♥ Boschi Nero Inviata 2009 Luglio 10 Share Inviata 2009 Luglio 10 Allora il discorso è questo.. abbiamo montato un blocco 130 polini, 24 phbl, 27 dd, albero anticipato, accensione special con suo volantino (ho gia in casa volantino pinasco con statore et3 che stasera monto.. grazie nogart!!! )… il tutto va bene, fino a quando l’altro giorno decidiamo di mettere la testa del cilindro abbassata (non ricordo di quanto l’ha fatta tornire)... Problema, quando provo a spedalare, per sentire come gira, si sente sfiatare, e non poco (avvicinando la faccia al volantino è lamapante e si sente bene)… abbiamo rismontato la testa ricontrollata e rimontata; il problema non è li… La valvola è messa bene, e il dubbio è passato al collettore del carburatore… ma anche qui di sporco o miscela non ne ho. Volevo provare a soffiarci dentro al collettore portando il pistone el pms, ma dovrei ritirar giù tutto, e sinceramente se c'era modo volevo risolvere da su!!! Un’altra cosa, la compressione è sempre la stessa, sia con testa abbassata che normale, non ho notato niente (o io sono incapace di valutare o non è contato un piffero abbassare la testa!)... Cioè quelllo che dovevo guadagnare abbassando lo perdo con quel maledetto soffio.... Allora sto spiffero da dove viene fuori??? Dico anche che il blocco è ottimo… va in moto alla prima pedalata e in vel max va di brutto (secondo i miei canoni), ma al minimo è un pelino rallentato, non ha una bella botta appena apro, impiega qual cosina (tenendolo su di giri va bene)!!! Questo dovrei risolverlo col pinasco… e forse è da carburare un pochino meglio nei bassi!!!! Soluzioni o problemi che potrebbero essere???? Ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ Boschi Nero Inviata 2009 Luglio 10 Autore Share Inviata 2009 Luglio 10 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ matteoinfanti Inviata 2009 Luglio 10 Share Inviata 2009 Luglio 10 togli tutto il superfluo, tipo cuffia e copriventola. Metti del sapone liquido sui punti di tenuta del motore, tipo sotto testa o sull'innesto del collettore. Metti in moto e dove esce aria vedrai delle carinissime bollicine: li sarà il punto dove intervenire. Metodo semplice, maccheronico ma funziona. Quota permuto la mia Vespa con un Chopper come da foto... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ brancaleone24 Inviata 2009 Luglio 10 Share Inviata 2009 Luglio 10 togli tutto il superfluo, tipo cuffia e copriventola. Metti del sapone liquido sui punti di tenuta del motore, tipo sotto testa o sull'innesto del collettore. Metti in moto e dove esce aria vedrai delle carinissime bollicine: li sarà il punto dove intervenire. Metodo semplice, maccheronico ma funziona. QUOTO ! Quota ET3 :sound,speed&passion! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bayo Inviata 2009 Luglio 10 Share Inviata 2009 Luglio 10 Io ho avuto un problema simile lo ho riscontrato in una testa che aveva il filetto della candela mezzo andato... Prova a controllare! Quota Vespa ET3 anno '82 Vespa 50 N anno '68 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ Boschi Nero Inviata 2009 Luglio 10 Autore Share Inviata 2009 Luglio 10 Io ho un problema simile lo ho riscontrato in una testa che aveva il filetto della candela mezzo andato... Prova a controllare! ... giusto... prendetemi per la manina come un bimbo... a parte gli scherzi... mi ha fatto talmente incazzare che rimonto la sua testa originale e con calma (senza la giugolare che pompa a mille) controllo se mi hanno tornito bene la testa... e vedo di punire a dovere il tornitore! in caso sia quello.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Luglio 10 Share Inviata 2009 Luglio 10 hahahahahahaaaaa Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ DONNO! Inviata 2009 Luglio 10 Share Inviata 2009 Luglio 10 non è che ti si è rovinato il filetto della candela e sfiata perche quest'ultima non va a tirare? Quota -Vespa Club Fano- Acquistato con esito positivo da: Dario982 , Filippo31 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ Boschi Nero Inviata 2009 Luglio 13 Autore Share Inviata 2009 Luglio 13 rimontata testa originale... tutto ok.. errore del tornitore!!! Poi col pinasco frulla veramente un casino!!! gran goduria . P.S. x Irizzo.... Non ho mai grippato in vita mia!!!!! tu? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
