+ Folco50 Inviata 2015 Agosto 1 Share Inviata 2015 Agosto 1 Io avendo una carburazione abbastanza grassotta col padellino avendo montato la proma mi si è smagrita il giusto, ho solo aggiustato leggermente il minimo perchè non lo reggeva. Io parlo del 75 però Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2015 Agosto 1 Share Inviata 2015 Agosto 1 Montala monti un getto 2 punti più grande , fai la prova della candela e ti regoli:) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Danilox96x Inviata 2015 Agosto 1 Autore Share Inviata 2015 Agosto 1 Ma se monto la marmitta e non tocco niente più che succede? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Folco50 Inviata 2015 Agosto 1 Share Inviata 2015 Agosto 1 Puoi rischiare di smagrire troppo la carburazione e incorrere in conseguenze gravi tipo la grippatura Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Danilox96x Inviata 2015 Agosto 1 Autore Share Inviata 2015 Agosto 1 Ma non penso di grippare per una semplice marmitta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2015 Agosto 1 Share Inviata 2015 Agosto 1 Ma va è una semplice semiespansione vai tranquillo monta e con delle semplici prove come ti ho accennato sopra andrà alla grande , può essere pure che la monti e vada bene non e detto che devi alzare per forza il getto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Folco50 Inviata 2015 Agosto 1 Share Inviata 2015 Agosto 1 Io l'ho montata senza regolare niente e va benissimo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alberello Inviata 2015 Agosto 1 Share Inviata 2015 Agosto 1 Invece ti conviene pensarlo, prevenire è meglio che curare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Danilox96x Inviata 2015 Agosto 1 Autore Share Inviata 2015 Agosto 1 Alberello così non mi aiuti propio mi fai cagare addosso:huh: Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 101travasi Inviata 2015 Agosto 2 Share Inviata 2015 Agosto 2 Alberello così non mi aiuti propio mi fai cagare addosso:huh: Non é questione di mettere paura,la carburazione non si affida a preghierine,c'è un rapporto da rispettare, se non tocchi niente alla carnurazione vuol dire che eri grasso e anche molto e te ne saresti accorto perchè la vespa ti avrebbe dato problemi nel tirare le marce e anche quando scali a giri medio-alti sentivi il motore affogato La meccamica non é la mogloe del meccanico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Folco50 Inviata 2015 Agosto 7 Share Inviata 2015 Agosto 7 Allora hai montato questa prometta? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Danilox96x Inviata 2015 Agosto 8 Autore Share Inviata 2015 Agosto 8 Sisi montata sound stupendo almeno e rende al massimo adesso devo fare solo la carburazione perché ai bassi mi muore un pó velocità raggiunta 92 di gps ed ancora potevo spingere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ spillospecial Inviata 2015 Agosto 18 Share Inviata 2015 Agosto 18 na bella proma di quelle vecchie;) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gugli Inviata 2015 Agosto 30 Share Inviata 2015 Agosto 30 In questi giorni ho provato una polini a banana svuotata sul 75 dr e devo dire che la vespa ha guadagnato quasi 10km/h in più (ho sistemato un po la carburazione senza cambiare il getto max)... Lunedi la restituisco al proprietario anche se mi dispiace un tanto! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespalucone Inviata 2015 Agosto 31 Share Inviata 2015 Agosto 31 mi piacerebbe vedere queste fantomatiche marmitte "svuotate".... capire cosa intendete... se togliete l'anima, queste semiespansioni NON vanno !!! R.v.r. ..i cavalli vincenti.. si vedono dalla corsa!.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gugli Inviata 2015 Agosto 31 Share Inviata 2015 Agosto 31 In pratica viene aperta la marmitta nella pancia e vengono eliminate le camere interne Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gugli Inviata 2015 Agosto 31 Share Inviata 2015 Agosto 31 Comunque non é un lavoro fatto da me!!! In pratica io avevo chiesto al mio amico se poteva prestarmi una proma ma lui mi ha risposto dicendomi che aveva una polini svuotata che faceva abbastanza casino sul suo 130 polini e mi ha detto di provarla... Addirittura il lavoro dello svuotamento non é stato fatto nemmeno da luilui, ma da chi gliel'ha venduta (l'ha presa solamente perche gli piaceva quel modello che adesso é molto difficile da reperire!) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cvfteam Inviata 2015 Settembre 5 Share Inviata 2015 Settembre 5 La proma non rende se svuotata..... E gas iniziano ad andare dove vogliono,in pratica dentro c'è una mitraglia a circa meta pancia che fa girare i gas tra le "s" fino allo spillo l unica cosa che si può fare e aumentare il diametro dei buchi della mitraglia e dovrebbe rendere un pochino di più altrimenti si vuota e si fa modificare con controconi r via dicendo ma il costo e diverso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gugli Inviata 2015 Settembre 5 Share Inviata 2015 Settembre 5 Io ho provato una polini e non una proma... Tra poco infatti compro una proma per Pk da sostituire alla mia polini ad espansione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Folco50 Inviata 2015 Settembre 6 Share Inviata 2015 Settembre 6 Io ho provato una leovince a banana e la mia proma, la leovince dá un po' di più ai bassi, la proma in alto invece tira tantissimo rispetto alla leovince! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
