Ospite Inviata 2007 Novembre 7 Share Inviata 2007 Novembre 7 ciao ragazzi.. devo montare un 102 polini con la seguente configurazione: albero mazzucchelli carb 24 valvola volano 1,150 kg special 22/63 marma polini ecc ecc.. ora volevo chiedere, oltre a raccordare i travasi che fasature mi consigliate per avere un buon compromesso fra ripresa e allungo? e la corda dello scarico quanto deve essere all'incirca?? ciao ciao e grazie mille.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ seba_t16 Inviata 2007 Novembre 7 Share Inviata 2007 Novembre 7 PER UN BUON COMPROMESSO LO LASCI COM'è Quota TU, tu che stai leggendo qua, RICORDA, la Vespa originale, non esiste! Ci sedemmo dalla parte del torto , visto che tutti gli altri posti erano occupati ( B.Brecht ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Novembre 7 Share Inviata 2007 Novembre 7 dici che serve a poco anche solo rifasare lo scarico e dargli una ritoccatina alla corda?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ seba_t16 Inviata 2007 Novembre 7 Share Inviata 2007 Novembre 7 come sai bene i corsacorta non hanno una mega coppia motrice, e avendo visto dove abiti (strade in salita) e con 22/63 non rischierei troppo con rifasature ecc. allrga un po lo scarico. fai il famoso 70% che il polli lo tiene bene Quota TU, tu che stai leggendo qua, RICORDA, la Vespa originale, non esiste! Ci sedemmo dalla parte del torto , visto che tutti gli altri posti erano occupati ( B.Brecht ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Novembre 7 Share Inviata 2007 Novembre 7 eh si in effetti e' vero! ci sono un po di salitine!! 70% quanto sarebbe di corda in mm?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ seba_t16 Inviata 2007 Novembre 7 Share Inviata 2007 Novembre 7 eh si in effetti e' vero! ci sono un po di salitine!! 70% quanto sarebbe di corda in mm?? 38.5 Quota TU, tu che stai leggendo qua, RICORDA, la Vespa originale, non esiste! Ci sedemmo dalla parte del torto , visto che tutti gli altri posti erano occupati ( B.Brecht ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Novembre 7 Share Inviata 2007 Novembre 7 ok grazie mille seba.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Novembre 7 Share Inviata 2007 Novembre 7 io ho praticamente la tua stessa configurazione ed ho apertox raccordare i carter solo che ora devo riassemblare tutto e mi dicono tutti di mettere una 24/72 al posto della 27 /69 che possiedo . la tua l'avevi gia' provata con la 22 / 63 ? io temo che mettendo la 24/72 poi saro' sempre su di giri... p.s. io ho allargato pure la luce del pistone e l'albero l'ho anticipato a mola . presto apriro' un 3ad con foto ciao a tutti Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ComiVespa Inviata 2007 Novembre 7 Share Inviata 2007 Novembre 7 la 27/69 è trooooppo lunga... io ho messo la 22/63 ed è veramente divertente senza essere sempre fuorigiri... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Wester75 Inviata 2007 Novembre 7 Share Inviata 2007 Novembre 7 quoto comi io ho 24phbl 2263 carter allargati e 102polini, e va dadio, senza essere troppo prepotente cioè potente, ma sale e scende di giri molto bene senza difficolta fa anche salite ma se si abita in collina forse è meglio la 24/72 dove riesci ad avere piu tiro nelle salite Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Novembre 7 Share Inviata 2007 Novembre 7 io consiglio vivamente la 22/63.. io con il 102 ho provato la 24/72 e per i miei gusti era troppo corta poi ho provato la 22/63 e sempre per i miei gusti rimaneva un pochino corta allora ho montato la 27/69 ed e' inutilizzabile.. allora dopo un po ho rimontato la 22/63 e direi che e' il giusto ocmpromesso.. x seba: cambia molto se apro anche il 3 t sia sul cilindro che sul carter?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ lancer90 Inviata 2007 Novembre 7 Share Inviata 2007 Novembre 7 ma ragazzi tt sti problemi x i rapporti quando il colui_il_quale denis ha fatto i pignoni?!?! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Novembre 7 Share Inviata 2007 Novembre 7 io consiglio vivamente la 22/63.. io con il 102 ho provato la 24/72 e per i miei gusti era troppo corta poi ho provato la 22/63 e sempre per i miei gusti rimaneva un pochino corta allora ho montato la 27/69 ed e' inutilizzabile.. allora dopo un po ho rimontato la 22/63 e direi che e' il giusto ocmpromesso.. x seba: cambia molto se apro anche il 3 t sia sul cilindro che sul carter?? se lo apri e riesci a carburare male non fa anzi... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ seba_t16 Inviata 2007 Novembre 8 Share Inviata 2007 Novembre 8 io consiglio vivamente la 22/63.. io con il 102 ho provato la 24/72 e per i miei gusti era troppo corta poi ho provato la 22/63 e sempre per i miei gusti rimaneva un pochino corta allora ho montato la 27/69 ed e' inutilizzabile.. allora dopo un po ho rimontato la 22/63 e direi che e' il giusto ocmpromesso.. x seba: cambia molto se apro anche il 3 t sia sul cilindro che sul carter?? sai che io di solito lo allargo un po alla base del gt, e poi faccio lo scivolo Quota TU, tu che stai leggendo qua, RICORDA, la Vespa originale, non esiste! Ci sedemmo dalla parte del torto , visto che tutti gli altri posti erano occupati ( B.Brecht ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ thor83 Inviata 2007 Novembre 8 Share Inviata 2007 Novembre 8 se sei indeciso tra la 24/72 e la 22/63 monta la 24/72 e al massimo se ti sembra corta ci metti il pignone da 25 che fà denis... 1 hai i denti dritti 2 il rapporto 25/72 è quasi uguale al 22/63 la 27/69 è troppo lunga... Quota http://s4.bitefight.it/c.php?uid=74713 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ lancer90 Inviata 2007 Novembre 8 Share Inviata 2007 Novembre 8 se sei indeciso tra la 24/72 e la 22/63 monta la 24/72 e al massimo se ti sembra corta ci metti il pignone da 25 che fà denis... 1 hai i denti dritti 2 il rapporto 25/72 è quasi uguale al 22/63 la 27/69 è troppo lunga... la 27 sarà lunga ma cl pignone da 26 o da 25.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ seba_t16 Inviata 2007 Novembre 8 Share Inviata 2007 Novembre 8 se sei indeciso tra la 24/72 e la 22/63 monta la 24/72 e al massimo se ti sembra corta ci metti il pignone da 25 che fà denis... 1 hai i denti dritti 2 il rapporto 25/72 è quasi uguale al 22/63 la 27/69 è troppo lunga... la 27 sarà lunga ma cl pignone da 26 o da 25.... ressta lunga lo stesso Quota TU, tu che stai leggendo qua, RICORDA, la Vespa originale, non esiste! Ci sedemmo dalla parte del torto , visto che tutti gli altri posti erano occupati ( B.Brecht ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Novembre 8 Share Inviata 2007 Novembre 8 monta la 22 63 ragazzi qualè il significato di cordale?..cioè come passate da 70% in mm di cordale...??.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Novembre 8 Share Inviata 2007 Novembre 8 allora, io per cordale intendo la larghezza dello scarico seguendo la circonferenza del cilindro ovvero lo misuro prendendo un pezzo di carta, lo appoggio sul cilindro all'interno facendo coprire tutto lo scarico e poi da fuori con un pennarello segno il contorno dello scarico.. tiro via la carta e misuro la larghezza dello scarico.. allora seba questa misura va bene 38,5?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ seba_t16 Inviata 2007 Novembre 8 Share Inviata 2007 Novembre 8 allora, io per cordale intendo la larghezza dello scarico seguendo la circonferenza del cilindro ovvero lo misuro prendendo un pezzo di carta, lo appoggio sul cilindro all'interno facendo coprire tutto lo scarico e poi da fuori con un pennarello segno il contorno dello scarico.. tiro via la carta e misuro la larghezza dello scarico.. allora seba questa misura va bene 38,5?? no, la corda non va misurata in parete, ma come in figura che ti metto qua Quota TU, tu che stai leggendo qua, RICORDA, la Vespa originale, non esiste! Ci sedemmo dalla parte del torto , visto che tutti gli altri posti erano occupati ( B.Brecht ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ saveriopk Inviata 2007 Novembre 8 Share Inviata 2007 Novembre 8 io di solito misuro cosi sbaglio o è il metodo giusto? Quota ...Ma Se Vedo Una Paletta, Scalo Una Marcia e Apro A Manetta.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Novembre 8 Share Inviata 2007 Novembre 8 oh mattarello.. allora scusatemi.. e mi viene male pensare che fino ad adesso andavo avanti a farlo cosi!! allora 38,5 di corda ok.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Novembre 8 Share Inviata 2007 Novembre 8 scusate MA ALLORA IL CORDALE SI MISURA DAL centro dell scarico?? o come ha fatto vedere seba? cioè variano i mm da come ha fatto seba a cm si potrebbe misurare il cordale dal centro dello scarico...:(PER INTENDERCI MISURANDO IL CORDALE DAL CENTRO DELLA CIRCONFERENZA (scarico)!! IO PENSAVO si dovesse misurare lungo tutto la curva dello scarico!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ thor83 Inviata 2007 Novembre 8 Share Inviata 2007 Novembre 8 oh mattarello.. allora scusatemi.. e mi viene male pensare che fino ad adesso andavo avanti a farlo cosi!! allora 38,5 di corda ok.. allora sei sempre stato in sicurezza... il 70% della cordale è di più di quello che misuri tu... Quota http://s4.bitefight.it/c.php?uid=74713 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Novembre 8 Share Inviata 2007 Novembre 8 eheh per fortuna!! ahah!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
