Messa in fase accensione malossi
jo2
salve a tutti.
ho un problema con un'accensione malossi anticipo variabile che non riesco a risolvere.
sui miei carter primavera manca il riferimento nel punto in cui lo ha invece l'accensione quindi non posso montarlo senza strobo.
sono giorni che provo a regolarla con l'aiuto della stroboscopica senza riuscire a capire che cacchio stia facendo di sbagliato.
il settaggio è il classico 23° a 3.500 rpm.
ora......
per avere un giusto allineamento, dovrei fare in modo che con strobo attaccata, motore a 3500 rpm, e 23° impostati sulla pistola i segni del pms fisso e mobile combaciassero. GIUSTO O STO SBAGLIANDO??
Dipende,se la tua strobiscopica puó essere impostata su 2 scintille al giro allora il controllo lo puoi fare con i segni che hai fatto altrimenti no
Inoltre se puoi regolare i gradi sulla pistola i due segni li devi fare col pistone al pms.se invece la pistola è fissa sul carter fai il segno e sul volano devi anticiparlo dei gradi che scegli
co coron fon fin fun
