♥ 500turbo Inviata 2012 Marzo 14 Autore Share Inviata 2012 Marzo 14 Ah, comunque il blocco ormai è già chiuso, ed è anche già andato in moto sul banco! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 3vi Inviata 2012 Marzo 14 Share Inviata 2012 Marzo 14 Come Fasature cos hai ottenuto alla fine? Spessorando sotto hai eliminato quei scalini che si formano su travasi e scarico? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ BARBONE Inviata 2012 Marzo 14 Share Inviata 2012 Marzo 14 scalini?? mai piaciuti anche a me interessano le fasi. ciao Quota QUANDO PARTI IN GUZZI TORNI SEMPRE! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ 500turbo Inviata 2012 Marzo 15 Autore Share Inviata 2012 Marzo 15 le fasi del cilindro dovrebbero essere 123°-181° A proposito di fasi, errata corrige sulle mie: lo scarico fa 178, non 181. Come Fasature cos hai ottenuto alla fine? Spessorando sotto hai eliminato quei scalini che si formano su travasi e scarico? Le fasi di Cencis, con lo spessore sotto, saranno circa 6-7 gradi più alte delle mie. (in teoria ) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Dalle_special Inviata 2012 Marzo 15 Share Inviata 2012 Marzo 15 quan'è che lo porti in sede?? dai dai che lo vogliamo sentire Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ 500turbo Inviata 2012 Marzo 15 Autore Share Inviata 2012 Marzo 15 Forse fra 2 settimane. Prima faccio un po' di rodaggio al mio Polini, poi tiro giù e metto su il Malossone. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ BARBONE Inviata 2012 Marzo 22 Share Inviata 2012 Marzo 22 ciao a tutti quello che conosco della cromatura, mi chiede di confermagli se puo' andar bene una tolleranza cilindro pistone di 6/7 centesimi.. cosa gli dico? va bene per il malossone? 500 turbo, lo hai provato in stada? ciao Quota QUANDO PARTI IN GUZZI TORNI SEMPRE! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ 500turbo Inviata 2012 Marzo 22 Autore Share Inviata 2012 Marzo 22 500 turbo, lo hai provato in strada? settimana prossima Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mk1 Inviata 2012 Marzo 24 Share Inviata 2012 Marzo 24 una tolleranza cilindro pistone di 6/7 centesimi... va bene per il malossone? quella consigliata dovrebbe essere 8 centesimi Quota DPteam Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ BARBONE Inviata 2012 Marzo 24 Share Inviata 2012 Marzo 24 ok! allora la faccio mettere a 7 dato che ho ricevuto pareri contrastanti.. grazie ciao Quota QUANDO PARTI IN GUZZI TORNI SEMPRE! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ 500turbo Inviata 2012 Marzo 26 Autore Share Inviata 2012 Marzo 26 Montato il Malossone sul mio mezzo. Ora sono di carburazione e sarà una bella impresa. Il potenziale è ottimo ma è grassoccia, anzi, più che grassa è un po' "sporca". Ora son così configurato: minimo 58 massimo 135 polverizzatore av262 spillo x2 seconda tacca dall'alto valvola 40. Forse l'ideale sarebbe una valvola da 50. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ BARBONE Inviata 2012 Marzo 27 Share Inviata 2012 Marzo 27 se vuoi poi mettici un video.. . comunque per la tolleranza ho telefonato in malossi e mi dicono 6 cent.. boh... Quota QUANDO PARTI IN GUZZI TORNI SEMPRE! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kenzo Inviata 2012 Marzo 27 Share Inviata 2012 Marzo 27 secondo me AV262 e X2 sei magrissimo dopo il primo quarto di gas. Malossi manda il 30 phbh con AV266+ X7 se non ricordo male,comunque un AV 264 come minimo penso serva. Poi ovvio che non c'è tarature standard! La valvola alla fine può andare bene e se la cambi ti "sballa" il resto della taratura minimo e spillo-emulsionatore. Ah, anche con la tolleranza conviene non esagerare nell'alluminio altrimenti oltre al rumore addio cromatura.. Quota --------------------------------------------------------> CON LE PUNTINE ASCOLTATECI I DISCHI <------------------------------------------------------------------- Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ 500turbo Inviata 2012 Marzo 27 Autore Share Inviata 2012 Marzo 27 Con av264 e spillo x2 nemmeno accelera. Con av262 e spillo x2 è perfetto. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ rugge#55 Inviata 2012 Marzo 27 Share Inviata 2012 Marzo 27 Quando avevo preso il kit completo malossi a valvola la taratura standard era min 55, valvola 50, polve av262, spillo x3, max 130. Era grassissima ai mediobassi.... Cambiato con x2 alla seconda tacca e mai piuù cambiato, ovviamente con soffietto malossi al telaio, senza nessun filtro jl righthand e malossi 210 in c57. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ 500turbo Inviata 2012 Marzo 30 Autore Share Inviata 2012 Marzo 30 Moccoli a ripetizione. Tira aria da qualche parte... Minimo da 60 e lentissima a scendere di giri. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ BARBONE Inviata 2012 Marzo 30 Share Inviata 2012 Marzo 30 su su non scoraggiarti .. la carburazione e' sempre una brutta bestia qualche volta anche su i motori originali... se poi ti devi scegliere le tarature ci vuole pazienza. hai guardato anche il diffusore sotto lo spillo del galleggiante? che misura hai? pompa benzina ? l' hai messa? a me dava problemi del genere e ho risolto montando la pompa benzina. a me in piena apertura ero magro e si svuotava la vaschetta. so che e' scomoda ma se la posizioni bene ti ci sta tra bobina e ammortizzatore post. dove non da' fastidio (devi fare una staffa con un profilato a u da inserire nei due bulloncini che fissano la bobina ) . secondo me dovresti provare comunque a guardare il diffusore che ti ho detto. ciao. monta anche una piastrina da 0.5 / 0,8 cm tra collettore aspirazione e carter, ti aiuta a tenere dritto il carburatore. ah, per la pompa , prima avevo forato il collettore, invece adesso che ho i carter aperti mi conviene forare loro? dove faccio il foro ? frontescarico o travaso laterale lato frizza? dove e' meglio ? sbaglio o deve essere fatto sul frontescarico? Quota QUANDO PARTI IN GUZZI TORNI SEMPRE! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ 500turbo Inviata 2012 Marzo 31 Autore Share Inviata 2012 Marzo 31 su su non scoraggiarti .. la carburazione e' sempre una brutta bestia qualche volta anche su i motori originali... se poi ti devi scegliere le tarature ci vuole pazienza. hai guardato anche il diffusore sotto lo spillo del galleggiante? che misura hai? pompa benzina ? l' hai messa? a me dava problemi del genere e ho risolto montando la pompa benzina. a me in piena apertura ero magro e si svuotava la vaschetta. so che e' scomoda ma se la posizioni bene ti ci sta tra bobina e ammortizzatore post. dove non da' fastidio (devi fare una staffa con un profilato a u da inserire nei due bulloncini che fissano la bobina ) . secondo me dovresti provare comunque a guardare il diffusore che ti ho detto. ciao. monta anche una piastrina da 0.5 / 0,8 cm tra collettore aspirazione e carter, ti aiuta a tenere dritto il carburatore. ah, per la pompa , prima avevo forato il collettore, invece adesso che ho i carter aperti mi conviene forare loro? dove faccio il foro ? frontescarico o travaso laterale lato frizza? dove e' meglio ? sbaglio o deve essere fatto sul frontescarico? Ripeto,il mio non è un problema di carburazione. Tira aria da qualche parte. Devo scoprire dove. I paraolio sono a posto. Per il collettore d'aspirazione ho controllato se era ben spianato e lo fissato usando un velo di pasta rossa. Gommotto per fissare il carburatore nuovo. Il cilindri l'ho montato mettendo un filo di pasta alla base assieme alla sua guarnizione d'alluminio. Per la testa invece ho un dubbio: essendo la prima volta che ho a che fare con un cilindro in alu, la sua guarnizione di rame in testa è obbligatoria? Io l'ho montata senza col solito velo di pasta.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ BARBONE Inviata 2012 Marzo 31 Share Inviata 2012 Marzo 31 di solito il rame o una basetta anche di alluminio va sempre meglio come tenuta, pero' credo che non ci siano grossi problemi senza. prova ad acquistare le guarnizioni della malossi. ma se non si sporca d' olio tra cilindro e testa siglifica che non trafila nulla... ti ripeto anche io avevo problemi legati al minimo e al max, con la pompa benzina ho risolto, non so se poi siamo nel tuo caso.. Quota QUANDO PARTI IN GUZZI TORNI SEMPRE! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ 500turbo Inviata 2012 Marzo 31 Autore Share Inviata 2012 Marzo 31 Dopo aver passato una giornata e mezza a capire il problema, all'ennesima prova dimentico di montare il piattello antischiuma alla base del carburatore e per miracolo la vespa va bene e non rimane accelerata. Chiudo la vite del minimo qualche giro e metto un getto minimo più piccolo ( 58 ) e il minimo rimane per perfetto. Risolto quel problema ho passato il pomeriggio a risistemare la carburazione , arrivando ad un risultato quasi soddisfacente. Ora sono così: minimo 58 max 132 polv av262 spillo x2 prima tacca in alto valvola 40 con smusso modificato (potrebbe essere una 45-50) Ai bassi è ok, ai medi ok, ai medi-alti è un po' sporca, grassa, diciamo fatica a bruciare la miscela. Portando il getto a 130 dovrei essere ok. Ora la candela tende al nero. Per il resto non è male, la lancetta del mio contachilometri ( con scarto del 3% ) ha già visto i 120 in scioltezza. Quindi la potenza c'è. Secondo problema: la terza che tende a saltare. Errore mio. La crociera era usata ma in condizioni molto buone. Purtroppo gli ingranaggi dell'albero di natale erano un po' laschi ( 0,5mm ) ma non avevo spessori per portarli a 0. Ho sperato andasse bene, invece no. Ecco cosa succede ad esser tirchi. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gustavik73 Inviata 2012 Marzo 31 Share Inviata 2012 Marzo 31 (modificato) Dopo aver passato una giornata e mezza a capire il problema, all'ennesima prova dimentico di montare il piattello antischiuma alla base del carburatore e per miracolo la vespa va bene e non rimane accelerata. Chiudo la vite del minimo qualche giro e metto un getto minimo più piccolo ( 58 ) e il minimo rimane per perfetto. Risolto quel problema ho passato il pomeriggio a risistemare la carburazione , arrivando ad un risultato quasi soddisfacente. Ora sono così: minimo 58 max 132 polv av262 spillo x2 prima tacca in alto valvola 40 con smusso modificato (potrebbe essere una 45-50) Ai bassi è ok, ai medi ok, ai medi-alti è un po' sporca, grassa, diciamo fatica a bruciare la miscela. Portando il getto a 130 dovrei essere ok. Ora la candela tende al nero. Per il resto non è male, la lancetta del mio contachilometri ( con scarto del 3% ) ha già visto i 120 in scioltezza. Quindi la potenza c'è. Secondo problema: la terza che tende a saltare. Errore mio. La crociera era usata ma in condizioni molto buone. Purtroppo gli ingranaggi dell'albero di natale erano un po' laschi ( 0,5mm ) ma non avevo spessori per portarli a 0. Ho sperato andasse bene, invece no. Ecco cosa succede ad esser tirchi. Il piattello antischiuma quale è quella specie di bicchierino forato tenuto dal getto del massimo? Modificato 2012 Marzo 31 da gustavik73 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ 500turbo Inviata 2012 Marzo 31 Autore Share Inviata 2012 Marzo 31 Il piattello antischiuma quale è quella specie di bicchierino forato tenuto dal getto del massimo? si Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 3vi Inviata 2012 Aprile 3 Share Inviata 2012 Aprile 3 Hai tenuto la quarta da 35? Hai usato la guarnizione in alluminio in testa? 1 o 1,5? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ 500turbo Inviata 2012 Aprile 3 Autore Share Inviata 2012 Aprile 3 In risposta a 3vi -Testa MMW specifica per montare il cilindro senza spessorare sotto. -Rapporti originali PX200 con quarta corta da 36. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ 500turbo Inviata 2012 Aprile 3 Autore Share Inviata 2012 Aprile 3 Bene, diminuito il getto max da 132 a 130, breve giro in zona, e sembrerebbe che la carburazione sia a posto!!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
