+ pimpi Inviata 2010 Marzo 5 Share Inviata 2010 Marzo 5 in rettifica mi potranno spianare il piano superiore del mio 130 polini di 2 mm per poter montare la basetta? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mukiky Inviata 2010 Marzo 5 Share Inviata 2010 Marzo 5 in rettifica mi potranno spianare il piano superiore del mio 130 polini di 2 mm per poter montare la basetta? sono interessato anche io... ma non è meglio farlo sulla testa??? Quota I migliori preparatori sono idraulici con l'hobby per la musica... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Marzo 5 Share Inviata 2010 Marzo 5 certamente che lo fanno....in quanto hanno le attrezzature necessarie... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ pimpi Inviata 2010 Marzo 5 Autore Share Inviata 2010 Marzo 5 certamente che lo fanno....in quanto hanno le attrezzature necessarie... perfetto. non ho mai sentito parlare delle basette da 2mm di denis (3° articolo: http://www.drtdenis.com/catalogo/sottoc ... E?idcat=24). vado tranquillo con una di queste per il mio 130? un' altro consiglio: in rettifica mi conviene (in termini di qualita'/prezzo) portargli io un pistone vertex da 57,4 (prima rettifica), che vende denis a 46 euro, oppure me ne faccio dare uno da loro? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Marzo 5 Share Inviata 2010 Marzo 5 quelle basette hanno un che di familiare gliele ho date io Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Marzo 6 Share Inviata 2010 Marzo 6 certamente che lo fanno....in quanto hanno le attrezzature necessarie... perfetto. non ho mai sentito parlare delle basette da 2mm di denis (3° articolo: http://www.drtdenis.com/catalogo/sottoc ... E?idcat=24). vado tranquillo con una di queste per il mio 130? un' altro consiglio: in rettifica mi conviene (in termini di qualita'/prezzo) portargli io un pistone vertex da 57,4 (prima rettifica), che vende denis a 46 euro, oppure me ne faccio dare uno da loro? queste basette sono perfette secondo me per la rettifica gli porti il cilindro e ti fai trovare un pistone da loro....tanto quasi sicuramente ti daranno un pistone vertex o asso... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Marzo 6 Share Inviata 2010 Marzo 6 certo che sono perfette,sono le mie Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ pimpi Inviata 2010 Marzo 6 Autore Share Inviata 2010 Marzo 6 certamente che lo fanno....in quanto hanno le attrezzature necessarie... perfetto. non ho mai sentito parlare delle basette da 2mm di denis (3° articolo: http://www.drtdenis.com/catalogo/sottoc ... E?idcat=24). vado tranquillo con una di queste per il mio 130? un' altro consiglio: in rettifica mi conviene (in termini di qualita'/prezzo) portargli io un pistone vertex da 57,4 (prima rettifica), che vende denis a 46 euro, oppure me ne faccio dare uno da loro? queste basette sono perfette secondo me per la rettifica gli porti il cilindro e ti fai trovare un pistone da loro....tanto quasi sicuramente ti daranno un pistone vertex o asso... il mio era un discorso di risparmio. me lo metteranno piu' o meno dei 46 euro di denis? comunque piu' o meno penso che siamo li'. per la sola rettifica senza pistone mi prendono 15 euro Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Marzo 7 Share Inviata 2010 Marzo 7 Il mio asso per polini 115 l'ho pagato 60€, calcola tu...(poi non è detto che anche da te costi così) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Marzo 8 Share Inviata 2010 Marzo 8 qua da me un pistone asso di maggiorazione per un 130 polini viene sui 40 euro... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ pimpi Inviata 2010 Marzo 8 Autore Share Inviata 2010 Marzo 8 da me un asso viene 50 euro, piu' 15 la rettifica piu' 25 il lavoro di sbassamento di 2 mm. avrei un paio di domande: di guarnizioni per la basetta ne metto una sopra e una sotto? siccome la testa del cilindro sara' tutta spianata e quindi sara' meno aderente il contatto fra testa e cilindro che metodo posso usare per essere sicuro di non far passare aria? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ sartana1969_ Inviata 2010 Marzo 10 Share Inviata 2010 Marzo 10 da me un asso viene 50 euro, piu' 15 la rettifica piu' 25 il lavoro di sbassamento di 2 mm. avrei un paio di domande: di guarnizioni per la basetta ne metto una sopra e una sotto? siccome la testa del cilindro sara' tutta spianata e quindi sara' meno aderente il contatto fra testa e cilindro che metodo posso usare per essere sicuro di non far passare aria? ? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ pimpi Inviata 2010 Marzo 10 Autore Share Inviata 2010 Marzo 10 da me un asso viene 50 euro, piu' 15 la rettifica piu' 25 il lavoro di sbassamento di 2 mm. avrei un paio di domande: di guarnizioni per la basetta ne metto una sopra e una sotto? siccome la testa del cilindro sara' tutta spianata e quindi sara' meno aderente il contatto fra testa e cilindro che metodo posso usare per essere sicuro di non far passare aria? ? la parte superiore del cilindro che verra' abbassata di 2 mm diventera' tutta piatta, non ci sara' piu' il rialzo per appoggiare la testa. la testa appoggera' in un piano tutto liscio largo quanto le alette di raffreddamento.(http://img708.imageshack.us/i/dscf0021u.jpg/) c'e' qualche metodo da usare per essere sicuro di non far passare aria fra testa e cilindro (tipo lozioni come pasta rossa, oppure delle guarnizioni, ecc...)? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ xx75ccy Inviata 2010 Marzo 10 Share Inviata 2010 Marzo 10 e anke se appoggia su un piano uniforme che cambia scusa? la testa è aderente nello stesso identico modo di prima.. certe domande mi fan proprio cadere le palle... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FauseR Inviata 2010 Marzo 10 Share Inviata 2010 Marzo 10 e anke se appoggia su un piano uniforme che cambia scusa? la testa è aderente nello stesso identico modo di prima.. certe domande mi fan proprio cadere le palle... hahahaha!!! teoricamente anche se dovesse appogiare tutta,(cosa che non può succedere se non tiri via almeno 15mm!!),dovrebbe tirarne meno di aria...... Quota "Gli uomini non crescono mai,cambiano solo giocattoli" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ pimpi Inviata 2010 Marzo 10 Autore Share Inviata 2010 Marzo 10 e anke se appoggia su un piano uniforme che cambia scusa? la testa è aderente nello stesso identico modo di prima.. certe domande mi fan proprio cadere le palle... eppure io avevo letto su un vecchio post che c' era piu' probabilita' di passare aria e come soluzione consigliavano addirittura di mettere una basetta di rame fra testa e cilindro(ovviamente quest ultima l' avevo capita da solo che era una stronzata). in effetti la superficie di contatto non cambia quindi... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ xx75ccy Inviata 2010 Marzo 11 Share Inviata 2010 Marzo 11 e anke se appoggia su un piano uniforme che cambia scusa? la testa è aderente nello stesso identico modo di prima.. certe domande mi fan proprio cadere le palle... eppure io avevo letto su un vecchio post che c' era piu' probabilita' di passare aria e come soluzione consigliavano addirittura di mettere una basetta di rame fra testa e cilindro(ovviamente quest ultima l' avevo capita da solo che era una stronzata). in effetti la superficie di contatto non cambia quindi... quindi perderà come una qualsiasi testa polini..... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Marzo 12 Share Inviata 2010 Marzo 12 falla ad incasso,e togli quelle protuberanze che ci sono dove appoggiano le rondelle dei prigionieri,falla tipo la malossi per intenderci Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
