multispring frizione cm2 e simili
Kit 5 molle MULTISPRING CRIMAZ
Vespatime.it - Kit dischi frizione Vespa > Kit MULTISPRING CRIMAZ 5 molle -  Vespa frizione monomolla - Crimaz
Kit 8 molle MULTISPRING CRIMAZ
Kit 8 molle MULTISPRING CRIMAZ per frizione monomolla Vespa Smallframe -  F.R.T. | Ricambi elaborazioni Vespa Piaggio
e 10 molle
Che differenza c'è ?
il 5 molle è più morbido ? è per motori con pochi cavalli ?Il doppia molla
il doppia molla polini con dischi in sughero slitta quando dò gas al massimo ed è un blocco non raccordato e niente, solo Dr 80 ghisa e 19/19 (motore provvisorio.
vorrei montarglielo su ma non sò se mettere il blu o il rosso.
che mi dite , sono 30 euro ben spesi o buttati?
Ho una frizione falc ma dovrei cambiare cestello e smontare ed aprire motore, perciò non se ne parla(anche se potrebbe montare su cestello RMS o no ?
Se ti slitta la doppia Polini con quella configurazione  a me pare ovvio che qualcosa non quadra proprio nella frizione.....come é stata installata e quali accotezze son state prese per farla lavorare al meglio.  La differenza che chiedi nel multispring é data dal nr molle....piu nr molle piu dovrebbe contenere cavallerie superiori e devi avere braccio bionico per azionarla.
La Falc su Dr 80 ghisa a cosa serve?
Fil l'ho montata ne più ne meno che come ho sempre fatto e che ho sulla vespa ora e va benissimo.
Ho messo anche il cestello polini per il doppia molla. Niente altro, a si ho messo anche spingidisco polini quello nuovo189d7e6f6abe4.jpg.802848fd01ab748f1b381a5b4e19ea02.jpg
Non è che magari sia l' olio sbagliato?, ne sono un pò convinto.E'  sae30 sip.
Quasi quasi metto quello da tagliaerba 4 tempi, come mi consigliò una volta quello di PLC quando gli presi la frizione.
I dischi sono i polini in sughero quelli in alluminio.
Ho visto che certi limano un pò le alette in alu perchè non chiudono bene.
gli infradischi sono 1 da 1,2 e 2 quelli blu polini. Metto tutti e 3 da 1,2 mm ?
la falc su dr la metterei perchè la doppia molla slitta ed è li a far niente per ora.
Fil, confido in te e una soluzione
....e la Peroni 😁😄 💗
Io ho comprato l'8 molle. Montato, provato sul banco, smontato e messo via. Oltre ad essere durissimo non c'è stato verso di farlo lavorare in piano. Inoltre apre pochissimo e va subito a pacco. Magari adesso li ha migliorati, quando lo presi io c'era solo quello rosso.
Lo spessore del pacco frizione chiuso lo fai da 11 a 13mm, combina i dischi fino ad ottenere quello spessore.      verifichi senza montare le 2 molle che i dischi non puntano spostandoli con le mani,facendoli scorrere nella loro sede diciamo.   Verifichi che con il carterino chiuso e cavo attaccato non ci sia già il nottolino che spinge sul piattello.     l'olio secondo me va bene anche quello,cerca il problema altrove
grazie, ma 11-13 mm con i dischi in alluminio Polini che ho su oppure gli altri normali newfreen in sughero ?
Vedò di risolvere come dici.
Faccio sapere
Grazie dell' info preziosa
