102 polini cosa ne verrà fuori
presi carburo da 24 e simonini d&f, in alternativa ho da provare una mirco rr a costo zero.
fasi di travaso e scarico cercherò di ottenere 135° 190°, rapporti 24\72 che mi consente di giocarmela con pignoni drt.
unico neo per ora e l'accensione, pk cono 19 6 poli, mi piacerebbe un'accensione seria ma da pezzi di recupero ad ora gia mi e costato troppo sto motore..
motore partito... sul cavalletto per quel che vale gira bene, sale bene e non imbratta, setting del carburo 50 min 98 max credo che lo spillo sia 22 ( non ne sono sicuro ) comunque tutto basso, il volano, pk 6 poli tolta la ghiera e 1,650 kg , ma penso che lo farò tornire sperando di arrivare a 1,4 kg. a breve la prova su strada e le prime impressioni tenendo conto del rodaggio.
caricato il video realizzato alla buona, se non faccio bene i travasi figuratevi i video......
premetto che e tutto da affinare , carburazione anticipo ecc ecc....
lo squish e improponibile, 2mm circa ma prima di abbassare la testa o il gt voglio provarlo, potrei dover abbassare le fasi di qualche grado se hai bassi e floscio, e a quel punto lo squish diminuirebbe...
evvai finalmente le prime impressioni...
tenendo conto che ancora e legato le prime impressioni sono positive, ovviamente ha bisogno di qualche lavoretto di accordatura, sarebbe troppo bello centrarlo alla prima,
sotto sembra un dr onesto montato p&p ma non fatica a salire, poi l'entrata in coppia e da paura per un 102 anche se onestamente e un po alta, forse e anche la mirco rr che sotto non aiuta...
pensavo di ridurre il peso del volano a 1,4 kg e magari fare una testata con banda di squish seria, consigli in merito?
riguardo alla marmitta , per chi ha provato, svuota piu la mirco o la siminini d&f?
rieccomi, come gia segnalato da mitch93 le fasi sono troppo alte, o meglio le prime 3 marce le tira bene , e la quarta l'unico neo, e costantemente sotto coppia, farò la prova togliendo 1mm alla volta di basette per un max di 2mm.
per il resto il motore gira bene , e rotondo, pieno, non fa vuoti non imbratta, a breve altre impressioni...
Il volano da 1,4 è buono......
Se sotto non riesci a tirare devi comprimere un pelo...portati su 1 mm di squish....(potresti osare di più....con biella corta e corsa pure... io col 75 vado a 0,7....)
Poi ora polini vende la testa nuova...e quella aiuta un pelino....
Sinceramente sarei stato un po' più abbondante di anticipo sull'aspirazione 140/145... con 65 di ritardo....se da come leggo le fasi, il motore è destinato a girar alto....
Lo so che poi si va incontro ad un incrocio di fase....ma visto com'è configurato....
la mirko rr non l'ho provata....ma la simonini stile silent con sti lavoretti ci va a nozze....
E' strano quante cose bisogna sapere prima di capire quanto poco si sa
