(AIUTO) Maledetto blocco polini incarburabile
sì, ma come dicevo se lo scarico non è accordato rischi di non trovare mai una carburazione ottimale, se a tot giri non rientrano gas freschi il cilindro non si riempie a sufficienza, il rientro dei gas buoni per la combustione consente di riempire il cilindro dando un carico maggiore...
non che lo scarico non sia buono :D , ma in quest'occasione non fa quello che dovrebbe...c'è da riempirlo....dagli un pò di travaso e apri i travasi di base...altrimenti sei in parte fuori strada...ma con basetta soltanto non ti esce 125° di travaso...controlla bene!
ascolta, di stò dicendo delle cose che farei io in linea teorica...non conosco assolutamente questa marmitta...pertanto prendila come una chiacchierata e valuta di conseguenza...
si capisco ;-) , allora i travasi di base sono fatti al limite del bordo del carter, quinid non è che sono così piccini, diciamo sono standard, poi volendo se si spiana il carter e se si spiana il basamento del polini, si possono allargare ancora, ma molti polini girano così come ho fatto questo, e non hanno problemi...
i 125 di travaso gli ho ottenuti basettanto di 1.5mm + 0.4mm di guarnizioni ;-)
  • Risposte 63
Top Posters In This Topic
sei tanto sicuro è? :twisted: io dico che vuole qualcosina di più!
son sicuro xche ho provato...
e son sicuro xche me l'ha detto chi l'ha fatta...
scusa alessandro ma...................me la sto facendo addosso dal ridere :lol::lol::lol: scommetto che è stata pure testata al banco :lol::lol::lol::lol:
tornando in topic, io la monto sul proto, l'avrò detto 1000 volte ormai, e gira con 195-134......e sembra a proprio agio.....infatti la sua destinazione è su gt simili, non piccoli polinetti ;-)
...noialtri??? magnàvimo pan e vespa tutti i dì!!!
finalmente qualcuno che mi appoggia :mrgreen:
OOOOOOOOOH SEXY!
però c'è da dire che lui, la vende per polini, anche plug and play... comunque, finchè non provo un altra marmitta non si puo dire nulla ;-)
certo che ti appoggio....di quella marmitta peenso di saperne più di chiunque altro in questo forum...........forse anche di chi la salda..............basta non dico altro :lol:;-)
si non ti do torto,anche perche le prima 3-4 le abbiamo fatte assieme.
comunque sicuramente va benone per fasature alte, 190 e piu, ma se montata con fasature sotto i 190 di poco , si sposta un po la coppia in basso e i regimi massimi raggiunti calano di conseguenza.
www.thmrs.it
il risultato....... ,e dato ''SOLO'' da una somma di ''ELEMENTI''..........
beh la può vendere x quel che vuole, poi chi prova si rende conto ;-) resta il fatto che la mia esperienza ce l'ho, stessa espansione, l'altro giorno l'ho pure modificata e va ancora meglio :lol: non credo che una marmitta che gira perfetta con le mie fasi e un 37 che spara dentro, possa fare altrettanto su un polinetto.....ah, e tengo a precisare che pure il mio sotto i 6-7000 è morto.....
o finalmente intervieni....potresti dire di preciso x che fasature le hai calcolate, visto che qua ognuno dice la sua e sembra vada bene dai 175° a oltre 200!!! tra un pò andrà bene anche sui 100 plug&play....
si si...ti ricordi il lungo discorso...
piano piano i nodi arrivano al pettine..
io sul motore che feci trovai la miglior soluzione per farla tirare al meglio fasando a 188
a 194 sotto era MORTA!!!
a 188 allungava abbastanza e sotto aveva giusto un pò piu tiro x muoversi...
poi l'ho venduta.
... e poi guardare dritto negli occhi i Tmaxisti e fargli capire con un prima/seconda che non hanno capito un mattarello della vita!!!
-pronto..Lauro...son Duccio!!tutto bene??
-oohh...ciao Duccio...bene bene...vai a far scommesse coi polini?? sei proprio un bastardo è!!!
-ahahaahahhh!!!
con 194° coppia massima a 9900 rpm
con 188 coppia massima a 9600 rpm
scusate ma dalla fretto avevo sbagliato
sempre tutto teorico e suscettibile all'insieme del motore
www.thmrs.it
con 194° coppia massima a 9400 rpm
con 188 coppia massima a 9100 rpm
vedo che abbiamo ragione entrambe A.R.T....
-ahahaahahhh!!!
bene, a giorni devo andare al banco....lui di solito dice sempre la verità e non è teorico ;-)
accidenti a quando non l'ho bancata!!!
poi fammi sapere...
-ahahaahahhh!!!
comunque ora in test ci sono gia 2 modelli diversi.... una per uso turistico, e coppia molto bassa gia in test su un polini d.a con 24 , 27 d.d volano originale albero originale,il risultato e stato oltre il previsto... http://picasaweb.google.it/107746735657 ... Ritoccate#
www.thmrs.it
x la serie, ogni occasione è buona x farsi pubblicità :lol: ah speriamo che l'11 non piova altrimenti la tua esposizione arrugginisce :lol: ops!!! mi sono confuso, hai detto che ci vai vero? :M[/quote
si non so ben con cosa ancora ma si :1
www.thmrs.it
pure io ho questa marma montata sul mio blocco preparato con polini d.a. rifasato, 28 phbh, 27/69, ecc....a detta di un noto preparatore vicino la mia zona (zuanna per chi lo conoscesse) mi ha detto che il mio motore non riesce a riempire bene la marma e non farla rendere al meglio...con scarico a 184 e luci a 124 ho alzato ulteriolmente lo scarico a 190 e tra breve monterò un 32 per vedere se riesco a migliorare l'erogazione e il rendimento della marma..
te la tira la 3 e la 4 ?
si ma l'ho tirato a 188 anche e andava ancora meglio! comunque sarà anche per la cilindrata di 136 che mi permette maggiore potenza oppure l'albero con i riempimenti per avere più compressione...
il setting era 120 getto max e 49 getto min, spillo alla seconda tacca dall'alto ,per il resto tutto standard come l'ho comprato
che spillo e polverizzatore monti ? io sotto il 150 di max non ci sono mai andato, e sono arrivato fino al 185 in base allo spillo e al polverizzatore...
