+ Kaliape18 Inviata 2009 Dicembre 19 Share Inviata 2009 Dicembre 19 Salve vorrei sapere se motori con accensioni 4 o 6 poli ducati si può sostituire alla centralina originale (di qualche vespa o ape) la centralina TOP GIALLA..considerando che sul libretto della cosiddetta centralina c è scritto che è adattabile su tutti i motori con statore volano a 4 o 6 poli DUCATI.Grazie Quota ....qua ormai...è una dittatura... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mukiky Inviata 2009 Dicembre 19 Share Inviata 2009 Dicembre 19 sono interessato anche io... Quota I migliori preparatori sono idraulici con l'hobby per la musica... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite giovespa Inviata 2009 Dicembre 19 Share Inviata 2009 Dicembre 19 certo che è possibile.... il piatto statore della 4 poli monta la bobina uguale allo zip e all'nrg...quindi si può montare tranquillamente.. il problema è un altro... gli scooter devono raggiungere giri molto alti, la centralina quindi sarà programmata per far rendere maggiormente un motore al di sopra di un tot di giri... le nostre care vespe difficilmente raggiungono i giri che raggiunge uno scooter, quindi la curva di quella centralina non andrà a sposarsi perfettamente con il nostro motore... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gotaxxxx Inviata 2009 Dicembre 19 Share Inviata 2009 Dicembre 19 certo che è possibile....il piatto statore della 4 poli monta la bobina uguale allo zip e all'nrg...quindi si può montare tranquillamente.. il problema è un altro... gli scooter devono raggiungere giri molto alti, la centralina quindi sarà programmata per far rendere maggiormente un motore al di sopra di un tot di giri... le nostre care vespe difficilmente raggiungono i giri che raggiunge uno scooter, quindi la curva di quella centralina non andrà a sposarsi perfettamente con il nostro motore... quella gialla è fissa,gia testato io,risolve il muro classico a 9000 della 4 poli e sulla 6 tente ad allunare meglio.. Quota NSJ ELABORAZIONI la frase''MEGLIO UNA SIRINGA D' ARIA'' rafforza bene il concetto.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Dicembre 19 Share Inviata 2009 Dicembre 19 esatto, la gialla top è fissa, come la originale piaggio scooter (idem per i minarelli). a sto punto prenderei un'originale piaggio. o sennò ci piazzi una ad anticipo variabile. non vorrei dire una cavolata, ma la top dovrebbe far qualcosa. la ROSSA. se la fa, essa ha all'interno un ritardatore, che ritarda costantemente, sin dai bassi. quindi per avere un anticipo corretto in pot massima devi anticiparla sullo statore. ti serve la strobo e il contagiri. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespalucone Inviata 2009 Dicembre 19 Share Inviata 2009 Dicembre 19 montata anch'io una top gialla sul 100 pinaschino... devo dire che i miglioramenti ad alti giri ci sono anche se sono poco percettibili,forse in velocità si guadagna qualcosa.. montata su statore a 6 poli. è vero che esiste la Top Rossa variabile, ma attenzione, si rischia di bucare il pistone... Quota R.v.r. ..i cavalli vincenti.. si vedono dalla corsa!.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Dicembre 19 Share Inviata 2009 Dicembre 19 montata anch'io una top gialla sul 100 pinaschino... devo dire che i miglioramenti ad alti giri ci sono anche se sono poco percettibili,forse in velocità si guadagna qualcosa.. montata su statore a 6 poli. è vero che esiste la Top Rossa variabile, ma attenzione, si rischia di bucare il pistone... buchi, ma non se ti rifai l'anticipo da capo. prendi il libretto, dove c'è la curva (ehm in realtà è una retta ) e con la strobo metti in fase. alla potenza massima devi avere gli stessi gradi che hai col fisso. ovvio, devi avere il contagiri. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite giovespa Inviata 2009 Dicembre 19 Share Inviata 2009 Dicembre 19 ops scusate era la rossa quella che abbiamo provato con il mio amico.. purtroppo con quella centralina io non ho avuto miglioramenti... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gianluca_91 Inviata 2009 Dicembre 20 Share Inviata 2009 Dicembre 20 Quindi sostituendo la top gialla alla centralina originale della 6 poli, il motore tende a allungare meglio?? Vespalucone quanto costa la gialla?? Quota E-mail --> martino-gianluca@hotmail.it PRATO/PISTOIA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Steve Squadriglia Inviata 2009 Dicembre 20 Share Inviata 2009 Dicembre 20 certo che è possibile....il piatto statore della 4 poli monta la bobina uguale allo zip e all'nrg...quindi si può montare tranquillamente.. il problema è un altro... gli scooter devono raggiungere giri molto alti, la centralina quindi sarà programmata per far rendere maggiormente un motore al di sopra di un tot di giri... le nostre care vespe difficilmente raggiungono i giri che raggiunge uno scooter, quindi la curva di quella centralina non andrà a sposarsi perfettamente con il nostro motore... quella gialla è fissa,gia testato io,risolve il muro classico a 9000 della 4 poli e sulla 6 tente ad allunare meglio.. una centralina fatta per 4 poli si può montare su una 6 poli senza che nel tempo si rovini o vada a massa? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Kaliape18 Inviata 2009 Dicembre 20 Autore Share Inviata 2009 Dicembre 20 Quindi sostituendo la top gialla alla centralina originale della 6 poli, il motore tende a allungare meglio??Vespalucone quanto costa la gialla?? Da me costa 31 euro..molto meno dell originale Quota ....qua ormai...è una dittatura... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespalucone Inviata 2009 Dicembre 20 Share Inviata 2009 Dicembre 20 da me costa 70€ quella originale 50 io ho preso tempo fa quella unica gialla e quella presa quest'anno l'hanno divisa,bobina e centralina...dicono sia migliorata... anche la centralina malossi ad anticipo fisso è moooolto buona,non l'ho mai provata e il prezzo.. beh laasciamo stare Quota R.v.r. ..i cavalli vincenti.. si vedono dalla corsa!.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mukiky Inviata 2009 Dicembre 20 Share Inviata 2009 Dicembre 20 ma una centralina ad anticipo variabile discreta quanto può costare??? Quota I migliori preparatori sono idraulici con l'hobby per la musica... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Kaliape18 Inviata 2009 Dicembre 20 Autore Share Inviata 2009 Dicembre 20 ma una centralina ad anticipo variabile discreta quanto può costare??? la top rossa viene sui 90 Quota ....qua ormai...è una dittatura... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Dicembre 20 Share Inviata 2009 Dicembre 20 ma una centralina ad anticipo variabile discreta quanto può costare??? la top rossa viene sui 90 io la pagai un terzo anno scorso. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ dexter racing Inviata 2009 Dicembre 20 Share Inviata 2009 Dicembre 20 io provai la gialla tempo fa sul mio mr con statore a 6 poli faceva una bella scintilla ma non sono riuscito ad accenderlo e con la centralina originale partiva forse dovevo regolare l' anticipo? questa è la gialla il prezzo non è malvagio è anche sontta in questo periodo http://www.biollamotors.it/catalog/centralina-anticipo-fisso-gialla-p-192.html?cPath=4_38_46_47_49 questa è la rossa ant variabile e già comincia a costare http://www.biollamotors.it/catalog/centralina-digitale-anticipo-variabile-motori-minarelli-volano-ducati-poli-p-193.html?cPath=4_38_46_47_49 poi ci sono le malossi ma cominciano a essere complicate e i prezzi lievitano http://www.biollamotors.it/catalog/minarelli-malossi-c-4_38_46_47_48.html Quota MI SON NONES! ; ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mukiky Inviata 2009 Dicembre 21 Share Inviata 2009 Dicembre 21 ok grazie Quota I migliori preparatori sono idraulici con l'hobby per la musica... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Steve Squadriglia Inviata 2009 Dicembre 21 Share Inviata 2009 Dicembre 21 certo che è possibile....il piatto statore della 4 poli monta la bobina uguale allo zip e all'nrg...quindi si può montare tranquillamente.. il problema è un altro... gli scooter devono raggiungere giri molto alti, la centralina quindi sarà programmata per far rendere maggiormente un motore al di sopra di un tot di giri... le nostre care vespe difficilmente raggiungono i giri che raggiunge uno scooter, quindi la curva di quella centralina non andrà a sposarsi perfettamente con il nostro motore... quella gialla è fissa,gia testato io,risolve il muro classico a 9000 della 4 poli e sulla 6 tente ad allunare meglio.. una centralina fatta per 4 poli si può montare su una 6 poli senza che nel tempo si rovini o vada a massa? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite giovespa Inviata 2009 Dicembre 21 Share Inviata 2009 Dicembre 21 certo che è possibile....il piatto statore della 4 poli monta la bobina uguale allo zip e all'nrg...quindi si può montare tranquillamente.. il problema è un altro... gli scooter devono raggiungere giri molto alti, la centralina quindi sarà programmata per far rendere maggiormente un motore al di sopra di un tot di giri... le nostre care vespe difficilmente raggiungono i giri che raggiunge uno scooter, quindi la curva di quella centralina non andrà a sposarsi perfettamente con il nostro motore... quella gialla è fissa,gia testato io,risolve il muro classico a 9000 della 4 poli e sulla 6 tente ad allunare meglio.. una centralina fatta per 4 poli si può montare su una 6 poli senza che nel tempo si rovini o vada a massa? io ho sempre saputo che sono diverse da 6 poli a 4 poli..almeno quelle per la vespa sono cosi... poi scooter bhoooo! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Aducati. ss Inviata 2009 Dicembre 24 Share Inviata 2009 Dicembre 24 ma scusate un attimo sto dando un occhiata alla top gialla.. sul web ne ho viste diverse... quella postata da dexter racing ma anche questa : http://images.google.it/imgres?imgurl=h ... N%26um%3D1 allora mi chiedo quale sara quella giusta?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Kaliape18 Inviata 2009 Dicembre 24 Autore Share Inviata 2009 Dicembre 24 ma scusate un attimo sto dando un occhiata alla top gialla.. sul web ne ho viste diverse... quella postata da dexter racing ma anche questa : http://images.google.it/imgres?imgurl=h ... N%26um%3D1 cerca top gialla am6 allora mi chiedo quale sara quella giusta?? Quota ....qua ormai...è una dittatura... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ dexter racing Inviata 2009 Dicembre 24 Share Inviata 2009 Dicembre 24 io so che quella che ho postato io ha gli stessi colori dei cavi dello statore a 6 poli dell' ape e che su l' ape andava... l' altra non riesco a leggere i colori ma sembra simile a quella originale ape apparte il colore... Quota MI SON NONES! ; ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
