malossi 130 + phbh 28 bd
Ciao Ragazzi,
avrei bisogno di una dritta per il settaggio del carburatore in questione phbh 28 bd, quello dell'aprilia Rs.
Mi spiego:
ho il malossi 2a serie lamellare al cilindro, ho preso su sip la parte finale del collettore con diametro 28 e fino ad oggi montavo il 28 pwk della polini.
Adesso ho tra le mani il phbh 28 db ma vorrei sapere una base per poterlo configurare...
quindi getto max min polverizzatore e spillo...
Monto cilindro non lavorato, carter raccordati, proma.
Grazie a tutti
ok ho fatto io una semplice ricerca per te...
https://cse.google.com/cse?cx=014534416608054195786:boyv4vuqntm&q=phbh%2028%20taratura&oq=phbh%2028%20taratura&gs_l=partner.3...357840.362829.0.362925.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0.gsnos%2Cn%3D13...0.4741j2475049j15..1ac.1.25.partner..0.0.0.#gsc.tab=0&gsc.q=phbh%2028%20taratura&gsc.page=1
https://cse.google.com/cse?cx=014534416608054195786:boyv4vuqntm&q=phbh%2028%20taratura&oq=phbh%2028%20taratura&gs_l=partner.3...357840.362829.0.362925.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0.gsnos%2Cn%3D13...0.4741j2475049j15..1ac.1.25.partner..0.0.0.#gsc.tab=0&gsc.q=phbh%2028%20spillo
Sembra che tu abbia la valvola da 40
come getti del minimo vai dal 50 al 60 circa
come spillo dovrebbe andare bene l'X2 con il tuo polverizzatore
come getto del masimo intorno al 120
provi e vedi come va poi aggiusti...
C'è una guida di braga sulla carburazione che ti linko qui
http://www.et3.it/topic/65747-guida-principi-della-carburazione/
Bravo Mck
Io sul mio malox pero rivisto, e non poco, monto av 264 spillo x2, ma ho usato anche l x1 2 tacca da sopra, max 130 e min 58
Quando avevo malox di serie con la proma, max 115 x2 2 tacca min 55
Ecco per fortuna hai trovato qualcuno con esperienza diretta... io mi ero solo limitato a leggere e fare un paio di deduzioni... una carburazione non si fa al pc di certo
se ti serve un filtro puoi pensare ai malossi in spugna che vanno molto bene
Buon lavoro :)
E 13, gran filtro. Io nel settinG che ti ho passato non lo adoperavo.
Preciso che l input di carburazione si riferisce all uso di getti DELLORTO.
Ciao a tutti e buon lavoro
grazie mille davvero sei stato utilissimo!!
carburazione al pc mai... ma visto che passo da un pwk al phbh mi serviva una base in modo da prendere più o meno i getti...
Ricorda che i getti dell'orto non corrispondo ai polini e generalmente i dell'orto a pari numero sono più grandi...
Ma succede anche che non siano calibrati bene e che dal numero impresso ci siano anche grandi scostamenti per cui magari due getti apparentemente uguali se misurati con i tamponi poi non risultano esserlo...
Insomma fai un po' di prove e leggi bene la candela, specie se sei a punto con lo squish e hai regoalto a puntino l'anticipo dell'accensione
