85cc montato alla buona con qualche lavoretto al cilindro...
  • Risposte 98
Top Posters In This Topic
davide sicurmanete potevo spiengermi un po di piu, ma ho preferito lasciarla cosi soprattutto per i consumi.... mi sto facendo quel 130... li mi sbizzarrisco meglio :RdR
per i rapporti ho lasciato i 18/67 voglio ripresa :FIR
pero stavolta con la testa a candela centrale :B
bene finalemnte il motore va... pero c'è un problemino con la carburazione....
vi spiego, come apro tutto il gas al minimo la vespa affoga e si spegne mentre se è sempre al minimo e apro gradualmente il gas tutto va benone, ripeto questo problema si presenta solo al minimo infatti fa molta fatica a partire, (anzi non parte prorpio l'ho accesa a spinta) domani mattino vi dico il getto del minimo che adesso non lo ricordo :RdR
però va veramente bene la 18/67 se la divora
andry allora sono sul grassetto ma non troppo 2 punti in meno e ci dovrei essere come getto del max.... spillo w7 2 tacca dal alto vite 2,5giri
io penso che sia colpa del getto del minimo possibile? visto qche questo carburatore esce di fabbrica con una configurazione per un lamerdare e so che il lamerdare chiede un getto del minino piu grande di un motore a valvola.
ho detto una cazzata? :M
nono è vero il lamellare vuole un getto del minimo più grande,ma appunto per questo è più grassa e non è giustificato il tuo problema,a questo punto per come stai configurato dovrebbe ingolfarsi(per arricchimento di benzina) e invece a te è inversa,Hai anche la vite miscela a 2,5 quindi il massimo diciamo,fai una cosa prova a mettere lo spillo alla seconda tacca dal basso,cioè la terza da l'alto,metti la vite miscela a 1,5 e provala,se lo fa ancora regolati con la vite ,la porti a 2,cosi tarato dovrebbe andare bene,poi non ti so dire,cosi come stai ora sicuramente anche i medi sono un pò magri,quindi devi regolarti solo su queste tre cose (Vite miscela,Getto minimo,Spillo) :RdR
ragazzi ieri ho fatto un progresso, o almeno lo spero
giudicate voi :B
marmitta da sputer su vespa sono partito da una leovince pagata una 20ina d'euro
ho iniziato ad aprirla e come poteva immaginarsi ecco cosa ho trovato nella pancia
ricucita saldando a cannello
riporto sul collettore e allargato da 25mm a 28mm
collettore di una polini a banana ed ecco qua
sotto la vespa non è malvagia ci sta abbastanza bene ora la ritiro giu per fare la staffa e ripassare con il cannello le saldature per fargli il classico violetto :RdR
peccato non la possa provare che ho un problemino all'accensione, ma nei prossimi giorni sara tutto risolto, allora vi sapro dire come va :D
