GSF dyno. messi grafici...AIUTOOOO COLLEGAMENTI.
  • Risposte 66
Top Posters In This Topic
se non volete registrarvi andate qua.....
http://land.heim.at/pampa/252319/tmt/gsf_dyno.html
comunque il funzionamento è semplice,
si prende un lettore registratore mp3 e si registra il suono del motore (o se il lettore mp3 è predisposto di LINE-IN si costruisce la schedina che viene raffigurata nell'articolo, e si collega ad una sorgente di corrente tipo ad un fanale). A questo punto si prende il file registrato e si carica sul pc e viene elaborato dal programma gsf dyno settando i vari parametri.
Questo banco prova economico a uno scarto di +/- 1cv almeno questo è quello che dicono i tedeschi.
Ciao Ilario
allora ho capito che è un registratore di suoni e che nello scooter sarebbe meglio metterlo nella scatola filtro o distante dal vento ecc che possono alterare i risultati.non capisco una volta registrato il suono con l'mp3 che faccio?li ci sono degli schemini don dei diodi a cosa servono?aiutooo il programma neanche mi parte...
lo schemino con i diodi ti serve per farti una scheda da collegare all mp3 tramite line-in e all'impianto elettrico della vespa, in questo modo farai la registrazione senza avere disturbi dovuti all'aria..... perche il lettore mp3 registrerà la frequenza della corrente come se fosse il suono del motore.
il file che registri in mp3 dovrai poi trasformarlo in wav perchè il programma altrimenti non lo vede.....
come non ti parte...... l'hai istallato correttamente?
ciao Ilario
Io lo avevo provato sul mio 180 rally tramite un lettore mp3 con ingresso Line-in e mi ero collegato al circuito luci tramite un "trappolino" chiamato partitore resistivo ... ma tutte queste operazioni le aveva eseguite il mio socio esperto elettronico .... ;-)
la prova l'avevo fatta in 2a marcia e la vespa era ancora fredda ... infatti nella curva si vede ....... :lol: l'ideale ovviamente sarebbe a vespa bella calda ed in 3a marcia ....... comunque dalla curva del grafico si evince un picco di potenza di 7,26 cv a 4000 giri/' ........ 8)
CIOP
CIOP
ciop molto interessante...quindi quel circuitino lo devo collegare da un lato al lettore mp3 e dall'altro al faro...a me la special xò è 6v.poi scusa cosa ci vuole x collegarlo al faro??partitore resistivo????
comunque ancora riesco a capire xkè non mi funziona il programma.
il "trappolino" tecnicamente chiamato partitore resistivo e' questo ...
e questo il suo circuito ...
x il resto anche il mio rally e' a 6 volt ........ :lol:
CIOP
io tempo fa avevo provato a derivare la potenza di lauro, avevo registrato l'audio di un video (gara) avevo isolato laseconda, e messo i parametri, ma non sono riuscito a derivare i cavalli... mi dava un errore....
chi sa fa, chi non sa insegna, il mona sa e te spiega
idee veloci per convertire i file in wawe???
Ciao
In genere ogni player mp3, ha l'opzione per convertire un file compresso
nell'equivalente file wave
Uno convertitore/estrattore/player molto semplice e valido è questo:
http://cdexos.sourceforge.net/
Per scaricarlo vai qui:
http://cdexos.sourceforge.net/?q=download
Scarica la versione adatta al tuo sistema operativo.
Da usare è intuitivo.
Gau
« Solo due cose sono infinite, l'universo e l'ignoranza umana, e non sono sicuro della prima. »
(Albert Einstein)
con l'aiuto di orax siamo riusciti a far partire il programma..non resta che costruirsi l'aggeggio e provare :D .
Dipende.
Se il tuo player/recorder mp3 ha già un microfono integrato, puoi usare quello.
Devi avere l'accortezza di posizionarlo in un punto in cui non capta il rumore del vento.
Altrimenti vai di divisore di tensione.
Controlla le specifiche dell'ingresso line-in del tuo lettore mp3, onde evitare di applicare una tensione troppo elevata.
Deve essere intorno ai 50mVolt.
Il GSF Dyno l'ho scoperto qualche anno fa, (in qualche post avevo anche riportato l'indirizzo) e provato con qualche wave di cui sapevo la potenza.
Occhio che non scarta di + o - 1 cv.
Almeno le vecchie versioni, non so se è stato aggiornato nel frattempo.
Più di qualcuno sul forum tedesco si è rimasto "scottato" dai risultati del
programma, quando poi ha messo il motore su qualche banco accellerativo...
E' un'ottimo strumento per valutare l'andamento della potenza, non tanto i valori di picco.
In giro ci sono altri stumenti sempre gratuiti ;-)
Basta cercare...
Ciao
Gau
(Albert Einstein)
