Consiglio getto max 102 polini ?
Salve da poco ho rifatto il motore della special 102 polini testa old, carter raccordati fasce nuove, 24-72 denti dritti
carburatore shbc 1919 nuovo di pacca-frizione nuova con crociera fabri
accensione vmc, candela ngk br7 hs
Marmitta sito siluro
Ora ho effettuato il cablaggio del l’accensione fatto prove su strada il minimo va ok hai bassi va ottima ma nell’alti giri di 3-4 singhiozza tagli potenza in fase di accelerazione cosa potrebbe essere ? Da premettere che i getti sono originali ed l’accensione è stata regolata da manuale senza la pistola stroboscopica, avete consigli ?
Dovresti avere un 42 di minimo ed un 76 di max.
Per il rodaggio assicurati di essere un po' grasso per non rischiare la grippata, poi appena possibile fa una prova candela.
Concordo con @claudio7099di cambiare la candela, quella che hai messo ha la resistenza (che non serve proprio a niente sulle vespe se non a creare problemi).
