Ospite Inviata 2009 Maggio 21 Share Inviata 2009 Maggio 21 devo smontare la vespa x farla verniciare..volevo sapere cosa devo ricomprare x forza?'ad esempio lo scudo cromato davanti..c sono altre cose??non so se mi sono spiegato.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Dalle_special Inviata 2009 Maggio 21 Share Inviata 2009 Maggio 21 dipende da te...cioe se ad es il bordino cromato lo vuoi e il tuo è danneggiato lo compri nuovo se invece non lo vuoi non lo compri poi io direi guaine e fili se è da tanto che non li cambi e poi cm ho detto sopra va in base all usura Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Maggio 21 Share Inviata 2009 Maggio 21 ah riguardo lo scudo non lo sapevo, ovvero pensavo che una volta tolto non si poteva + metterlo.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Nene C. Inviata 2009 Maggio 21 Share Inviata 2009 Maggio 21 ah riguardo lo scudo non lo sapevo, ovvero pensavo che una volta tolto non si poteva + metterlo.. bhè...infatti è così.....perchè di solito una volta tolto dal telaio......il bordo si storge tutto e non ne vale la pena montarlo di nuovo.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Maggio 21 Share Inviata 2009 Maggio 21 ah riguardo lo scudo non lo sapevo, ovvero pensavo che una volta tolto non si poteva + metterlo.. bhè...infatti è così.....perchè di solito una volta tolto dal telaio......il bordo si storge tutto e non ne vale la pena montarlo di nuovo.. a ok...ma x mettere qll nuovo cm si fa?? un'altra cosa la scritta davanti vespa 50 come si toglie? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Nene C. Inviata 2009 Maggio 21 Share Inviata 2009 Maggio 21 ah riguardo lo scudo non lo sapevo, ovvero pensavo che una volta tolto non si poteva + metterlo.. bhè...infatti è così.....perchè di solito una volta tolto dal telaio......il bordo si storge tutto e non ne vale la pena montarlo di nuovo.. a ok...ma x mettere qll nuovo cm si fa?? un'altra cosa la scritta davanti vespa 50 come si toglie? esiste un'attrezzo apposito x attaccare il bordo della vespa!!!!!!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Miky#87 Inviata 2009 Maggio 21 Share Inviata 2009 Maggio 21 esiste un'attrezzo apposito x attaccare il bordo della vespa!!!!!!! Si esatto e costa parecchio... ce se devi farlo solo x la tua secondo me non vale la pena comprarlo... comunque neanche con questo è facilissimo e immediato metterlo. Bisogna stare attenti perche rischi di rovinare subito il colore... poi devi prendere le listelle (quelle sulla pedana) poi cm ti dicevano fili e guaine assolutamente nuovi, impianto elettrico, poi dipende... se la smonti TOTALMENTE ce in ogni minimo particolare o se la smonti solo parzialmente... Quota Disagio Racing Beer "Vincere è un eventualità. Lo è anche morire. E se non rischi di morire non vinci". Guy Martin Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Maggio 21 Share Inviata 2009 Maggio 21 esiste un'attrezzo apposito x attaccare il bordo della vespa!!!!!!! Si esatto e costa parecchio... ce se devi farlo solo x la tua secondo me non vale la pena comprarlo... comunque neanche con questo è facilissimo e immediato metterlo. Bisogna stare attenti perche rischi di rovinare subito il colore... poi devi prendere le listelle (quelle sulla pedana) poi cm ti dicevano fili e guaine assolutamente nuovi, impianto elettrico, poi dipende... se la smonti TOTALMENTE ce in ogni minimo particolare o se la smonti solo parzialmente... a ok..x le striscette non c'è problem, ho già le pedane in alluminio..comunque riguardo il bordo dici che se lo metto senza attrezzo può venire bene lo stesso?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Jimmy Inviata 2009 Maggio 21 Share Inviata 2009 Maggio 21 no. viene una porcheria. io se fossi in te cambierei anche tutti i cuscinetti di sterzo. dato che ci sei, eviti scazzi vari quando vai a rimontare. non sai quanto è brutto rifare una vespa e sentire che lo sterzo ha gioco a causa dei cuscinetti vecchi. Quota http://pigdogandtheshotwinders.com give up the funk! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Maggio 21 Share Inviata 2009 Maggio 21 no. viene una porcheria.io se fossi in te cambierei anche tutti i cuscinetti di sterzo. dato che ci sei, eviti scazzi vari quando vai a rimontare. non sai quanto è brutto rifare una vespa e sentire che lo sterzo ha gioco a causa dei cuscinetti vecchi. quanto ce da spendere + o -?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Maggio 21 Share Inviata 2009 Maggio 21 kit completo sui 15 euro mi pare, la macchinetta montabordo o te la fai prestare da un meccanico in zona, i vecchietti dovrebbero averla. sempre se la trovi è meglio che te lo fai anche mettere su che la prima volta mica è semplice.. senno bordo in gomma e via Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Dalle_special Inviata 2009 Maggio 21 Share Inviata 2009 Maggio 21 o senno senza bordo tanto a me piace lo stesso voi qnt pagate di guaine e fili??ho speso 30€ per fili e guaine per due vespe.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Maggio 21 Share Inviata 2009 Maggio 21 o senno senza bordo tanto a me piace lo stesso voi qnt pagate di guaine e fili??ho speso 30€ per fili e guaine per due vespe.... intendi qll dell'impianto elettrico?? se intendi quelli ankio li pago 30 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Dalle_special Inviata 2009 Maggio 21 Share Inviata 2009 Maggio 21 no cambio frizione freno e acceleratore Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ criSTIAno Inviata 2009 Maggio 22 Share Inviata 2009 Maggio 22 io mi arrangio a farli...8m di guaina, 2 fili con cilindretto, 2 con pallina e 1 acceleratore..poi una 20na di capicorda...spendo 10€ e mi bevo anche una birretta al bar vicino poi se parliamo di RESTAURO è tutta un'altra storia...ma se parliamo di bordo scudo in gomma, non è questo il caso. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
