Polini 177 da turismo
Ospite Casagrande_50Special
Ho cercato sul sito Polini e stranamente sulle istruzioni del 177 dice di non toccare la carburazione... :shock:
Carburazione: la scatola filtro non dovrà subire modifiche, come pure il getto massimo.
Anticipo: mm.2 prima del P.M.S. oppure 19°corrispondenti a mm.38 misurati sulla fascia del volano
Candela: grado termico L78C scala Champion.
io sinceramente una controllatina alla carburazione la darei eccome...sulle istruzioni parlano anke di anticipare l'albero per aumentare ulteriormente le prestazioni, ma se apri i carter preparati almeno a sostituire cuscinetti e paraoli...
Un ultimo consiglio...valuta se rettificare il 177 Polini o prendere un nuovo kit DR 177...con 100 euro lo porti a casa e se non hai intenzione di aprire i carter è un'ottima soluzione, economico e affidabile
Certo polini deve vendere... Ovvio che dice di non cambiare i getti!!!
Non ho capito il discorso della vaschetta del carburatore...
Mi spiegate meglio per piacere?
Ora ho un si 20/20 originale...
Ordinato il pistone dalla baia...appena arriva porto in rettifica il cilindro...resta il discorso del carburatore da controllare...
Per quanto riguarda lo scarico tengo il simonini...e stavolta carburo come si deve...
non è la vaschetta ma il coperchio: hai presente quel pezzo del carburatore dove c'è il galleggiante e lo spillo? proprio lui. Esistono versioni differenti, con dimensioni diverse dello spillo: chiaramente, più grande è lo spillo maggiore è la sezione, e quindi la portata (di carburante). Devi recuperare un coperchio modificato... e già che ci sei, secondo me ti conviene recuperare un SI24 ;-)
Se vuoi tenere la simonini, aumenta di 5/10 punti il minimo. ;-)
  • 2 months later...
Ecco qua: http://www.sip-scoot...index.html#/167
considera che LUSSO = Arcobaleno ;-)
se poi decidi di acquistare da SIP, ricordati di usare il link di ET3.it http://et3.sip-scootershop.com
