Ospite Inviata 2010 Gennaio 10 Share Inviata 2010 Gennaio 10 a motore chiuso mi sono accorto che la biella è storta,e non di poco...dopo metto le foto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Gennaio 10 Share Inviata 2010 Gennaio 10 ecco le foto si vede benissimo anche se sfuocato che da ul lato lo spinotto rimane alzato rispetto alla basetta mentre dall'altro lato tocca e con questo gli alberi difettosi presi da denis sono 3 il primo tameni della pk che ho dovuto ritornire perchè la battuta del cuscinetto era troppo vicina alla spalla e l'albero toccava sul carter il secondo quello del px corsa 59 con un eccessivo gioco assiale della biella con conseguente strusciamento contro una spalla e questo,albero originale piaggio(olimpia) per ets con barenatura piede di biella completamente fuori asse,la biella a occhio è dritta,poi controllerò il bello è che il motore è montato,mi mancava solo la termica adesso ne ho piene le palle,non è possibile che non ci sia un minimo di controllo su sti pezzi,io non do la colpa a denis perchè lui a sua volta li fa fare o li compra,però chi produce questi benedetti pezzi non ha il minimo interesse di rientrare negli standard produttivi... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ xx75ccy Inviata 2010 Gennaio 10 Share Inviata 2010 Gennaio 10 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespalucone Inviata 2010 Gennaio 10 Share Inviata 2010 Gennaio 10 tm400sm... non avermela perchè rido,senza cattiveria.. ma almeno non sono l'unico ad avere grane con i motori!!! in ogni caso,hai fatto un ottimo lavoro finora... complimenti!! Quota R.v.r. ..i cavalli vincenti.. si vedono dalla corsa!.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ xx75ccy Inviata 2010 Gennaio 10 Share Inviata 2010 Gennaio 10 ecco le fotosi vede benissimo anche se sfuocato che da ul lato lo spinotto rimane alzato rispetto alla basetta mentre dall'altro lato tocca e con questo gli alberi difettosi presi da denis sono 3 il primo tameni della pk che ho dovuto ritornire perchè la battuta del cuscinetto era troppo vicina alla spalla e l'albero toccava sul carter il secondo quello del px corsa 59 con un eccessivo gioco assiale della biella con conseguente strusciamento contro una spalla e questo,albero originale piaggio(olimpia) per ets con barenatura piede di biella completamente fuori asse,la biella a occhio è dritta,poi controllerò il bello è che il motore è montato,mi mancava solo la termica adesso ne ho piene le palle,non è possibile che non ci sia un minimo di controllo su sti pezzi,io non do la colpa a denis perchè lui a sua volta li fa fare o li compra,però chi produce questi benedetti pezzi non ha il minimo interesse di rientrare negli standard produttivi... ora capite perché quando ho fatto l'M1 ho speso 45 euro di albero originale primavera usato e ben che andava ! (poi ho fatto fuori il cono ma quelli sono dettagli ) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Gennaio 10 Share Inviata 2010 Gennaio 10 allora smontato tutto e controllato sulle contropunte,sulla lunghezza dello spinotto c'è una differenza di 0.55mm,niente male, forse così rende meglio l'idea peccato però perchè il motore mi stava venendo propio bene Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ToReTtO Inviata 2010 Gennaio 10 Share Inviata 2010 Gennaio 10 Che collettore di aspirazione hai intenzione di montare su questo motore? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Gennaio 10 Share Inviata 2010 Gennaio 10 Che collettore di aspirazione hai intenzione di montare su questo motore? me lo faccio io che punta verso l'esterno,praticamente il carburatore sarà nella stessa posizione di quando avevo il malossi,col filtro aria che sporge davanti la pancia destra Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ xx75ccy Inviata 2010 Gennaio 10 Share Inviata 2010 Gennaio 10 cazzius che carina quell'accensione! pvl? albero cosa hai intenzione di fare? lo rimandi a denis? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Gennaio 10 Share Inviata 2010 Gennaio 10 Ciao tm volevo chiederti una cosa. Ho comprato un albero c 51 da denis E leggendo il tuo post guardo un po il mio albero e ho notato che facendo un minimo di forza la biella struscia su una spalla dell'albero. è da cambiare sto albero?? Porca Benefattrice però dovevo chiudere sto blocco... Grazie mille Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Gennaio 10 Share Inviata 2010 Gennaio 10 Se sfiora appena basta che ci dai un colpo di flessibile sulla biella o sulla spalla,il problema è che ho notato che lasciano troppo gioco ai rasamenti della biella secondo me,martedì vado giù e vediamo di reimbiellarlo,altrimenti ho già contattato lauro x prendere un albero dei suoi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Gennaio 10 Share Inviata 2010 Gennaio 10 Okok grazie mille allora! Si sfiora appena giusto se lo spingo un po. Grazie ancora ciao e complimenti per la special Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ sirnick Inviata 2010 Gennaio 10 Share Inviata 2010 Gennaio 10 Coraggio mi spiace un sacco per l'albero.... smonta e porta da denis che sicuramente risponderà Quota SIRNICK Homepage Lancia nel cuore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Gennaio 10 Share Inviata 2010 Gennaio 10 già smontato,già controllato,già chiamato denis(e lauro ormai ) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ xx75ccy Inviata 2010 Gennaio 10 Share Inviata 2010 Gennaio 10 già smontato,già controllato,già chiamato denis(e lauro ormai ) allafaccia... salto di qualità proprio eh Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Gennaio 10 Share Inviata 2010 Gennaio 10 bè lauro i suoi li ricava dagli olimpia come quello mio... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ xx75ccy Inviata 2010 Gennaio 10 Share Inviata 2010 Gennaio 10 aspetta aspetta, stiamo parlando dell'anticipato al carter? li ricava dagli olympia???? questa non lo sapevo... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Gennaio 11 Share Inviata 2010 Gennaio 11 Quello di poppy era un olimpia Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Gennaio 11 Share Inviata 2010 Gennaio 11 Quello di poppy era un olimpia sono olimpya ma modificati! o il materiale e lo stesso olimpyia??? dicono che gli alberi olimpya siano possemi....poi bo......... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ xx75ccy Inviata 2010 Gennaio 11 Share Inviata 2010 Gennaio 11 Quello di poppy era un olimpia sono olimpya ma modificati! o il materiale e lo stesso olimpyia??? dicono che gli alberi olimpya siano possemi....poi bo......... da originali dico che non valgono una cippa. bisognerebbe sapere cosa ci fà lauro. ci farà dei trattamenti superficiali diversi penso e poi lo chiuderà con spinotto ad interferenza maggiorata e biella diversa. ma l'acciaio di base non può cambiarlo. per questo ci sono rimasto male... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Gennaio 11 Share Inviata 2010 Gennaio 11 io lavorando il tameni e l'olimpia ho notato che l'olimpia è molto più duro,lauro praticamente usa solo le spalle,le fa fresare e pianta i pesi per la bilanciatura,cambia biella e spinotto,per 220€ il rapporto qualità prezzo è ottimo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ xx75ccy Inviata 2010 Gennaio 11 Share Inviata 2010 Gennaio 11 io lavorando il tameni e l'olimpia ho notato che l'olimpia è molto più duro,lauro praticamente usa solo le spalle,le fa fresare e pianta i pesi per la bilanciatura,cambia biella e spinotto,per 220€ il rapporto qualità prezzo è ottimo ah usa lo spalle piene? non sò proprio niente io comunque se? olympia non ne ho mia lavorati, ho lavorato su piaggio 50N , piaggio 50 special, piaggio 50pk, pinasco spalla in teflon, tameni c.45 ultimo. come il 50 primaserie della N non ce nè. non affondi con il flex... 2 ore per tagliare 15mm!!! improponibile... ho fatto fuori mezzo disco del flessibile.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Gennaio 11 Share Inviata 2010 Gennaio 11 non usa le spalle piene,usa le spalle normali e le modifica pesantemente Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ xx75ccy Inviata 2010 Gennaio 11 Share Inviata 2010 Gennaio 11 ah no scusa, ho riletto ora, non sò dov eho le piene.. XD sono un pò fuso oggi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Gennaio 11 Share Inviata 2010 Gennaio 11 bene concordato con lauro,ci sbatto uno dei suoi,bilanciato per il pistone polini,con la valvola allungata come la mia ha detto che arriverà a circa 78 gradi di ritardo,che secondo lui non è niente male per un polini spinto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
