Marmitta Polini (Banana) o Simonini D&F??
Ospite el_vespista
Ciao a tutti,sono indeciso che marmitta montare tra la Simonini D&F o la Polini a banana,secondo voi qual'è che va meglio??
Monto un 130 Parmakit ecv monofascia in alluminio,carter lavorati e valvola di aspirazione raccordata con il collettore,monto un 24 dell'orto,ho l'accensione ad anticipo variabile della Parmakit con volano da 1 kg,quale delle 2 marmitte posso montare? grazie in anticipo ;-)
aspetta aspetta! che campana monti?
perchè fino a prova contraria il parmakit ecv è un cilindro che predilige i medio-bassi! quindi fra le due lascia la banana! se devi prendere un espa fattela fare magari dall'utente r5nic che se vuoi te la produce secondo le tue tue caratteristiche o prendi una pm-40 o una parmakit (che però costa uno sproposito) :1
ciao!
#58 nel cuore!
eh madonna, dalla tua configurazione si vede che il motore gira alto e quindi la simonini va bene.
proprio così guarda! come fai a dire che un ecv fasato 180º di scarico col 24 gira alto ed è adatto alla simonini che lavora attorno ai 190º e predilige rapportature corte e carburatori più generosi?
se non sai risparmiati di consigliare alla hazzo di cane,che poi magari ti ascolta anche e si ritrova un motore rapportato lungo,con una coppia pressochè inesistente dovuta dalla marmitta inadeguata e che fa casino per niente...
el_vespista dicci che rapportatura hai,anche se presumo una 27/69...in questo caso una polini a banana o meglio ancora una proma van benissimo,se proprio vuoi un'espansione vai di rocket,pm40 o anche l'utente r5nic ne produce di valide..
ho acquistato con esito positivo da: ToReTtO, dario 982, dexter racing, scootercriminal, vesparacing, danielejtd76, will78, melo.
ti ha già risposto
vespa 50 special '75
vespa 125 Primavera '74
Mi spiace contraddirti Toni....
l'ecv ha scarico molto basso...i travasi principali sono pressochè uguali ai secondari....
La simonini non troverebbe il giusto sfogo se montata sul cilindro privo di lavori.....
La simonini lavora benissimo dai 185° di scarico in su (però senza esagerare) e predilige rapporti corti (24/72)
Con l'ecv che hai monta la polini banana come hanno detto(mi sembra di aver capito che l'hai già a casa),se devi prenderla....prenditi la proma....
La proma è come l'aranciata...non passa mai di moda....ed è per tutte le età.....
E' strano quante cose bisogna sapere prima di capire quanto poco si sa
Scusate della mega c***a che ho detto...sono giunto a conclusioni troppo affrettate senza prima chiedergli più informazioni.
Scusate Ancora.
No no no no,ma che scusa.....Adesso giù e venti flessioni.....!!!! :laugh:laugh:laugh
Tranquillo!!!!Siamo qui tutti per imparare..... :D
Ho messo su la Simonini e va da colui_il_quale,di ripresa non ha perso nulla confronto alla Polini perchè quello che magari avrei perso l'ho riguadagnato con l'accensione Parmakit da 1 kg,in prima accellerando di gas si leva,meglio di cos' ;-)
