+ *DUCCIO* Inviata 2010 Marzo 23 Share Inviata 2010 Marzo 23 se è lungo cosa succede?? se è corto cosa succede?? spiegatemi... Quota ... e poi guardare dritto negli occhi i Tmaxisti e fargli capire con un prima/seconda che non hanno capito un mattarello della vita!!! -pronto..Lauro...son Duccio!!tutto bene?? -oohh...ciao Duccio...bene bene...vai a far scommesse coi polini?? sei proprio un bastardo è!!! -ahahaahahhh!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Orax84 Inviata 2010 Marzo 23 Share Inviata 2010 Marzo 23 non incide solo la lunghezza...ma i gradi di chiusura...e qui mi fermo xke in particolare ne so poco... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Francesco m. Inviata 2010 Marzo 23 Share Inviata 2010 Marzo 23 + corto = + conicità = il picco di potenza si sposta più in alto ed è maggiore ma ai bassi e ai medi perde. Se fosse lungo sarebbe il contrario.. meno conicità e più coppia spalmata su un arco di giri maggiore ma meno potenza massima. i gradi di controcono vanno dagli 11,5 ai 13 CIRCA..dipende dal motore e dall'uso che se ne fa. per calcolarne la lunghezza : L = (D1 - D2)/2 x cotg (alfa) dove alfa è l'angolo scelto e d1 e d2 i diametri di entrata e uscita. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ *DUCCIO* Inviata 2010 Marzo 23 Autore Share Inviata 2010 Marzo 23 mi sa che se non viene qualcuno a vinci a spiegarmelo con una marma in mano non lo capiro mai!!! Quota ... e poi guardare dritto negli occhi i Tmaxisti e fargli capire con un prima/seconda che non hanno capito un mattarello della vita!!! -pronto..Lauro...son Duccio!!tutto bene?? -oohh...ciao Duccio...bene bene...vai a far scommesse coi polini?? sei proprio un bastardo è!!! -ahahaahahhh!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Orax84 Inviata 2010 Marzo 23 Share Inviata 2010 Marzo 23 + corto = + conicità = il picco di potenza si sposta più in alto ed è maggiore ma ai bassi e ai medi perde. Se fosse lungo sarebbe il contrario.. meno conicità e più coppia spalmata su un arco di giri maggiore ma meno potenza massima. i gradi di controcono vanno dagli 11,5 ai 13 CIRCA..dipende dal motore e dall'uso che se ne fa. per calcolarne la lunghezza : L = (D1 - D2)/2 x cotg (alfa) dove alfa è l'angolo scelto e d1 e d2 i diametri di entrata e uscita. esatto...questo è quello che so...aggiungo solo che il cono lungo raggiunge un regime di rotazione piu elevato di quello corto...però la potenza che ti da il cono corto (anche se gira meno) non te lo da quello lungo....poi il corto ha molta piu coppia Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Braga777 Inviata 2010 Marzo 24 Share Inviata 2010 Marzo 24 Il controcono è una parete di riflessione. Riflette l'onda di pressione generata dall'apertura della luce di scarico , che arrivando "in un certo momento" di nuovo allo scarico , rimanda dentro parte della miscela fresca proveniente dai travasi. L'angolazione del cono influisce sulla frequenza dell'onda riflessa e quindi su "quel certo momento" di cui sopra. L'onda riflessa dal controcono è un po' come la palla da biliardo che rimbalza sulle sponde , quindi l'angolo con il quale viene riflessa ne determina sia la frequenza (come detto) ma anche l'intensità. Pensate (sempre come riferimento al bilinardo) a quanta energia ha la palla dopo aver rimbalzato 10 volte sulla sponda e a quanta ne ha dopo 50 volte..... Quindi un angolo più chiuso (14-15 anche 16 gradi) genera "meno rimbalzi" che assorbono poca energia (onda più potente) ma ad una frequenza tale per cui se l'onda arriva al momento sbagliato agisce tipo limitatore.... Un cono più aperto (10-11-12 gradi) genera più rimbalzi con maggior assorbimento di energia (onda più debole), ma con una frequenza più alta e quindi utilizzabile più spesso con l'aggiunta che , essendo l'onda più debole , agisce con un effetto meno limitante in caso di ritorno "fuori tempo". Questa è la teoria base , poi ci sono gli effetti delle onde secondarie , l'influenza della temperatura ecc ecc..... Credo che robert01973 ne sappia molto più di me! Ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
