+ Sask32 Inviata 2023 Giugno 15 Share Inviata 2023 Giugno 15 Devo mettere un 130 dr (ghisa) sulla vespa di un mio amico però non so che campana prendere visto che non so quanto spinge come gruppo termico 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2023 Giugno 15 Moderatore Share Inviata 2023 Giugno 15 Ciao Questo era il mio. Messo giù così, con la Giannelli, mi ha dato soddisfazioni. Minimo minimo, 27/69 come primaria. Poi dipende anche dalle strade che si percorrono, se si viaggia in due o da soli. Avendo due soldi, la morte sua sarebbe la corsa 53 con cambio originale. La tira tutta Inoltre, permette di aggiustare un pelo lo squish chilometrico che si ritrova. Tanto tiro, giri pochi. Più che un'elaborazione, è un ricambio per le small 125 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ PDD-Poeta Inviata 2023 Giugno 15 Share Inviata 2023 Giugno 15 il DR funziona bene così: Raccordare i travasi è obbligatorio. Albero un mazzucchelli anticipato e devi imare il foro valvola verso il basso di 3mm con una lima quadrata (non mangiare sui lati o rovini la tenuta) Carburatore 19/19 Shb, o il 20/20 SHBC KIt della Malossi, con il 19 standart deviavere getto max 88 e minimo 42, con il KIT malossi 92/94 Max e 45 minimo Rapporti 24/61 Dente elicoidale della Primavera Marmitta una ed una sola, POLINI banana con silenziatore alluminio Accensione a puntine o se la trovi quella della PKS 4 POLI, ci abbini lo statore 4 POLI per PK rush da 12V a 4 avvolgimenti, lo riconosci perchè ha 3 cavi in uscita sulla treccia e non 4 come il prima serie, in caso se ne riparla, questa accensione pur avendo un volano pesantuccio, ha un segreto, varia posticipando di 3° all'aumentare dei giri e con lo statore PK Rush eroga 12V e tanti watt per una luce perfetta,Poi ovvio c'è al ITALKAST variabile che costa poco e và benone (è la fotocopia migliorata della VMC a prezzo inferiore! In caso và abbinata a volano cono 20 e non 19, spero tu sappia di cosa parlo... Se hai leva corta sul coperchio frizione , KIT FRT e leve PX, (mi ringrazierai), se hai eva lunga ok. Frizione, kit NEWfreen con molla amen....se sette dischi piattello spingidischi + 1mm della DRT, non stò a dirti perchè ma serve.... Dopo il rodaggio se senti che vorrebbe un dente in più, vai di copertoni VEE RUBBER disegno MIch 83 misura 350X 10, entrano perchè spnp in realtà sdei 325X 10 Antiaffondo By poeta all'anteriore e ganasce NEWfreen Racing rosse completeranno il setting. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
