+ Leo.Do Inviata 2012 Maggio 29 Autore Share Inviata 2012 Maggio 29 Hai ragione ma preferirei restare sulla cubatura originale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mystycx Inviata 2012 Maggio 29 Share Inviata 2012 Maggio 29 io proverei una cosa a questo punto .... albero anticipato ...carburatore 19 valvola originale ...travasi lavorati per bene alla base apert iseguendo l il direzionamento alla base originale ...e poi misurerei le fasi da originali del cilibdro e mi regolerei tenendo la differenza tra travasi e scarico di 50 arrivando ad una fase di 120 125 170 175 lo scarico non l oallargherei di molto per mantenere coppia perche pi aumenti la sua superficie piu perd ipressione a i bassi nel sottocoppia ma guadagni in coppia ..e un compromesso marmitta proma ...a se monti il cilindro originale senza terzo travaso ...aprilo tu oppure fai due tre unghiate belle profonde ..s uun motore cosi otterresti benefici poiche se ha iuna buona pressione nei carter essendo i travasi piccoli guadagneresti dappertutto secondo me a poi lavora un po il pistone me poco se possibile magari aprend ouna finestra in prossimita delle unghiate ....rapporti cortissimi non piu degli special 16 69 .. accensione con volano special ..magari allegerito il 2 tempi tornera a gridare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Leo.Do Inviata 2012 Maggio 29 Autore Share Inviata 2012 Maggio 29 Grazie per il consiglio. Il cilindro è un tre travasi che verrà adeguatamente rivisto in travaseria e come pistone vedró cosa fare. Mi piaceva l'idea del traversino perchè con questo accorgimento lo scarico avrebbe aumentato la portata ma ci sarebbe stato anche spazio per allargare i travasi laterali. Come disegno dei travasi pensavo a condotti abbastanza larghi ma integrati da fori sulla camicia e finestre sul pistone imitando il disegno dei falc così da alleggerire il pistone. Il volano sarà lo special in alluminio un poco tornito e bilanciato. Come albero vedró, dipende dai carter che uso. Forse useró un lamellare o forse a valvola. Bah non saprei... Ah e naturalmente..... Proma Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mystycx Inviata 2012 Maggio 30 Share Inviata 2012 Maggio 30 capito ma sec me e inutile avere uno scarico enorme ... perderesti sec me troppa pressione punterei ppiu nell alimentare per bene il cllindruzzo poi la proma non e che ti dia chissa che ...se vorresti avere risultati migliori sarebbe da provare la leovince quella ad espansione poi si che sec me avrebbe davvero senso divertirsi a lavorare cilindro fasature scarico il 2 tempi tornera a gridare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mystycx Inviata 2012 Maggio 30 Share Inviata 2012 Maggio 30 ho dimenticato d idirti una cosa fondamentale ..abbassa la testa all inverosimile ...tieniti con un rdc altissimo anke sopra 16 17 : 1 il 2 tempi tornera a gridare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Leo.Do Inviata 2012 Maggio 30 Autore Share Inviata 2012 Maggio 30 Il fatto è che non c'è margine di lavoro sullo scarico. È già al 68% cordale quindi non puó essere allargato ulteriormente!! Fare dei booster mi toglie la possibilità di allargare i travasi per aumentarne la sezione in canna. Vabbeh prima penso a travasi e pistone. Poi si vedrà. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mystycx Inviata 2012 Maggio 30 Share Inviata 2012 Maggio 30 lo scarico non e un problema ... una cosa fondamentale sareebbe l espansione pensi ancora che la proma basti? il 2 tempi tornera a gridare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Leo.Do Inviata 2012 Maggio 30 Autore Share Inviata 2012 Maggio 30 Lo so che non è sufficente ma una espansione dovrei farmela fare dato che in commercio non ce ne sono di adatte. Che cavolo! Sono più confuso di prima! In c.43 di coppia non se ne tira fuori stando fasati bassi. Ma alzando le fasi e i giri max serve una espansione che sarebbe parecchio vistosa. E le ultime due marce potrebbero risultare troppo lunghe. Allora intanto lavoro i travasi nei condotti. Poi andró per step. Vi so dire! Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Leo.Do Inviata 2012 Maggio 30 Autore Share Inviata 2012 Maggio 30 Ricapitolando i punti su cui sono convinto: Travasi allargati il più possibile con riporti all'esterno se necessario. Scarico per ora toccato. Pistone leggero con fasce buone buone. Squiss tiratissimo. Testa emisferica. Rc altissimo. Ok adesso una domanda: come testa come mi arrangio? Cosa consigliate? Banda di squish a quanto? Camera schiacciata o con curva più accentuata? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mystycx Inviata 2012 Maggio 30 Share Inviata 2012 Maggio 30 ...comunque come marmitta ad espansione c isarebbe la leovince sarebbe secondo me valida e fatta apposta per le cilindrate piccole andrebbe meglio della proma ... il 2 tempi tornera a gridare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Leo.Do Inviata 2012 Giugno 3 Autore Share Inviata 2012 Giugno 3 Eccomi ragazzi. Allora ho lavorato parecchio sui travasi oggi. Sta venendo proprio un bel lavoretto nonostante il dermel stia cadendo a pezzi per ora ho fatto solo un travaso ma mi da un'ottima impressione. Sono arrivato ad avere lateralmente (sul profilo esterno della base del cilindro solo 1mm di tenuta. Quindi sono larghetti. Molto più di un 102 dr. Il condotto è ancora da sgrossare perchè c'è un punto in cui ho una leggera strozzatura. Ma no problem si sistema subito. Tempo di comprare nuove punte e un pezzettino del dremel e riparto:-). Pensavo peró di riportare qualcosina sull'esterno così da poter allargare ancora un po'. Che dite? Altra cosa. Adesso in canna non ho ancora fatto nulla. Solo osservato. Mi sa che i booster posso eliminarli come il traversino. Piuttosto che dite se lo allargo di un mm per lato a vantaggio dei travasi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Leo.Do Inviata 2012 Giugno 3 Autore Share Inviata 2012 Giugno 3 Ah e ancora un paio di domande: il frontescarico pensavo di allargarlo ma se lo lasciassi così avrebbe senso allargare il travaso alla base? Altra: ha senso fare qualche unghiata o è meglio che mi concentro solo sui travasi? Ultima(per ora): sto cercando una testa ma francamente non so proprio dove battere la testa (scusate il gioco di parole) quale testa potrei adattare ???? (possibilmente che favorisca un rc alto alto?) ga senso spianare all'inverosimile la testa originale oppure non vale la candela (altro gioco di parole scusatemi :M) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mystycx Inviata 2012 Giugno 3 Share Inviata 2012 Giugno 3 il frontescarico non allargarlo troppo ...concentrati piu sul direzionamento dei travasi principali il 2 tempi tornera a gridare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Leo.Do Inviata 2012 Giugno 3 Autore Share Inviata 2012 Giugno 3 Purtroppo per il direzionamento dei travasi devo aspettare il fresino angolare perchè sennó non ci arrivo neanche per sbaglio. Per l'indirizzamento devo far sì che i travasi puntino in alto incrociandosi al centro del cilindro, vero? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Leo.Do Inviata 2012 Giugno 3 Autore Share Inviata 2012 Giugno 3 Qualche consiglio sulla testa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mystycx Inviata 2012 Giugno 3 Share Inviata 2012 Giugno 3 i travasi lavorali in modo da direzonare il piu possibile il flusso lontano dallo scarico ...ed in modo che il flusso didei gas nei carter in contrino poco aresistena per entrare in camera d iscoppio ..io cosi lavoro il cilindro ..immagino il movimento dei gas e cerco di facilitarne l ingrtesso in canna .... il 2 tempi tornera a gridare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Leo.Do Inviata 2012 Giugno 3 Autore Share Inviata 2012 Giugno 3 Giusto. Beh alla fine tutti hanno questo in mente... Grazie per la spiegazione. Faccio tesoro di tutto dato che sono ancora inesperto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Leo.Do Inviata 2012 Giugno 6 Autore Share Inviata 2012 Giugno 6 Qualche consiglio sulla testa? Ah e sapete che pistone potrei adottare che sopra sia più basso dell'originale? Qualche consiglio sulla testa? Ah e sapete che pistone potrei adottare che sopra sia più basso dell'originale? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mystycx Inviata 2012 Giugno 6 Share Inviata 2012 Giugno 6 non saprei per i pistoni ..per la test aio proverei ad adattarne un a originale piaggio magari rifatta nella banda il 2 tempi tornera a gridare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Leo.Do Inviata 2012 Giugno 6 Autore Share Inviata 2012 Giugno 6 Per quella originale ho dato un'occhiata e si potrebbe spianare fino a 3 mm ma con conseguente avvicinamento notevole della candela al cielo del pistone. Eventualmente pensavo di fare dei riporti in camera di scoppio per alzare l'RC e poi rendere il tutto regolare al tornio. Io non so ma si possono fare riporti? In che materiale è fatta di preciso la testa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mariovespa94 Inviata 2012 Giugno 6 Share Inviata 2012 Giugno 6 la testa e in alluminio... o almeno e quello che vogliono farci credere, a volte ci sono leghe derivanti dall'alluminio tipo zama ecc.. ma comunque e saldabile... per la testa ti conviene adattarne direttamente una da scooter con magari il suo pistone, cosi ti ritrovi dei valori squish, rdc abbastanza buoni. il problema e trovare la testa giusta dei 50cc, visto che negli originali fanno una stupida banda di squish separata dalla camera di combustione. Quattrini M1 in progress! Uploaded with ImageShack.us Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Leo.Do Inviata 2012 Giugno 6 Autore Share Inviata 2012 Giugno 6 Anche secondo me non è proprio alluminio. Lo chiedevo proprio per questo. Il fatto di adattare una testa da scooter me l'avevano consigliato anche all'inizio. Ma non saprei bene cosa cercare. Sapete per caso qualcuna che fa al caso mio? Se vado dal meccanico con in mano un po' di dati dite che riesce a tirarmene fuori una? Cosa intendete di preciso con "adattare" qualcosa come sistemare squish e cavolate varie oppure di dover rifare i fori per le viti? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespalucone Inviata 2012 Giugno 7 Share Inviata 2012 Giugno 7 devi trovare qualcosa che + si addice.. per esempio andrei sicuramente su un gt piaggio-gilera aria tipo typhoon per esempio, vedere che squisch ti ritrovi.. in teoria dovresti riproporre i fori se ti trovi con lo squish. ma è tutto da vedere come dice il caro Mariovespa! R.v.r. ..i cavalli vincenti.. si vedono dalla corsa!.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Leo.Do Inviata 2012 Giugno 7 Autore Share Inviata 2012 Giugno 7 Oook grazie allora vado dal mecca e mi faccio dare qualche testa così vedo cosa mi vien fuori. Per il pistone. Se ne trovano di più bassi? Ossia con una distanza minore tra cielo e spinotto dell'originale? Così non dovrei basettare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mystycx Inviata 2012 Giugno 7 Share Inviata 2012 Giugno 7 penso che se ne trovino piu bassi ..vedi un p o s uuinternet..qualche sito d i scooter dovrebbero esserci discussioni che parlan di questo il 2 tempi tornera a gridare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
