aiuto smontaggio px arcobaleno
Ciao a tutti, avrei bisogno di un piccolo aiuto, ho dovuto smontare il motore del px(arcobaleno elestart) per cambiare il paraolio lato frizione, ma non riesco a smontare quest'ultimo!il cuscinetto ha un seeger di tenuta tra cuscinetto e paraolio? Non riesco a trovare gli spaccati o foto del motore arcobaleno e quindi non ne sono sicuro
mi intrometto nel discorso, ho preso un paio di carter e sorpresa! quando ho aperto il blocco ho trovato che il paraolio è stato incollato con una specie di colla...tolto il tutto, ho visto che la sede del paraolio è rovinata, ci sono tipo dei buchi...secondo voi è possibile saldarla a tig e barenare il tutto per recuperare il blocco? :conf
Grazie per l'aiuto, ok c'è un seeger qindi non posso battere...domani ci riprovo col cacciavite solo che e talmente tosto che mi sa che poi cambiero anche il cuscinetto!....per essere sicuro, mi spete comfermare che sul mio tipo di motore non c'e un seeger a fine sede del cuscinetto ma poggia direttamente sul carter?scusatemi ma e la prima volta che smonto un carter large e su internet ho trovato solo spaccati di px precedenti al mio
Toglilo come fai nelle small....
in caso se lo hanno incollato.... come succede molte volte....una bella passata di diluente su tutto il paraolio....lasci che asciughi,scaldi col phon e poi leva col cacciavite
E' strano quante cose bisogna sapere prima di capire quanto poco si sa
partendo dal lato dal quale agisci tu cercando di togliere il paraolio c'è prima il seger poi il cuscinetto ed infine il carter (senza altri seger) che funge da battuta. Fai come ti ha suggerito Teit usa il cacciavite per fare leva e togliere il paraolio. Non stare a battere che non serve e rischi di fare danni.
DPteam
io se fossi in te non salderei... fai barenare la sede, metti una boccola a pressione (magari in bronzo come i vecchi mmodelli) e la fai lavorare h7 per la sede del cuscinetto...
io farei cosi.
Dai un'occhiata qui:
http://www.vesparesources.com/forum/off ... aggio.html
