+ AntoniovespaV Inviata 2015 Febbraio 21 Share Inviata 2015 Febbraio 21 CONFIGURAZIONE MOTORE:la mia elaborazione con un, 102 polini nuovo con scarico lucidato,testa nuova polini, campana 22/63 con parastrappi, cambio 4 marce, dischi frizione 6 molle rinforzate 4 dischi (non ricordo la marca),albero originale (anticipato come dice il libretto della polini), volano vespa hp ( da 1,35 kg), accensione elettronica vespa hp, carburatore phgb 21 dell'orto con collettore lamellare malossi con attacco in gomma, valvola aspirazione leggermente raccordata, carter raccordati al del cilindro, marmitta polini a serpentone, cuscinetti skf alta velocità e paraoli nuovi, ruote michelin s 83 da 10 pollici. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ TooMuchVespa Inviata 2015 Febbraio 21 Share Inviata 2015 Febbraio 21 Allora ti do una base classica,che io ho seguito (ho il tuo stesso carburatore,a valvola però): Valvola da 40 Spillo W7 alla seconda tacca Polverizzatore 264 AU Min da 47 Max da 90 con retina come filtro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ giospecial Inviata 2015 Febbraio 21 Share Inviata 2015 Febbraio 21 CONFIGURAZIONE MOTORE: la mia elaborazione con un, 102 polini nuovo con scarico lucidato,testa nuova polini, campana 22/63 con parastrappi, cambio 4 marce, dischi frizione 6 molle rinforzate 4 dischi (non ricordo la marca),albero originale (anticipato come dice il libretto della polini), volano vespa hp ( da 1,35 kg), accensione elettronica vespa hp, carburatore phgb 21 dell'orto con collettore lamellare malossi con attacco in gomma, valvola aspirazione leggermente raccordata, carter raccordati al del cilindro, marmitta polini a serpentone, cuscinetti skf alta velocità e paraoli nuovi, ruote michelin s 83 da 10 pollici. Ma se l'hai fatto lamellare perchè non hai rimosso tutta la valvola?. Comunque come getto del minimo parti da un 60, i lamellari vogliono un minimo più grande. vespa 50 special '75 vespa 125 Primavera '74 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ AntoniovespaV Inviata 2015 Febbraio 21 Autore Share Inviata 2015 Febbraio 21 Va bene grazie Ho messo un lamellare perché come diametro maggiore avevo solo quello o un 16/10 che sicuro rende meno avevo finito i money haha il 90 come getto comunque già va abbastanza bene, dove posso comprare il polverizzatore e il resto per la retina già e configurato cosi pero fa troppo rumore vorrei mettere l'air box della polini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ AntoniovespaV Inviata 2015 Febbraio 22 Autore Share Inviata 2015 Febbraio 22 Ce qualcuno che mi aiuto per favore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ TooMuchVespa Inviata 2015 Febbraio 23 Share Inviata 2015 Febbraio 23 Hai provato come ti abbiamo detto? Ti abbiamo dato una base,ora sta a te affinarla Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
