Ospite Inviata 2006 Agosto 11 Share Inviata 2006 Agosto 11 ...Ciao...volevo sapere... Il telaio della 50N non allungata ( telaio V5A1T 73***) di quanto differisce da quello di una special?ho fatto caso che il collettore della D&F passa a filo dalla sospensione...al massimo 1 cm... Capita anche con la special? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gabo Inviata 2006 Agosto 11 Share Inviata 2006 Agosto 11 io ti sò dire che anche nel pk il collettore della D&F passa a filo dell'ammortizzatore.. nella special non lo sò.. Quota " PowerBass for Satanic Salad " Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 2IS Inviata 2006 Agosto 11 Share Inviata 2006 Agosto 11 io ti sò dire che anche nel pk il collettore della D&F passa a filo dell'ammortizzatore..nella special non lo sò.. sicuro che passa a filo anche nel PK? nei vecchi telai l'ammortizzatore lavorava inclinato, nei PK invece lavora verticalmente e lascia molto più spazio fino al cilindro... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ luca f-12 Inviata 2006 Agosto 11 Share Inviata 2006 Agosto 11 sulla mia special passa a filo lo stesso... comunque i 2 telai nella parte posteriore sono = cambia solo che quello della n è allungato al centro Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Agosto 11 Share Inviata 2006 Agosto 11 ...ah...bene... No perchè ho dei problemi con il montaggio di una marmitta...il collettore è simile alla simo,ma è leggermente meno inclinato...e mi tocca sull'ammortizzatore...per cui volevo sapere se è il mio telaio ad essere più corto del normale... Beh...domani posto una foto del collettore e del confronto con quello della simo... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alimatteo86 Inviata 2006 Agosto 12 Share Inviata 2006 Agosto 12 nei PK invece lavora verticalmente e lascia molto più spazio fino al cilindro... spieghi un attimo? hanno spostato l'attacco sul motore o quello sul telaio? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gabo Inviata 2006 Agosto 12 Share Inviata 2006 Agosto 12 oggi o domani rimonti il motore.. già che ci sono faccio 2 foto.. cosi vedete..a me sembra che passi abbastanza vicino.. Quota " PowerBass for Satanic Salad " Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 2IS Inviata 2006 Agosto 12 Share Inviata 2006 Agosto 12 nei PK invece lavora verticalmente e lascia molto più spazio fino al cilindro... spieghi un attimo? hanno spostato l'attacco sul motore o quello sul telaio? l'attacco sul motore è identico, quello sul telaio è esattamente sopra, anzichè avanzato...quindi l'ammortizzatore lavora quasi verticalmente, a mio avviso meglio, senza carichi laterali sullo stelo e sulla molla. forse agisce proprio sulla corda di circonferenza centrata sul braccio, avranno fatto un calcolo simile... considera che c'è molto più spazio rispetto ad una special/n/l etc...tanto che sulle pk con avviamento elettrico lì c'è proprio il motorino, che non è tanto piccolo... morale della favola: si possono fare collettori di scarico come si vuole, oppure montare girati col carburatore nascosto sotto la scocca, dritto dietro il cilindro... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gabo Inviata 2006 Agosto 13 Share Inviata 2006 Agosto 13 azz.. l'ultima cosa del girato non la sapevo.. ora che la sò ho un vantaggio.. magari il prox anno faccio il malox girato lamellare al cilindro.. che figxta.. Quota " PowerBass for Satanic Salad " Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alimatteo86 Inviata 2006 Agosto 13 Share Inviata 2006 Agosto 13 fico l'hp segue come dimensioni il pk, immagino.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 2IS Inviata 2006 Agosto 13 Share Inviata 2006 Agosto 13 azz.. l'ultima cosa del girato non la sapevo.. ora che la sò ho un vantaggio.. magari il prox anno faccio il malox girato lamellare al cilindro.. che figxta.. chiaramente mi riferisco a girati tipo MR o malossi...se no non cambia nulla... tempo fa presi le misure...ci entra persino un VHS dellorto, quindi ci puoi mettere qualunque cosa sotto i 40mm, su un Mr si dovrebbe poter mettere attaccato alle lamelle, magari spessorando un po' l'ammortizzatore per sicurezza a fondo corsa... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gabo Inviata 2006 Agosto 13 Share Inviata 2006 Agosto 13 si si lo avevo capito.. però.. mica male l'idea di montare un MR (girato.. perchè il dritto non va avanti.. ) sul vespino e andarci in giro.. ..ora ho una motivazione in più per sostenere l'MR.. Quota " PowerBass for Satanic Salad " Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 2IS Inviata 2006 Agosto 13 Share Inviata 2006 Agosto 13 si si lo avevo capito.. però.. mica male l'idea di montare un MR (girato.. perchè il dritto non va avanti.. ) sul vespino e andarci in giro.. ..ora ho una motivazione in più per sostenere l'MR.. sull'Mr che dritto non va una mazza ho i miei dubbi, perchè un'aspirato al cilindro percepisce minimamente la posizione del cilindro, in quanto "vede" solo il pistone... Più che altro ci sono vari inconvenienti legati al montaggio dritto, come la forma della marmitta e l'alimentazione verso l'alto, a quanto pare più soggetta al classico "imbrodamento"... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ CRISTINE Inviata 2006 Agosto 13 Share Inviata 2006 Agosto 13 no 2is per l imbrodamento nessun problema il mio filava liscio...girato va di piu'... i problemi rimangono quelli di ciclistica ed altro per la marmitta la silent lavora in maniera moolto diversa dalla zirri per girato.... inoltre rimane il dettaglio pistone..........mah!!!! invece penso che il malox girato non s imbrodi per niente..... Quota il mio insetto metallico punge......m1elle service pack full. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nino74 Inviata 2006 Agosto 13 Share Inviata 2006 Agosto 13 si si lo avevo capito.. però.. mica male l'idea di montare un MR (girato.. perchè il dritto non va avanti.. ) sul vespino e andarci in giro.. ..ora ho una motivazione in più per sostenere l'MR.. sull'Mr che dritto non va una mazza ho i miei dubbi, perchè un'aspirato al cilindro percepisce minimamente la posizione del cilindro, in quanto "vede" solo il pistone... Più che altro ci sono vari inconvenienti legati al montaggio dritto, come la forma della marmitta e l'alimentazione verso l'alto, a quanto pare più soggetta al classico "imbrodamento"... I vantaggi del montaggio girato di un cilindro aspirato al cilindro sono la lunghezza ridottissima del collettore di aspirazione e una diversa forma dello scarico che è molto più regolare e lineare. Nel caso specifico dell'mr, permette anche di lasciare invariata la ciclistica sulla special/et3 perchè non necessita dello spostamento dell'ammo posteriore Quota Vino, bancarelle, terra arsa e rossa. Terra di sud, terra di sud, terra di confine. Terra di dove finisce la terra! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gabo Inviata 2006 Agosto 16 Share Inviata 2006 Agosto 16 http://img163.imageshack.us/my.php?imag ... 023zx7.jpg http://img163.imageshack.us/my.php?imag ... 024tm5.jpg le foto del collettore della D&F come passa sul pk.. Quota " PowerBass for Satanic Salad " Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Agosto 16 Share Inviata 2006 Agosto 16 Grrrazie GABO... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
