+ Quattromarce Inviata 2017 Aprile 5 Share Inviata 2017 Aprile 5 Tiralo dentro con degli spessori e con il piatto portaganasce montato il cambio,cosi da evitare la fuoriuscita del cuscinetto in caso di martellatine ahah In teoria no,in pratica sarebbe da vedere Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ VFC_vespa Inviata 2017 Aprile 5 Autore Share Inviata 2017 Aprile 5 Si prossima volta che chiudo il blocco, faro con degli spessori, cosi che non mi esca il cuscinetto e fare un lavoro più pulito. In ogni caso con la scusa di cambiare paraolio provo a vedere se posso spingere il cuscinetto più in dentro, magari risolvo il problema. Il cuscinetto schermato ha senso montarlo? Magari togliendo la schermatura dal lato volano per intenderci, per lubrificarlo meglio. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Quattromarce Inviata 2017 Aprile 5 Share Inviata 2017 Aprile 5 Il grasso che c'è dentro la schermatura secondo skf,può arrivare fino a 9000 giri,la ruota non credo possa arrivare a tutti questi giri... Un mio amico si è informato direttamente da loro,quindi è tutto attendibile. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ VFC_vespa Inviata 2017 Aprile 5 Autore Share Inviata 2017 Aprile 5 Ah allora non ci dovrebbero essere problemi, prossima volta magari provo a prenderne uno schermato. Anche se comunque in questo caso non è quello il problema. Comunque vi terrò aggiornati!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ VFC_vespa Inviata 2017 Aprile 10 Autore Share Inviata 2017 Aprile 10 Ciao a tutti, sono tornato con novità, allora ho ordinato il paraolio nuovo, l'ho sostituito e qua siamo apposto, ho messo pasta rossa tra piatto porta ganasce e carter e sigillato tutto. Per sicurezza ho anche cambiato guarnizione del carterino frizione, mettendo una guarnizione nuova e pasta rossa. Così per essere sicuro che fosse tutto sigillato. Allora la vespa perde molto meno, nel senso che non mi ritrovo la gomma tutta piena di olio e il cerchio come le altre volte, però adesso mi ritrovo una chiazza in linea circa del dado di scolo olio per farvi capire, abbastanza grande e quindi il problema non è risolto non so più cosa fare a sto punto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore heseb Inviata 2017 Aprile 10 Moderatore Share Inviata 2017 Aprile 10 Armati di cellulare e comincia a fotografare tutto il sotto della vespetta soprattutto se riesci a fotografare il rigagnolo d'olio da dove proviene Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Quattromarce Inviata 2017 Aprile 10 Share Inviata 2017 Aprile 10 Fai un pò di foto come detto da heseb! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ VFC_vespa Inviata 2017 Aprile 13 Autore Share Inviata 2017 Aprile 13 Perfetto! In giornata faccio qualche foto!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
