+ sirnick Inviata 2006 Luglio 10 Share Inviata 2006 Luglio 10 No a 70 sono sicuro che non ci arriva. Carter tirati= raccordati? (sono raccordati) I rapporti non sono originali, sono i 18/67 Spero il problema sia il carburatorino.. sennò mi tocca accontentarmi... ah ok allora... credevo tu avessi solo montato l'85 senza fare nessun lavoro.... In tal caso metti su un bel 19 di sicuro e vedrai che la coppia aumenta... e di parecchio... un 24 è azzardato ma secondo me ci può stare... certo se devi comperarlo nuovo lascia perdere ma se ne hai uno a portata di mano un test ci sta bene... Quota SIRNICK Homepage Lancia nel cuore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Luglio 11 Share Inviata 2006 Luglio 11 io ti consiglio una cosa...(al contratrio di sirnik) se devi xomperare il 19 tanto vale ce ti compri il 24 se hai il 19..b è...pace tieni quello.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ sirnick Inviata 2006 Luglio 11 Share Inviata 2006 Luglio 11 se devi xomperare il 19 tanto vale ce ti compri il 24 Si ma se spende un pallone di soldi per il 24 e poi si ritrova ad avere un motore impossibile da carburare.... boh... ognuno dei soldi fa quel che vuole.... Quota SIRNICK Homepage Lancia nel cuore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Re DeL SiLeNzIo Inviata 2006 Luglio 11 Share Inviata 2006 Luglio 11 Si dai.. ormai che ci siamo mettiamo un bel 32 con l'85 Azzo.. però sarei tentato col 24..se solo ce l'avessi... Ormai metto il 19.. l'ho trovato in garage.. i getti tengo gli originali, vero? Bene..speriamo sia quello perchè mi vengono i bachi a andare così piano.... Grazie x le risposte! Cià! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ sirnick Inviata 2006 Luglio 11 Share Inviata 2006 Luglio 11 i getti tengo gli originali, vero? Dipende cosa intendi per originali.... non fidarti delle configurazioni consigliate dalla polini.. sempre meglio mettersi (almeno con un 19 che è facile farlo) e carburalo per bene.....un motore per andare forte ha bisogno della giusta messa appunto e la carburazione è fondamentale!!FIDATI!! Quota SIRNICK Homepage Lancia nel cuore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Re DeL SiLeNzIo Inviata 2006 Luglio 11 Share Inviata 2006 Luglio 11 No si, non so perchè ho scritto "originali"; volevo scrivere: metto quelli consigliati dalla Polini, o metto quelli che avrebbe una primavera? (intendo per partire, poi vedo se aumentare, abbassare, ricarburare, ecc)... ..Continuo a non capire perchè ho scritto "originali" Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ sirnick Inviata 2006 Luglio 12 Share Inviata 2006 Luglio 12 parti da un 85 di max e vedi come si comporta.... controlla la candela per essere certo della carburazione. Usa un filtro polini o un pk con un pò di fori e completamente vuoto.. Quota SIRNICK Homepage Lancia nel cuore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Re DeL SiLeNzIo Inviata 2006 Luglio 12 Share Inviata 2006 Luglio 12 Ok, Grazie di tutto!!! Ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
