+ z3usone Inviata 2009 Febbraio 17 Share Inviata 2009 Febbraio 17 ciao a tutti, volevo porre una domanda sul cielo del pistone in quanto mi serve una misura per un programma di calcolo che sto creando. qualcuno di voi conosce lo steradiante della cupola dei pistoni polini? in poche parole mi serve sapere il volume della semisfera creata dal cielo del pistone. Se qualcuno lo sa o mi aiuta ad arrivarci ghie ne sarei molto grato! ciao!!! Quota ...Vespa Terrona Proto Rotax? No-Problem LINK Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ IL_TECNICO Inviata 2009 Febbraio 17 Share Inviata 2009 Febbraio 17 http://it.wikipedia.org/wiki/Steradiante http://www.itg-rondani.it/dida/fisica/f ... solido.htm Quota La potenza è nulla senza la scienza ... il mio nome è sogliola, il tecnico sogliola ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefanino Inviata 2009 Febbraio 17 Share Inviata 2009 Febbraio 17 ciao a tutti,volevo porre una domanda sul cielo del pistone in quanto mi serve una misura per un programma di calcolo che sto creando. qualcuno di voi conosce lo steradiante della cupola dei pistoni polini? in poche parole mi serve sapere il volume della semisfera creata dal cielo del pistone. Se qualcuno lo sa o mi aiuta ad arrivarci ghie ne sarei molto grato! ciao!!! ciao, sec. me ci si potrebbe arrivare.. basta sapere che raggio ha la cupola del pistone, l'altezza della cupola e poi calcolarne il volume è fatto.. il problema sta nel calcolare il raggio della cupola.. potresti tracciare il profilo della cupola, poi con un copasso,con un po' di pazienza riuscire a trovare il giusto raggio.. probabilmente l'errore causato da questo metodo poco preciso può essere trascurabile, visto comunque il poco volume.. se invece ti occorre il volume al centesimo,,è un'altro paio di maniche.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefanino Inviata 2009 Febbraio 17 Share Inviata 2009 Febbraio 17 ciao a tutti,volevo porre una domanda sul cielo del pistone in quanto mi serve una misura per un programma di calcolo che sto creando. qualcuno di voi conosce lo steradiante della cupola dei pistoni polini? in poche parole mi serve sapere il volume della semisfera creata dal cielo del pistone. Se qualcuno lo sa o mi aiuta ad arrivarci ghie ne sarei molto grato! ciao!!! ciao, sec. me ci si potrebbe arrivare.. basta sapere che raggio ha la cupola del pistone, l'altezza della cupola e poi calcolarne il volume è fatto.. il problema sta nel calcolare il raggio della cupola.. potresti tracciare il profilo della cupola, poi con un copasso,con un po' di pazienza riuscire a trovare il giusto raggio.. probabilmente l'errore causato da questo metodo poco preciso può essere trascurabile, visto comunque il poco volume.. se invece ti occorre il volume al centesimo,,è un'altro paio di maniche.. ta dam!!idea ideona.. siccome sto facendo una stage in una grande azienda,,potrei chiedere al reparto collaudi che hanno un'apparecchio che "fotografa" i pezzi anche in 3d sul quale trovare le quote.. questo può essere il modo piu preciso che conosco.. se sei interessato e trovo un pistone polini posso farlo.ok? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ z3usone Inviata 2009 Febbraio 17 Autore Share Inviata 2009 Febbraio 17 sarebbe grande! grazie! in attesa provero il metodo del compasso! Quota ...Vespa Terrona Proto Rotax? No-Problem LINK Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Braga777 Inviata 2009 Febbraio 17 Share Inviata 2009 Febbraio 17 Potresti anche inserire nel pongo (o simili) il cielo del pistone fino alla quota che ti interessa .... la zona concava che si ottiene la riempi di olio da una buretta graduata e vedi quanto ce n'è dentro.... però potrebbe non essere molto preciso se il pongo si deforma..... Ma se lo sciogli per bene potrebbe funzionare...!!!! Ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ IL_TECNICO Inviata 2009 Febbraio 17 Share Inviata 2009 Febbraio 17 Potresti anche inserire nel pongo (o simili) il cielo del pistone fino alla quota che ti interessa .... la zona concava che si ottiene la riempi di olio da una buretta graduata e vedi quanto ce n'è dentro.... però potrebbe non essere molto preciso se il pongo si deforma..... Ma se lo sciogli per bene potrebbe funzionare...!!!! Ciao quoto la potenza è nulla senza l'ingegno Quota La potenza è nulla senza la scienza ... il mio nome è sogliola, il tecnico sogliola ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ z3usone Inviata 2009 Febbraio 17 Autore Share Inviata 2009 Febbraio 17 ottima soluzione , la terrò in considerazione!!!! mi piace! grazie! Quota ...Vespa Terrona Proto Rotax? No-Problem LINK Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefanino Inviata 2009 Febbraio 17 Share Inviata 2009 Febbraio 17 Potresti anche inserire nel pongo (o simili) il cielo del pistone fino alla quota che ti interessa .... la zona concava che si ottiene la riempi di olio da una buretta graduata e vedi quanto ce n'è dentro.... però potrebbe non essere molto preciso se il pongo si deforma..... Ma se lo sciogli per bene potrebbe funzionare...!!!! Ciao bravo!ottima idea!occhio al menisco che forma il palo d'acqua al pelo.. certo devi accontentarti ovviamente di una certa approssimazione.. figata però!..me lo vedo ad inserire il pistone nel pongo..eh eh Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ moshvic Inviata 2009 Febbraio 17 Share Inviata 2009 Febbraio 17 Io usai il DAS,lo stendi su una lastra di vetro,poi fai il calco e aspetti che si indurisce. La stessa lastra la metti come coperchio,e ci fai un foro per immetere l'olio. Tra il piano del das e il vetro metti un filo di grasso. Quota LANCIA nel cuore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Febbraio 17 Share Inviata 2009 Febbraio 17 Ma perché non usate il gesso? è fatto apposta per fare i calchi... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
