+ pal82 Inviata 2015 Settembre 26 Share Inviata 2015 Settembre 26 :-)Ciao Ragazzi! non so se nessuno si è mai imbattuto con la crociera DRT Felino? La vorrei montare su un albero del cambio della 50 Special ma posso dirvi che è dura da morire anche senza molla montata, ovvero scorre molto dura. Tempo fa su una vecchia discussione avevo letto che gli alberi del cambio della Special erano molto meno precisi rispetto a quelli della PK e per ovviare il problema delle Crociere DRT bisognava limare. A questo punto per ovviare il problema volevo sapere se a qualche d'uno di voi era capitato in questo problema e cosa aveva limato, per potere far scorrere bene questa benedetta crociera. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ TM400SM Inviata 2015 Settembre 26 Share Inviata 2015 Settembre 26 Ciao devi appunto limare,probabilmente va a stringere sulle 4punte delle zampe,devi individuare dove si blocca e togliere materiale di conseguenza.prova anche a infilare la crociera girandola nelle 4posizioni possibili,a volte basta quello per risolvere.ricorda comunque che la crociera deve scorrere liberissima nell'albero ma col minor gioco possibile.questo è comunque un problema che ho riscontrato anche con crociere di altri produttori co coron fon fin fun Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ FULCRUM Inviata 2015 Settembre 26 Share Inviata 2015 Settembre 26 sono gli alberi tutti diversi, stessa crocera provata su due alberi su uno è lasca sull'altro fa fatica a scorrere... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ pal82 Inviata 2015 Settembre 26 Autore Share Inviata 2015 Settembre 26 Effettivamente stringe sulle punte. Quindi dopo le dovute prove devo limare l'interno dell'albero e fare un lavoretto di precisione. Giusto? Sent from my X550U using ET3 mobile app Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertoromano Inviata 2015 Settembre 26 Share Inviata 2015 Settembre 26 Sent from my X550U using ET3 mobile app Ragazzi disabilitate questi messaggi,grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ TM400SM Inviata 2015 Settembre 26 Share Inviata 2015 Settembre 26 Effettivamente stringe sulle punte. Quindi dopo le dovute prove devo limare l'interno dell'albero e fare un lavoretto di precisione. Giusto? Assolutamente no,asporta materiale dalla crocera co coron fon fin fun Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ pal82 Inviata 2015 Settembre 26 Autore Share Inviata 2015 Settembre 26 Assolutamente no,asporta materiale dalla crocera O.k. perfetto ho capito. Grazie1000!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
