Ospite mura95 Inviata 2012 Agosto 13 Share Inviata 2012 Agosto 13 Ciao ragazzi, volevo chiedervi un consiglio riguardo ad un filtro per il mio ape. Monto un 24 phbl as con lamellare polini, ora monto un cono polini e ho avuto ed ho problemi di carburazione. Volevo cambiare filtro ed ero indeciso tra: Malossi e13 a torta Polini evolution con curva di 90 gradi Ram air in spugna Stage 6 piccolo, quello corto con curva di 45 gradi Mi serve un filtro che occupi poco o che sia inclinato di 90 gradi perché ho poco spazio per via di una griglia posteriore. Cercavo un filtro buono per pioggia o neve e che si carburi bene con la taratura standard (spillo d22 e polverizzatore AQ 264) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Ferrando95 Inviata 2012 Agosto 13 Share Inviata 2012 Agosto 13 Perchè non monti il filtro a conchiglia Polini?? Non è un vero e proprio filtro (più che altro una sorta di airbox), ma protegge bene l'aspirazione da corpi di grosse dimensioni, facendo passare comunque molta aria! Dalle mie parti lo usano tutti, e i motori durano alla grande Quota Elaborazioni Ferrando https://www.facebook.com/elaborazioniferrando?fref=ts Passate a dare un occhio e un like Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite mura95 Inviata 2012 Agosto 13 Share Inviata 2012 Agosto 13 Infatti lo montavo e andava molto meglio del cono sul vecchio motore, poi ho grippato e ho dato la colpa a quello, anche se guardando bene le spalle dell'albero non sono rigate. Con la pioggia monterò il cono, perché con la conchiglia ho bruciato 3 candele in pochi km Quindi i tuoi amici non hanno problemi di grippaggi? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Ferrando95 Inviata 2012 Agosto 13 Share Inviata 2012 Agosto 13 Sempre montato, mai avuto problemi di grippaggi... se proprio vuoi andare sul sicuro fai una ulteriore modifica e monti o una retina molto fina o una calza davanti ai buchi del filtro, e stai tranquillo che di lì non passa niente di cattivo per il motore Quota Elaborazioni Ferrando https://www.facebook.com/elaborazioniferrando?fref=ts Passate a dare un occhio e un like Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite mura95 Inviata 2012 Agosto 13 Share Inviata 2012 Agosto 13 Ok, lo provo così, cosi risparmio anche,poi vi faccio sapere. Grazie per il momento. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Ferrando95 Inviata 2012 Agosto 13 Share Inviata 2012 Agosto 13 Rispetto ai filtri in spugna (per quanto riguarda i blocchi preparati da noi) ci va un getto del massimo decisamente più alto con un filtro di questi a conchiglia Quota Elaborazioni Ferrando https://www.facebook.com/elaborazioniferrando?fref=ts Passate a dare un occhio e un like Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite mura95 Inviata 2012 Agosto 13 Share Inviata 2012 Agosto 13 Per ora lo provo con un 100 che ho anche sul cono ed è grassa, eventualmente ho tutti i getti fino al 120. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite mura95 Inviata 2012 Agosto 13 Share Inviata 2012 Agosto 13 Ho montato il filtro con una calza sui fori e adesso è migliorata davvero molto la carburazione. Ai bassi è quasi ottimale, di massimo, quando do gas non prende giri, se lascio un po' di gas fino a 1/2 di accelleratore, va meglio, quindi vedrò di scendere di 5/10 punti. Sono partito con: Massimo 100 Minimo 58 Vite svitata di 1,5 giri Valvola gas 45 Spillo d22 alla seconda tacca dall'alto Polverizzatore AQ 264 Appena ho un po' di tempo la affino per bene. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite mura95 Inviata 2012 Agosto 13 Share Inviata 2012 Agosto 13 Sono andato avanti con la carburazione, ecco il setting: Massimo 90 Minimo 56 Valvola gas 45 Spillo d22 alla seconda tacca Polverizzatore AQ 264 L'ape mi sembrava poco reattiva quando da 1/2 accelleratore passavi a tutto gas, non aveva proprio la spinta di prima, allora ho tolto la calza e mi sembra che adesso sia molto piú reattiva! È possibile oppure è una mia impressione? Vado in giro senza calza? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Ferrando95 Inviata 2012 Agosto 13 Share Inviata 2012 Agosto 13 Può essere che sia per quello, personalmente con la calza non l'ho mai provato e noi altri abbiamo sempre girato senza calza... quella della calza te l'ho detto giusto se volevi avere una pulizia migliore, ma noi non l'abbiamo mai utilizzata! Con una retina metalicca forse è meglio, io il tentativo lo farei! Quota Elaborazioni Ferrando https://www.facebook.com/elaborazioniferrando?fref=ts Passate a dare un occhio e un like Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bucco Inviata 2012 Agosto 13 Share Inviata 2012 Agosto 13 (modificato) la calza della nonna è la miglior soluzione!!! la usavamo anche noi nei prototipi quando usavamo i filtri del kart!!! Logicamente senza la calza è più reattivo perchè sei grasso e togliendola hai smagrito!! occhio a non smagrire troppo!!!! se posso darti un consiglio lascia perdere quella sottospecie di airbox sai quanta roba ci entra dentro.....molto meglio un cono... Modificato 2012 Agosto 13 da Bucco #21 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite mura95 Inviata 2012 Agosto 13 Share Inviata 2012 Agosto 13 Noo non mi dire così che oggi ho trovato la carburazione ideale con la conchiglia dopo 4 mesi di prove col cono polini... Il cono sul mio lamellare aspira troppa poca aria. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ScHuMy Inviata 2012 Agosto 16 Share Inviata 2012 Agosto 16 io consiglio molto gli stage double layer! con qualsiasi condizione climatica vanno da colui_il_quale! pioggia neve, non passa nulla e flitrano ogni minima cosa altrimenti anche il ram air è un ottimo filtro.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bucco Inviata 2012 Agosto 16 Share Inviata 2012 Agosto 16 io consiglio molto gli stage double layer! con qualsiasi condizione climatica vanno da colui_il_quale! pioggia neve, non passa nulla e flitrano ogni minima cosa altrimenti anche il ram air è un ottimo filtro.. Questa è una bella risposta! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite mura95 Inviata 2012 Agosto 16 Share Inviata 2012 Agosto 16 Purtroppo ho una griglia dietro e il double layer non ci sta. Che ne dite dello stage 6 corto a spirale? Meglio quello o il ram air? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ScHuMy Inviata 2012 Agosto 17 Share Inviata 2012 Agosto 17 Purtroppo ho una griglia dietro e il double layer non ci sta. Che ne dite dello stage 6 corto a spirale? Meglio quello o il ram air? dovrebbero essere simili.. anche il ram air è molto corto e compatto come filtro.. a te la scelta. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bucco Inviata 2012 Agosto 17 Share Inviata 2012 Agosto 17 dovrebbero essere simili.. anche il ram air è molto corto e compatto come filtro.. a te la scelta. io ti consiglio ram air Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite mura95 Inviata 2012 Agosto 17 Share Inviata 2012 Agosto 17 Dove potrei comprare questo ram air? su ebay non lo trovo. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ScHuMy Inviata 2012 Agosto 18 Share Inviata 2012 Agosto 18 Dove potrei comprare questo ram air? su ebay non lo trovo. Vai su Duepercento. ci sono di varie misure. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite mura95 Inviata 2012 Agosto 18 Share Inviata 2012 Agosto 18 Sisi lo avevo già trovato su Duepercento, ma c'è solo la versione con la scritta gialla, ma va benissimo comunque. Solo che mi sembra un po' tagliato male, metto il link: http://www.duepercento.com/product_info.php?cPath=113&products_id=244 Come si compra da Duepercento? Funziona come DRT che ti da i dati della postepay e te ricarichi? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite mura95 Inviata 2012 Settembre 2 Share Inviata 2012 Settembre 2 Ragazzi ho trovato il Ram air per phbl, ma l'imbocco è da 41 mm contro i 38 del phbl.. Lo prendo comunque? La versione per phbl ha quel diametro.. Secondo voi stringendolo bene lo perdo? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite dido93 Inviata 2012 Settembre 3 Share Inviata 2012 Settembre 3 io alla mia apina 130 polini con 24 phbl ho montato una cassa filtro di una panda....lo ho montato al telaietto di fianco al carbu e con un raccordo grosso di gomma ce l'ho collegato..... fatto cio puoi anche dimenticartene per dei mesi che non entra neinte di niente e il motore respira benissimo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Ferrando95 Inviata 2012 Settembre 4 Share Inviata 2012 Settembre 4 Però forse è un po' antisgamo Se si potesse senza dare troppo nell'occhio, sarei il primo a montare la cassa filtro di una moto o di un kart (meglio chiamarle cassa filtro o airbox??). Quota Elaborazioni Ferrando https://www.facebook.com/elaborazioniferrando?fref=ts Passate a dare un occhio e un like Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ casettaz Inviata 2012 Settembre 23 Share Inviata 2012 Settembre 23 Io invece ho fatto così per il malossi che sto facendo sempre con il 24 phbl.ho preso il filtro originale,l'ho lavorato dove si collega al tubo nero che va sotto al cassone.ho tubo il tubo nero e ci ho messo un tubo vuoto,aperto e al posto delle spugne originali ci ho messo la spugna della polini.Appena chiudo il blocco vi dico come va ! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite mura95 Inviata 2012 Ottobre 12 Share Inviata 2012 Ottobre 12 Ragazzi aggiornamenti!! Ho messo il ramair e va alla grande, però ieri sera ho parcheggiato 2 orette l'ape sotto la pioggia e quando vado ad accenderla a spinta con metà accelleratore l'ape si accende, fa due strattoni (prende bene gas poi sembra come quando stacchi la pipetta) e si spenge.. Poi ho provato ad accenderla con la manopola tutta accellerata e dopo qualche vuoto si è pulita ed è andata bene... Come fate voi con la pioggia ragazzi? Io non ho i parafanghi e nemmeno i paraspruzzi... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
