Ospite Inviata 2007 Giugno 26 Share Inviata 2007 Giugno 26 allora.... rieccomi! scusate l'assenza. ho messo il 22 con un collettore apposta che mi hanno venduto (non il polini). con la vespa non troppo carburata (grassa) sono andato a fare un giro in costa azzurra. li mi si è spezzato il collettore in 2! comunque sia... dopodomani mi arriva il collettore polini e mi rimetto con calma a carburala con 'sto 22. vi faccio sapere. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Giugno 30 Share Inviata 2007 Giugno 30 amici.... finalmente la vespa sembra carburata (o quasi!) phbl 22 con scatola filtro polini spillo 2° tacca dall'alto getto min 45 max 92 al minimo finchè non è bella calda sembra ingolfarsi un po' se accelero di colpo. tirando la candela è nocciola. la velocità massima però è di 90 km/h. praticamente quanto la vespa originale. oltretutto, con lo stesso cilindro (130 polini), prima di raccordare andava di più! e avevo il 19 di carburo! quindi mi sembra di capire che ci sia qualcosa che non quadra! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite pk132cc Inviata 2007 Giugno 30 Share Inviata 2007 Giugno 30 amici.... finalmente la vespa sembra carburata (o quasi!)phbl 22 con scatola filtro polini spillo 2° tacca dall'alto getto min 45 max 92 al minimo finchè non è bella calda sembra ingolfarsi un po' se accelero di colpo. tirando la candela è nocciola. la velocità massima però è di 90 km/h. praticamente quanto la vespa originale. oltretutto, con lo stesso cilindro (130 polini), prima di raccordare andava di più! e avevo il 19 di carburo! quindi mi sembra di capire che ci sia qualcosa che non quadra! forse sei grasso Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cristian-91 Inviata 2007 Luglio 2 Share Inviata 2007 Luglio 2 la velocità massima però è di 90 km/h. praticamente quanto la vespa originale. oltretutto, con lo stesso cilindro (130 polini), prima di raccordare andava di più! e avevo il 19 di carburo! guarda...è lo stesso problema che ho anch'io sull'et3...prima avevo il 130 polini con solo il volano alleggerito,l albero anticipato e il resto originale e il contakm indicava 100.Ora ho aperto raccordato i travasi e allargato un po' la valvola e non va una mazza.Non sono molto soddisfatto di sto cilindro...alla fine andava di + col 125 originale che non ora col 130 e i raccordi...bo...è tanto se arrivo a 90... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
