+ spaguro Inviata 2005 Novembre 8 Share Inviata 2005 Novembre 8 Sò che l'argomento è già stata trattato mille-mila volte , ma il problema tanto per cambire è aticipo! Vorrei sapere se c'è un modo facile e veloce per capire se l'anticipo è giusto?? da quando ho rimontato la vespa, parte solo a spinta e dopo una decina di metri!!! Una volta in moto vhà abbastanza bene! (ho paura che scaldi da matti) penso sia un problema di anticipo perchè è l'unica cosa che ho rimontato a "caso" nel senso che avevo fatto dei segni prima di smontare lo statore solo che dopo quando sono arrivato a rimontarlo uno dei 2 segni era sprito!! (accidenti hai pennarelli del Kazzo!!) quindi ho fatto un pò ad okkio!!! al carburatore ho cambiato sol il getto del massimo, che non dovrebbe entrci nulla con l'accensione! Se al limite vi posto delle foto dello statore mi sapete dire se è messo correttamente? La mia conf è: 130 polini accensione et3 24 con lamellare e albero a spalle piene simoni d&f quindio se non sbaglio dovrebbe stare a 17° ...... ma da cosa!!! Grazie! Quota StE!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Negres Inviata 2005 Novembre 8 Share Inviata 2005 Novembre 8 alora l'anticipo è praticamente il momento in cui scocca la scintilla, nel tuo caso 17° prima del PMS ora con l'elettronica si deve usare una pistola stroboscopica per capire dove sei, ci sono comunque dei metodi matematici o gia noti che pero non saprei dirti. io lo faccio solo con la trobo Quota La soluzione cè! ed è BLU Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2005 Novembre 8 Share Inviata 2005 Novembre 8 se hai un volano et3 dovrebbe esserci la tacca di riferimento per l' anticipo originale, a questo punto non hai che da trovarla, farti o stamparti un disco graduato (praticamente un goniometro) ed in base all' anticipo originale et3 (che non ricordo forse 22) calcolare i gradi in meno. certo che la strobo e' + precisa. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ spaguro Inviata 2005 Novembre 11 Autore Share Inviata 2005 Novembre 11 Grazie !! mi sà che per fare una cosa fatta bene la dovro portare dall'elettrauto! io la strobo cel'ho... ma è una luce da diskoteka ! Quota StE!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ luca Inviata 2005 Novembre 11 Share Inviata 2005 Novembre 11 Ciao Djnsco, Premesso che il metodo più preciso è naturalmente quello di trovare il PMS con un comparatore centesimale, segnare un riferimento e controllare con la pistola stroboscopica.. Io di solito per mettere l'anticipo dell'ancensione ET3 a 16~17° faccio così: Guardando il patto bobine fissato sul carte, in basso a dx c'è una tacca larga un paio di mm. Sul carter sempre in quella zona c'è un'altra tacca che serve da riferimento. Se metti le due tacche allineate hai l'anticipo originale. Se pio ruoti il piatto bobine in senso orario fin che l'esterno della tacca sul piatto si trova allineata con l'esterno della tacca sui carter hai circa 16~17° di anticipo. Quota Vi piacerebbe se per cercare di mettervi a tacere coinvolgessero le persone che vi circondano? Se quello che scrivo si dimostrasse sbagliato.. lo ammetterò e me ne scuserò! Se quello che scrivo è giusto, ma a qualcuno non piace.. NON può farmene una colpa! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2005 Novembre 11 Share Inviata 2005 Novembre 11 no luca su questo penso che ti sbagli perche giri in senso orario posticipi non anticipi!!!!come dici tu è esatto che devono combaciare i due esterni delle tacche ma girati in senso anteorario sennò lo si posticipa!!!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alimatteo86 Inviata 2005 Novembre 11 Share Inviata 2005 Novembre 11 no luca su questo penso che ti sbagli perche giri in senso orario posticipi non anticipi!!!!come dici tu è esatto che devono combaciare i due esterni delle tacche ma girati in senso anteorario sennò lo si posticipa!!!! infatti lui così passa dagli originali 19° ai 16-17° Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ luca Inviata 2005 Novembre 12 Share Inviata 2005 Novembre 12 Ciao Ale 130, è proprio come ha ribadito alimatteo86, L'anticipo originale è > ai 16~17° e quindi si deve ritardare di qualche grado! Quota Vi piacerebbe se per cercare di mettervi a tacere coinvolgessero le persone che vi circondano? Se quello che scrivo si dimostrasse sbagliato.. lo ammetterò e me ne scuserò! Se quello che scrivo è giusto, ma a qualcuno non piace.. NON può farmene una colpa! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2005 Novembre 12 Share Inviata 2005 Novembre 12 ragazzi!! se lui sta con l'anticipo a 22° e deve andare a 17/16° deve anticipare xcio ruotare in senso antiorario lo statore!! ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alimatteo86 Inviata 2005 Novembre 12 Share Inviata 2005 Novembre 12 ragazzi!! se lui sta con l'anticipo a 22° e deve andare a 17/16° deve anticipare xcio ruotare in senso antiorario lo statore!! ciao lui allinea le due tacche, quindi stà sui 18 quindi si sposta verso i 17 quindi diminuisce l'anticipo quindiposticipa rispetto all'originale (ovvio che anticipa al pms) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ spaguro Inviata 2005 Dicembre 10 Autore Share Inviata 2005 Dicembre 10 Ringrazio tutti per i consigli...ma sono un cialtrone!! Ho capito come fare ma non trovo quelle Cazz di Takke!! e allora vi ho fatto delle foto allo statore come è messo ora! Guradatele e ditemi un pò come vi sembra messo!! Questa non c'entra nulla vi volevo solo far vedere la Simonini!!! Quota StE!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2005 Dicembre 10 Share Inviata 2005 Dicembre 10 u.. che bella.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ CRISTINE Inviata 2005 Dicembre 10 Share Inviata 2005 Dicembre 10 ad occhiometro sei tutto posticipatodovresti ruotare in senso anti orario almeno fino a quando la bobina opposta a quella isolata non é perpendicolare alla base del cilindro da li a seconda della configurazione con la pisola strobo prendi i punti di rif e dai l anticipo che richiede la casa costruttrice comunque per i polini con la bobina parallela al basamento sei gia quasi in fase...ciao Quota il mio insetto metallico punge......m1elle service pack full. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ spaguro Inviata 2005 Dicembre 11 Autore Share Inviata 2005 Dicembre 11 u.. che bella.. Grazie! Quota StE!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ spaguro Inviata 2005 Dicembre 11 Autore Share Inviata 2005 Dicembre 11 ad occhiometro sei tutto posticipatodovresti ruotare in senso anti orario almeno fino a quando la bobina opposta a quella isolata non é perpendicolare alla base del cilindro da li a seconda della configurazione con la pisola strobo prendi i punti di rif e dai l anticipo che richiede la casa costruttrice comunque per i polini con la bobina parallela al basamento sei gia quasi in fase...ciao Ho leggermente girato il piatto bobine in senso anti-orario.....in moto è andata ... solo che fa troppo freddo per provarla per bene!! comunque manca la takka su quei karter!! almeno io non la vedo!il segno + lucindo l'ho fatto io quando ho smontato tutto!! ne avevo fatti 2 di segni...ma a lavare i carter uno è sparito!! Grazie per il consiglio! Quota StE!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
