+ Permanent33 Inviata 2016 Marzo 17 Share Inviata 2016 Marzo 17 Ciao a tutti. Sto aiutando un amico a rimettere in moto la sua vespa fl2. La vespa andava bene fino a che qualche giorno fa. All' inizio aveva dei vuoti, come se a certi regimi non ci fosse scintilla, ora è morta del tutto. Cambiata centralina, Pick-up, candela e niente. Cambiato anche il regolatore di tensione. Le luci vanno. Può essere un problema di statore, nonostante le luci che vanno bene? Grazie a chi vorrà darmi una mano Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Tondo68 Inviata 2016 Marzo 17 Share Inviata 2016 Marzo 17 Se i fili che vanno collegati alla centralina (bianco, rosso e verde) sono in perfetto stato e dato per certo che la centralina sia ok e il captatore nuovo e saldato come si deve, il problema potrebbe essere la bobina di alimentazione dell'impianto di accensione, ovvero quella alla quale è attaccato il filo verde che va alla centralina. Verificare con tester che non sia interrotta. Il regolatore di tensione non c'entra assolutamente niente, così come il fatto che le luci e le frecce funzionino, perché si tratta di un circuito completamente indipendente da quello di accensione. Prima di smontare, una prova intelligente da fare è staccare il connettore che va all'impianto del veicolo e provare a mettere in moto: se c'è scintilla, allora il filo verde che va alla chiave è a massa in qualche punto. Attenzione, ché un problema potrebbe essere anche nel filo verde che va dalla bobina di alimentazione di cui sopra al connettore (infatti come avrai notato, alla bobina sono attaccati due fili verdi, dei quali uno va alla centralina e un altro al connettore e quindi alla chiave per lo spegnimento): è integro o l'isolante siliconico comincia a screpolarsi? 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Permanent33 Inviata 2016 Marzo 17 Autore Share Inviata 2016 Marzo 17 Grazie della risposta, in effetti non ho controllato se fosse a Massa il filo verde, controllerò il prima possibile. La bobina sembrava andare quando l' ho controllata col tester... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
