+ Braga777 Inviata 2015 Dicembre 24 Share Inviata 2015 Dicembre 24 Abbastanza normale rispetto a cosa? Per quello vi dicevo che prima di realizzare una marmitta ce ne vuole....un programmino non fa altro che fare calcoli con numeri che inserite...ma bisogna sapere cosa sono e come influiscono... Ciao 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Daniloz Inviata 2015 Dicembre 24 Autore Share Inviata 2015 Dicembre 24 Rispetto alle marmitte in circolazione. La lunghezza della pancia sono convinto che bisognerà comunque modificarla dopo, la lunghezza della pancia influisce molto sull entrata in coppia del motore rispetto ai giri, quindi col programma ti calcoli approssimativamente quant'è e te la modifichi dopo in base al risultato ed alle esigenze. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite dany Inviata 2015 Dicembre 25 Share Inviata 2015 Dicembre 25 (modificato) Li che ti frega è il fattore gp-mx (che non so cosa sia) ti suggerisce da 6 a 10 per gp e fino a 11,5 per mx.. basta portare questo fattori a 10 ed avrai una pancia abbastanza normale ho scaricato il programmino,tanto per dargli un'occhiata quel "fattore" la' indica solo la lunghezza del collettore, che a sua volta influisce sulla lunghezza della pancia(piu' lungo fai il colettore e piu' ti accorcia la pancia),quello che ne controlla il diametro e' il "midsection factor" che variandolo, fa variare anche(e ovviamente,visto che e' matematica e geometria)le lunghezze dei/del cono divergente e del controcono mcbraga ha ragione, non puoi decidere il diametro che piu' ti piace...potrebbe andar bene 80 come 120 non dipende da te. piu' si espande un gas e piu' lo si rallenta. comunque, non preoccuparti piu' di tanto,finiscila e provala..non hai altre soluzioni! per quanto riguarda la lunghezza potresti trovarti anche 1000giri o piu' sfalsato rispetto al calcolo perche' a parita' di lunghezza complessiva,angoli diversi danno velocita' dei gas diverse per ogni tratto dell'espansione. ora dipende da te,se arrenderti alla prima,o arotolarne una decina tutte diverse!.....il problema sulla vespa purtroppo,e' che non si posson fare sviluppi dritti,(almeno che non ha un motore montato su un bancoprova)..ci vorrebbe un sacco di tempo in meno!!! Modificato 2015 Dicembre 25 da dany 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Braga777 Inviata 2015 Dicembre 25 Share Inviata 2015 Dicembre 25 (modificato) Dany solo una piccola correzione alla tua ottima spiegazione... La velocità dei gas di scarico non influenza il rendimento della marmitta perchè sono le onde sonore che viaggiano....e queste lo fanno alla velocità del suono , che è funzione della temperatura...gli angoli dei coni variano l'intensità delle onde..... Ciao Modificato 2015 Dicembre 25 da mcbraga777 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite dany Inviata 2015 Dicembre 25 Share Inviata 2015 Dicembre 25 Dany solo una piccola correzione alla tua ottima spiegazione... La velocità dei gas di scarico non influenza il rendimento della marmitta perchè sono le onde sonore che viaggiano....e queste lo fanno alla velocità del suono , che è funzione della temperatura...gli angoli dei coni variano l'intensità delle onde..... Ciao hai perfettamente ragione ...me so' confuso e quindi riformulo: "per quanto riguarda la lunghezza potresti trovarti anche 1000giri o piu' sfalsato rispetto al calcolo, perche' a parita' di lunghezza complessiva,angoli diversi generano onde di diversa intensita' in ogni tratto dell'espansione" Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Daniloz Inviata 2015 Dicembre 25 Autore Share Inviata 2015 Dicembre 25 Alla fine, visto che il mio GT ha 6000 km sulle spalle, nonostante non ha mai preso mezza grippata, è abbastanza usurato così come il pistone. Per rettificarlo non penso mi costi meno di 70 euro compreso il pistone, altri 35 per la nuova testata e siamo a 105, metto altri 10 euro e lo prendo nuovo. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite dany Inviata 2015 Dicembre 29 Share Inviata 2015 Dicembre 29 io proverei prima sul gt che hai.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Daniloz Inviata 2015 Dicembre 29 Autore Share Inviata 2015 Dicembre 29 Scusate la mia assenza.. +Dany la marma viene lunga dal bordo pistone al bordo del cono finale: 876mm. Ho deciso, nuovamente, di utilizzare inizialmente il mio GT , oggi ho smontato il GT, sostituendolo con un 102 olympia (mai 'na gioia), allego le foto. Diciamo che l'ho trovato in condizioni peggiori di quelle che mi aspettavo, ma siccome la compressione c'è penso che può andare. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Turbo99 Inviata 2015 Dicembre 29 Share Inviata 2015 Dicembre 29 Scusate la mia assenza.. +Dany la marma viene lunga dal bordo pistone al bordo del cono finale: 876mm. Ho deciso, nuovamente, di utilizzare inizialmente il mio GT , oggi ho smontato il GT, sostituendolo con un 102 olympia (mai 'na gioia), allego le foto. Diciamo che l'ho trovato in condizioni peggiori di quelle che mi aspettavo, ma siccome la compressione c'è penso che può andare. un mezzo disastro insomma... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Daniloz Inviata 2015 Dicembre 29 Autore Share Inviata 2015 Dicembre 29 (modificato) Può darsi di si, può darsi di no, il vero problema è il pistone molto usurato. Le righe che si vedono nella foto ove è inquadrata la luce di scarico sono quasi insensibili al tatto. la testata è macchiata d'olio perchè una settimana fa dimenticai la candela lenta . Modificato 2015 Dicembre 29 da Daniloz Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite dany Inviata 2015 Dicembre 30 Share Inviata 2015 Dicembre 30 c'e' troppo olio appiccicato a quel pistone per aver 6000km... per caso il nero c'e' anche dentro il pistone? e nei travasi sul carter c'e' un po' di pappetta scura? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Daniloz Inviata 2015 Dicembre 30 Autore Share Inviata 2015 Dicembre 30 Il cilindro è abbastanza pulito.. a differenza di Agosto, quando ho smontato il cilindro per cambiare prigionieri del raccordo di scarico, mi sono ritrovato la luce di scarico ostruita per 1/4 da incrostazioni Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
