(CARBURAZIONE LAMELLARE VUOTI AL MINIMO)!!!!!!AIUTO!!
Ospite Giova 90
ciao, provo a rivolgermi qui xke nella sezione
apisti non sono riusciti a rxp,sull'ape monto un
pacc lamell. x il 24,inclinato verso il basso,
della polini, e una carburatore 24 phbl,
il problema è che tipo io sono al minimo, e tt in una
volta do gas pieno mi fa sempre il vuoto,cm se
muore, con tt i gett che c metta al minimo; agli alti
xò è xfetto.Cosa può essere??grazie :evil:
spero che qualcuno ne sappia qualcosa..
nella sezione apisti non sono riusciti a rxp,sull'ape
monto un pacc lamell. per il 24,inclinato verso il
basso,della polini, e una carburatore 24 phbl,
volta do gas pieno mi fa sempre il vuoto,cm se muore,
con tt i gett che c metta al minimo; agli alti però
Che spessore sono le lamelle?
lo spillo del carburatore lo mess nuovo quando
h chiso il motore,1 mese fa,comunque dovrei provare
a cambiarlo di nuovo??poi,siccome il pacco è
inclinato anche il carburatore è inclinato e
m perde dal bordicino della vaschetta un po
de benza ogni tanto..cs puo essere??è l'inclinazione??
ha e le lamelle dell pacco sono morbide,quelle che
c sono originali nel pacco della polini. :evil:
..rxp k puo grazie
no no..non è il discorzo dello spillo nuovo o no..
è che ha una regolazione..devi vedere come è messo!
in cima ha delle tacchette..b è quella è una regolazione inmportante..
la benza che perdi è colpa della guarnizione cambiala|!
ah.comunque lo sipllo a 4 tacchette , io lo messo
il fermmo tt in su,cioè tt magro,ade la
carburazione in alto è xfetta, comunque anche se lo
sposto 1,2,3,tacchntte in giu il vuoto rimane.
.bo è una roba stana..perche non so neanche quale
la causa..tanto non è che puo dare i problemi
proprio xke è lamellare.o si??
io ho levato la valovola d'aspirazione
lo levata,fresandola, è ho allargato il
foro d'entrata ,quello al karter x il pacco
lamellare no?? :evil: cm dici che non ho capi??
scusa..rxp
cs ho allargato???comunque il sintomo è di magrazza, apro e fa il classico vuoto e poi si spegne..se invece do piano piano il gas è xfetto,se invece apro tt a fondo..=problemi...cs mattarello sara??garzie a k rxp :evil:
ho allargato cm la prima foto, xo ho fatto tuttto pari li al bordino,ai lati, dove te hai lasciato un po d materiale..inoltre gli ho dato un po d + sotto,e in alto lo scanello lo addolcito, bene o male??rxp
è la penso cm te io infatti ho tolto di + sotto e meno sopra allora il karter cm è stato lavorato va bene cm ho fatto io vero?? :evil:, cio 2 foto d quanto è inclinato, te cm hai fatt a metterle?? :D
l'importante che hai eliminato lo scalino della valvola originale....sopra non ti serve a molto asportare eccessivamente,sotto puoi sbizzarrirti finchè hai materiale e lateralmente idem...da come lo descrivi tu,il tuo carter è ok.
sei sicuro di quello che dici???
