allora ho trovato il tempo di smontare il carbu e ho guardato che emulsionatore ho sotto il minimo da 60 , è un b50 ! come sono messo ?
sei messo bene .......il problema e il massimo abbassalo di qualche punto oppure abbassa una tacca lo spillo e prova :B
per carburarlo bene devi fare un po di km il motore e' nuovo e io lo so :lol:
l emulsionatore lascialo perdere .........................
Ospite PussyCriminal
che intendi per lascialo perdere?
di toglierlo proprio? è una soluzione,su alcuni ho fatto così e ci giro con il solo getto del minimo,
oppure deve mettere un emulsionatore più piccolo
vabbene quello !!il motore era mio era solamente un po grasso in alto per il resto andava bene.........
nel video non si capisce perche ci deve dare del gassss !!!!
io nel 53x60 di max ho messo il 208 con il 39vhsb .......sono quasi tentato di andare senza............... :laugh:laugh
il motore come gia detto non ha assolutamente nessun problema di erogazione anzi !! :FIR questo è sicuramente solo un problema di affinare la carburazione , la cosa fastidiosa è che sputa dalla marmitta a giri bassi quindi dovrebbe essere sintomo di un minimo grasso poi magari posso anche sbagliarmi :conf , l'emulsionatore credo che se sia il suo giusto come dice giacomo è solo questione di di minuire di qualche punto e provare , certo senza rischiare non vorrei avere brutte sorprese proprio ora che inizio a divertirmi , il max è sempre grassino ma non di molto scendo da 160 a 155 e il minimo lo porto da 50 a 45 che ne dite ? ne sostituisco uno alla volta e poi controllo ! prima il minimo e poi il max , lo spillo pre ora preferisco non toccarlo non vorrei mi confondesse poi quando risolvo il primo problema provo ad alzare pure quello magari guadagno qualcosa in più !
domani comunque se smette di piovere faccio due video fatti come si deve cosi la cosa diventa chiara a tutti
se do troppo gas volo via ahahahah :-o
ma era grasso con il 145 ?
abbassa il minimo senza problema............e nei video dacci del gas cosi' capisce meglio poi se vuoi chiamami :B
comunque rimane un bel motorello :twisted:
si, anche se con l'emulsionatore si ha un minimo sempre più pulito.
comunque senza tanto dilungare il brodo leggiti una bella guida sui vari componenti e la carburazione in generale,così sai bene come e dove intervenire e impazzirai di meno.
Visto che siamo in ambito carburazione, posto una foto tratta da un libro di cui non ricordo il nome..
A me è tornata utile per capire in modo schematico come funziona il tutto.
Talvolta un disegno vale più di 1000 parole.
"Elaboriamo il due tempi"
del mitico Ing. Facchinelli
allora oggi pomeriggio ho fatto una sola prova per la carburazione , si è rotta una guarnizione del basamento cilindro ho dovuto smontare e rifarle :WA:WA ho perso metà pomeriggio , avevo anche il collettore della marmitta lentissimo meno male me ne sono accorto !
ho provato a smagrare il max sono passato da 160 a 155 , la storia non cambia ! anche perche appena il motore si pulisce sale di giri come un razzo , a questo punto è lampante che sia il minimo che ha bisogno di essere smagrato , la situazione è peggiorata ulteriormente , già da più bassi regimi il motore borbotta e tende a imbrattarsi un bel po spunta come un lama ! :laugh volevo provare anche a levare l'emulsionatore ma ero un po titubante sul da farsi e ho lasciato perdere
prova a togliere l'emulsionatore e gioca solo con i getti,parti sempre dal 50,abbassa anche una tacca lo spillo e controlla bene il massimo,non vorrei che ora che sale come un razzo hai smagrito troppo su...
no no ma quello non è troppo smagrita perchè continua a fumare anche in alto e la candela è bella scusa ho controllato subito dopo il giro , comunque sia faccio come hai detto te levo l'emulsionatore e faccio qualche prova , spero di risolvere al più breve ! lo spillo comunque è gia tutto smagrato al massimo , se lo alzassi ?
allora dopo una messa a punto il motore diciamo che funziona molto meglio , ho sistemato l'anticipo e riguardato la testa con la quale ho avuto qualche problema ora è tutto ok , anche la carburazione è stata messa un pochino apposto anche se il lavoro grande va ancora fatto , nel video non ho voluto tirare più di tanto proprio a causa di quest'ultima che deve essere ancora affinata ecco qua :
Ospite tecnofalc
mi pare non tiri bene le marce o sbaglio?
se sei tutto gas allora mi sa che sto motore non è che vada tanto avanti, spero di sbagliarmi....
non è che non tira le marce. è che non gli davo fino in fondo :lol: il problema è che non mi fido poi tantissimo a tirargli le marce a ghiozzo almeno fino a che non l'ho carburato ammodo, anche il video rende poco...
se non tiri non scoprirai mai se va bene.... la carburazione non puoi farla sul cavalletto......
tiragli il collo a sto motore ostiii :evil:
2011 PROTOTIPO C5 rotax 54x54 pilota mik - 2012 PROTOTIPO C5 rotax/taurus 56x58 pilota mik
2013 PROTOTIPO C5 taurus gp 148cc pilota mik -2014 PROTOTIPO bsg/tm 148cc step1 pilota ciarino 4° IDC
2015 PROTOTIPO bsg/tm 148cc step2 pilota ciarino 3° IDC - 2016 PROTOTIPO bsg/tm 148cc step3 pilota paolino
