con l'shb al primo colpo con il phbg non ne vuole sapere
ebbene si ho un problema con la partenza da freddo della vespetta.
fino a 1 o 2 settimane fa non avevo problema visto che la temperatura esterna era ancora accettabile ma adesso è veramente impossibile accenderla....
qundi faccio una prova monto il 16 provvisoriamente con il collettore da 19 xD e parte subito faccio scaldare giusto 2minutini rimonto il 19 phbg e ovviamente parte subito....
sicuramente è qualcosa sulla carburazione, ma sinceramente non so piu dove metter mani
getto del minimo è un 58 mentre la vite e 1,5 giri
grazie mille :RdR
grazie mille :RdR
bè il 58 come minimo è enorme io partirei con il 42-45 circa e andra sicuramente meglio
GIULIO
...M1R...
quoto, io avevo configurazione MAX 80 MIN 45 POLV AU260 SPILLO W7 vite aria 1,5 giri su un 102 polini e non aveva problemi di avviamento a freddo.
comunque un difficile avviamento da fredda è causato da un getto del minimo troppo magro, secondo me hai il carburatore con il circuito del minimo intasato o il getto stesso intasato da sporco perchè 58 di minimo (a meno che tu non monti una aspirazione lamellare) è molto alto.
Io darei una pulita al carburatore, metti un getto nuovo da 45 e poi vedi come ti cambia la situazione.
ci son novità :-D
intanto son cretino, :RdR perchè il getto che avevo prima era da 48 e non 58
comunque aperto tutto il carburatore, e pulito tutto con aria compressa
cambiato il getto del minimo da 48 a 45 e il getto del max l'ho aumentato di 2 punti (già prima ero grasso di carburazione di circa 2 punti)
adesso abbiamo risolto in parte il rpoblema vi spiego...
adesso la vespa parte, si facendo circa 2 o 3 volte la rampa di casa mia con l'aria tirata :WA
gia però ci son stati progeressi, prima non partiva proprio :RdR
adesso al vespa sta accesa soltanto con l'aria tirata e se provo a tirare non finsico nemmeno la prima tempo 3 o 4 secondi e la vespa tende a spengersi :roll: lascio la manetta riapro riprende, ma dopo altri 3 o 4 secodni fa lo stesso lavoro di prima. devo essere magro di brutto anche se mi sembra strano ho solo cambiato i lgetto del min e auemtnato di 2 quello del max
la configurazione comuqneu è cosi adesso
max 84
min 45
starter 60
polv av262
spillo w7 la tacca se non ricordo male seconda dall alto
domani provo a controllare se per esempio c'è il getto ostruito mi sembra strano di esser diventato cosi magro di brutto
ragazzi oggi non ho avuto tempo c'è la scuola che rompe... ma quest anno devo passare, non devo fare la fine dell anno scorso :RdR
ho fatto di sfuggita questo video comquenu adesso al vvespa parte subito pero sentite voi stessi
http://www.youtube.com/watch?v=HwGV1yiw_wg
ricordo che sono con l'aria tirata, prima che avevo il getto da 48 di min ero grasso di max; metto il 45 e ingrasso di altri 2 punti di max per sicurezza
secondo me e sporco ma oggi non ho avuto tempo :WA
Hai il galleggiante che fa i capricci....
Quindi controlla per bene gallaeggiante e tutti i suoi organi.....
E' strano quante cose bisogna sapere prima di capire quanto poco si sa
se vuoi fare un laghetto di benzina sotto la vespa nel giro di 1 minuto fa pure...
piuttosto prova a cambiare spillo che potrebbe essere quello che si incastra, poi controlla il galleggiante, non deve toccare sulla vaschetta.
controlla che siano ben fissi sul supporto metallico, che ''basculi'' senza sforzare... etc etc
