e si contano dall'alto.. es. 1° dall'alto..).
Poi la ghigliottina che viene chiamata Valvola sotto ha due numeri (es. 40).
Il getto max e il getto min sai quali sono.
Il polverizzatore invece è quella grossa vitona che sta avvitata nel carburatore all'interno dove scorre lo spillo.. deve avere una sigla composta da una o due lettere e tre numeri (es. AQ264).
Aloha! Whine S.D.M.
MENO INTERNET, PIU' CABERNET!
ok, allora lo spillo di sigla ha d22 e il seger e' sulla terza tacchetta partendo dall'alto, la valvola ha il numero 40, il polverizzatore ha la sigla 260 s, lo starter e' 70, getto del minimo 58,
allora con il getto del max del 95 la vespa gira bene nessun borbottio anche a gas spalancato. mentre se monto gia' un 105 come numero del max a full borbottta e non prende giri, il problema appunto e' che il colore della candela non cambia di nulla ha sempre lo stesso colore beige chiaro..
Non continuare a fasciarti la testa col colore della candela ! La vespa và,parte bene ,tiene il minimo ? Ecco guarda quello ,come dati non ci vedo niente di strano ,se non il polverizzatore che con il D22 se non ricordo male va accoppiato con il polverizzatore Aq 264 ,trovo strano lo starter da 70 (troppo grosso)come Max va bene ,dal momento che hai il filtro sarà gia grassa col 95 ,al limite calerei di qualche punto il Minimo ,x il resto se la vespa parte bene e non ha buchi o alti e bassi non vedo dove sia il problema.
in casa ho il polverizzatore aq 264 che era di un vecchio 22, se provassi a mettere su quello puo' cambiare qualcosa? con le tacchette dello spillo su che cosa vado ad operare?
come getto del minimo se scendo a 54 puo' andare? xche' quando sono su strada quando lascio il gas e riapro tende a imbrodarsi per poi salire normalmente di giri
