Ospite phantom Inviata 2007 Ottobre 21 Share Inviata 2007 Ottobre 21 perde olio di miscela, non benzina Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite phantom Inviata 2007 Ottobre 21 Share Inviata 2007 Ottobre 21 up Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Ottobre 22 Share Inviata 2007 Ottobre 22 Phantom se riesci prova a fare delle foto della perdita e magari prova a seguirla per capire da dove proviene!!(..e se ci fai la foto da dove arriva magari capiamo pure meglio) Se perde solo l'olio miscela e sapendo che il tuo px è a miscelatore separato potrebbe essere il circuito del suddetto miscelatore. Ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite phantom Inviata 2007 Ottobre 22 Share Inviata 2007 Ottobre 22 oggi l'ho portata di nuovo dal meccanico, dice che allora sarà sicuramente il miscelatore che non aderirà perfettamente, dice che lo lavoreranno alla base per limarlo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ sig.tanzi Inviata 2007 Ottobre 22 Share Inviata 2007 Ottobre 22 ossignur ma ti aggiustano un pezzettino alla volta? per cambiarti due guarnizioni devi andarci 20 volte? eh eh eh forse è meglio se cambi meccanico anzi meglio se quei lavoretti inizi a farteli tu Quota ... ET3.IT PER MITCH93 ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite phantom Inviata 2007 Ottobre 22 Share Inviata 2007 Ottobre 22 quello dovrebbe essere uno dei migliori meccanici di palermo....comunque vediamo se sta volta è quella giusta...vorrei invece farmi un pò di cultura sui carter loro lavorazione ecc...dove posso vedere? qualche link? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Ottobre 23 Share Inviata 2007 Ottobre 23 novità sul magnifico meccanico?? T'ha cambiato un'altra guarnizione?? Facce sapè Phantom! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ sig.tanzi Inviata 2007 Ottobre 23 Share Inviata 2007 Ottobre 23 quello dovrebbe essere uno dei migliori meccanici di palermo....comunque vediamo se sta volta è quella giusta...vorrei invece farmi un pò di cultura sui carter loro lavorazione ecc...dove posso vedere? qualche link? hummm scusa se mi permetto non voglio assolutamente offenderti parlare di mettere le mani sui travasi quando non riesci da solo ad ovviare ad una piccola perdita d'olio o alla sostituzione di una guarnizione non ti sembra di fare il passo più lungo della gamba? per saperne di più basta che segui qualche post in elaborazioni sulle piccole il griono che vorrai dedicarti anche alle fasature puoi mettere un post e chiedere delucidazioni a 21s ti aiuteranno sicuramente Quota ... ET3.IT PER MITCH93 ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite phantom Inviata 2007 Ottobre 23 Share Inviata 2007 Ottobre 23 io ho detto farmi una cultura, non agire....comunque stavolta dice che mi hanno rettificato il carburatore e cambiato un'altra guarnizione che sta tra il carter e la vaschetta del carburatore...ho lasciato un fazzoletto sotto il motore...domani vedremo.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite phantom Inviata 2007 Ottobre 29 Share Inviata 2007 Ottobre 29 ultimo aggiornamento: sono arrivati alla conclusione che è il carburatore che è "ovalizzato" e non tocca bene mi hanno montato un carburatore originale e mi hanno giurato che adesso non perde più vedremo....intanto non so perchè ma sembra quasi che la vespa vada meglio di prima...sembra anche più reattiva possibile?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ rugge#55 Inviata 2007 Ottobre 29 Share Inviata 2007 Ottobre 29 Possibilissimo, era capitato anche a me, probabilmente era imbarcato, ovvero non spianava sulla base. Sono impazzito coi 2 si che avevo, vecchi di 20 anni, da freddo tutto bene, appena si scaldava il motore addio, ho montato uno spaco nuovo e adesso va benissimo, la vespa è molto più reattiva, proprio come hai riscontrato tu. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite phantom Inviata 2008 Febbraio 10 Share Inviata 2008 Febbraio 10 ciao a tutti torno qui dopo un pò di tempo per continuare a tormentarvi la mia epopea....dopo giri di qua e giri di la finalmente ho trovato un meccanito che ha scoperto dove stava l'errore: nel carburatore! difatti era una carburatore No MIX in una Vespa MIX..ne ho comprato uno giusto ed effettivamente non ha perso più...purtroppo le prestazioni sono aumentate di nulla, ma lo spreco di benzina è aumentato a dismisura...ho rimesso il 20 e ho messo la polini (almeno questa non l'ho comprata ma me l'ha regalata un amico)....la vespa va un pò meglio ma non va benissimo....da quando hanno rimontato il polini nuovo non l'ho mai più sentita come prima, sembra nervosa, vibra da pazzi e mi sembra poco pronta...il gentilissimo z3usone l'ha provata e ha decretato che di terza e di quarta il motore muore! ma allora che diavolo può essere???? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Grey Inviata 2008 Febbraio 10 Share Inviata 2008 Febbraio 10 Possibilissimo, era capitato anche a me, probabilmente era imbarcato, ovvero non spianava sulla base.Sono impazzito coi 2 si che avevo, vecchi di 20 anni, da freddo tutto bene, appena si scaldava il motore addio, ho montato uno spaco nuovo e adesso va benissimo, la vespa è molto più reattiva, proprio come hai riscontrato tu. se hai una vetreria li in zona...vai a farti dare un pezzo di vetro antiproiettile...quelli che sono almeno 4 cm di spessore....io ne ho' uno misura 30 per 60..ecco....questo e' un piano di riscontro perfetto quanto quelli professionali pero' a un costo quasi nullo.....io infilo alle estremita' piu' stretta una fetta di carta vetrata da 120,la metto in tensione quanto piu' possibile...e poi appoggio tutte le cose che hanno un piano da ripristinare tipo per dire anche un carburatore,lo faccio scorrere sulla carta vetrata senza comprimerlo troppo per far si' che scorra con una certa naturalezza,e a quel punto riottimizzi la base o piano appoggio in maniera perfetta con una spesa modesta........ Quota <span style="font-family: courier new" ,="" courier,="" monospace'="">team giallocorse grey.64@hotmail.it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ rugge#55 Inviata 2008 Febbraio 10 Share Inviata 2008 Febbraio 10 Se non ci fossi tu Stefano bisognerebbe inventarti, grazie dell' info. Quella forca completa che ti dicevo è arrivata a 412 neuri, che se la tenga chi l' ha presa a quel prezzo... Per quanto riguarda il discorso pompa radiale dobbiamo risentirci, su egay sono molto care.. Ciao e a presto. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Grey Inviata 2008 Febbraio 10 Share Inviata 2008 Febbraio 10 Se non ci fossi tu Stefano bisognerebbe inventarti, grazie dell' info.Quella forca completa che ti dicevo è arrivata a 412 neuri, che se la tenga chi l' ha presa a quel prezzo... Per quanto riguarda il discorso pompa radiale dobbiamo risentirci, su egay sono molto care.. Ciao e a presto. ma vala'...e' solo il solito discorso...di essere piu' indipendenti possibile per realizzare le lavorazioni per il mio goco preferito...la meccanica....perche' di "giuoco di gente pettinata che corre su un campo plastico"...senza nulla togliere a nessuno..ormai ne ho le scatole piene...siamo in tre' in tutto il paese appassionati di motori,tutto il resto e' "giuoco di gente pettinata che corre su un campo plastico" e caccia e pesca....io devo cambiare paese...devo venire ad abitare nel parmense........dove si parla solo di motori...e dove ce' tanta materia prima..le aziende che producono i giochetti a me' preferiti... Quota <span style="font-family: courier new" ,="" courier,="" monospace'="">team giallocorse grey.64@hotmail.it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ seba_t16 Inviata 2008 Febbraio 11 Share Inviata 2008 Febbraio 11 IO non HO IL VETRO, HO UNA LASTRA DI MARMO (EX DAVNZALE) ED è OTTIMA. (QUESTO PER DIRE CHE SE non TROVI IL VETRO PUOI FARE ANCHE COSì). QUANDO CARTEGGI, USA CARTA VETRATA DI TELA, E BUTTACI ACQUA SOPRA Quota TU, tu che stai leggendo qua, RICORDA, la Vespa originale, non esiste! Ci sedemmo dalla parte del torto , visto che tutti gli altri posti erano occupati ( B.Brecht ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ rugge#55 Inviata 2008 Febbraio 11 Share Inviata 2008 Febbraio 11 Grazie anche a te, ma secondo me la carta vetrata in tela oleata invece che con l' h2o è ancora meglio Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Grey Inviata 2008 Febbraio 11 Share Inviata 2008 Febbraio 11 IO non HO IL VETRO, HO UNA LASTRA DI MARMO (EX DAVNZALE) ED è OTTIMA. (QUESTO PER DIRE CHE SE non TROVI IL VETRO PUOI FARE ANCHE COSì).QUANDO CARTEGGI, USA CARTA VETRATA DI TELA, E BUTTACI ACQUA SOPRA va' benissimo seba..pero' se vuoi essere al cento senza spendere follie..quello e' il sistema giusto... Quota <span style="font-family: courier new" ,="" courier,="" monospace'="">team giallocorse grey.64@hotmail.it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ seba_t16 Inviata 2008 Febbraio 11 Share Inviata 2008 Febbraio 11 l'importante è che sia dritta. io comunque per sicurezza ruoto continuamente il pezzzo da spianare. Il mio meccanico (di macchine intendo) aveva una lastra di acciaio spessa 3-4 cm, spianata. lui utilizzava quella Quota TU, tu che stai leggendo qua, RICORDA, la Vespa originale, non esiste! Ci sedemmo dalla parte del torto , visto che tutti gli altri posti erano occupati ( B.Brecht ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 2IS Inviata 2008 Febbraio 12 Share Inviata 2008 Febbraio 12 Allora ragazzi, vediamo se si può fare una cosa..."Largeframes for Dummies". Da tempo penso ad una guida che insegni a smontare e preparare un motore, da quando il blocco è montato sulla vespa fino allo smontaggio completo e poi il rimontaggio fino a metterlo in moto, con i relativi trucchetti e le guide per scegliere gli attrezzi per lavorare e rifinire travasi, valvole, alberi e chi più ne ha più ne metta. Capirete che per farlo però ci vuole del tempo...io posso metterci la buona volontà, ho già trovato il fotografo disposto ad affrontare il lavoro. Per le foto si perde un giorno a voler fare le cose con calma, il lavoro grosso poi è scrivere/descrivere il tutto. Sulle large bene o male i lavori sono sempre gli stessi, sulle small la cosa diventa più impegnativa, perchè ci sono troppe variazioni su ogni componente e bisognerebbe differenziare tutto per le varie versioni. Le largeframe invece, più o meno sono tutte simili dal 1958 a oggi... Se tutto va bene si può iniziare anche entro questa settimana, ho dentro un blocco PX del 2005 da "centosettantasettizzare" che mi pare perfetto per un lavoro del genere, in quanto ha tutto, SAS, miscelatore, avviamento elettrico e anche il paraolio interno bastardissimo che fa scaldare e usurare precocemente il millerighe del tamburo, dunque si presta bene per spiegare ogni possibile modifica e adattamento...Probabilmente bisognerà anche eliminare il miscelatore, ma non è sicuro...forse è andato un ingranaggino... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 2IS Inviata 2008 Febbraio 12 Share Inviata 2008 Febbraio 12 l'importante è che sia dritta. io comunque per sicurezza ruoto continuamente il pezzzo da spianare. Il mio meccanico (di macchine intendo) aveva una lastra di acciaio spessa 3-4 cm, spianata. lui utilizzava quella ancora meglio se si tratta di ghisa, spessa anche più di 3/4cm e rettificata bene da entrambi i lati, dopotutto i tavoli di riscontro professionali sono costruiti proprio di ghisa o marmo, in entrambi i casi di spessore piuttosto altino (e conseguentemente pesanti...). Tuttavia anche il vetro antiproiettile mi pare buono e non sapevo che potesse raggiungere questi grossi spessori, l'unico vetro spesso che conoscevo finora era quello temperato che si usa per controllare la regolarità dei piani nella meccanica di precisione, per intenderci quello a forma di grossa lente attraverso il quale, appoggiandolo sul pezzo, si vedono cerchi o linee o curve irregolari, a seconda che il piano sia perfettamente in piano o meno... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ ROMStidi Inviata 2008 Febbraio 12 Share Inviata 2008 Febbraio 12 Allora ragazzi, vediamo se si può fare una cosa..."Largeframes for Dummies". Da tempo penso ad una guida che insegni a smontare e preparare un motore, da quando il blocco è montato sulla vespa fino allo smontaggio completo e poi il rimontaggio fino a metterlo in moto, con i relativi trucchetti e le guide per scegliere gli attrezzi per lavorare e rifinire travasi, valvole, alberi e chi più ne ha più ne metta. Capirete che per farlo però ci vuole del tempo...io posso metterci la buona volontà, ho già trovato il fotografo disposto ad affrontare il lavoro. Per le foto si perde un giorno a voler fare le cose con calma, il lavoro grosso poi è scrivere/descrivere il tutto.Sulle large bene o male i lavori sono sempre gli stessi, sulle small la cosa diventa più impegnativa, perchè ci sono troppe variazioni su ogni componente e bisognerebbe differenziare tutto per le varie versioni. Le largeframe invece, più o meno sono tutte simili dal 1958 a oggi... Se tutto va bene si può iniziare anche entro questa settimana, ho dentro un blocco PX del 2005 da "centosettantasettizzare" che mi pare perfetto per un lavoro del genere, in quanto ha tutto, SAS, miscelatore, avviamento elettrico e anche il paraolio interno bastardissimo che fa scaldare e usurare precocemente il millerighe del tamburo, dunque si presta bene per spiegare ogni possibile modifica e adattamento...Probabilmente bisognerà anche eliminare il miscelatore, ma non è sicuro...forse è andato un ingranaggino... ma in realta' basterebbe tradurre le guide di scooterhelp o p-maintance che mi sembrano ben fatte . Quota Tra mille anni non ci saranno più maschi e femmine, solo segaioli. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite phantom Inviata 2008 Febbraio 12 Share Inviata 2008 Febbraio 12 Ehm....scusatemi....c'è qualcuno che può darmi una mano??? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite phantom Inviata 2008 Febbraio 13 Share Inviata 2008 Febbraio 13 boh...come non detto.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ seba_t16 Inviata 2008 Febbraio 13 Share Inviata 2008 Febbraio 13 aspetta aspetta! dov'eravamo rimasti.... devi avere pazienza perchè questa parte del forum non è frequentatissima (specialmente da qualche tempo a questa parte) Quota TU, tu che stai leggendo qua, RICORDA, la Vespa originale, non esiste! Ci sedemmo dalla parte del torto , visto che tutti gli altri posti erano occupati ( B.Brecht ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
