Marco132 Inviata 12 Aprile Share Inviata 12 Aprile (modificato) Salve, un informazione. Ho un 130 polini doppia alimentazione degli anni 90, vorrei sapere quali siano le temperature ideali di lavoro. Sporattutto la temperatura del collettore e scarico. Ho notato che, smontando il collettore di alimentazione (doppia alimentazione quindi sia al cater e cilindro), le guarnizioni di carta tra il collettore e il carter/cilindro (cambiate recentemente) erano bruciacchiate sui bordi. Stessa cosa per la guarnizione di carta dello scarico. Volevo quindi sapere una buona temperature per evitare che accada di nuovo. Ho notato anche che il collettore aspirava aria ma ero indeciso a mettere la pasta rossa tra le guarnizioni di carta e mettere un po’ di mastice esternamente dove appoggia il collettore per evitare spifferi. Fatemi sapere che ne pensate! Modificato 12 Aprile da Marco132 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 12 Aprile SuperMod Share Inviata 12 Aprile 26 minuti fa, Marco132 ha scritto: Salve, un informazione. Ho un 130 polini doppia alimentazione degli anni 90, vorrei sapere quali siano le temperature ideali di lavoro. Sporattutto la temperatura del collettore e scarico. Ho notato che, smontando il collettore di alimentazione (doppia alimentazione quindi sia al cater e cilindro), le guarnizioni di carta tra il collettore e il carter/cilindro (cambiate recentemente) erano bruciacchiate sui bordi. Stessa cosa per la guarnizione di carta dello scarico. Volevo quindi sapere una buona temperature per evitare che accada di nuovo. Ho notato anche che il collettore aspirava aria ma ero indeciso a mettere la pasta rossa tra le guarnizioni di carta e mettere un po’ di mastice esternamente dove appoggia il collettore per evitare spifferi. Fatemi sapere che ne pensate! Come facciamo a darti dei valori? Temperature prese come...ci vuole un termine di paragone o dico male? Tipo sottocandela th sip....termometro infrared dopo la schiodata..o come? Pasta rossa evita imperfezioni sui piani di tenuta, che ti frega se il margine esterno delle guarnizioni é "secco" . Tanto se scalda il da si inchioda prima ancora di poterle misurare. Dicci , spiega 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ DoubleG Inviata 13 Aprile Share Inviata 13 Aprile Quoto, ed aggiungo...una volta che sai le temperature cosa fai? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
