102 polini e barone
Allora le fasi sono: 175 di scarico 116 di travasi 1.1/1mm di squish albero: 60/120.. Sotto il cilindo ho messo uun mm di basetta.. La barone la ordino mercoledì quindi entro sabato arriva :)
con un mm di basetta sei arrivato a 175 o anche con il fresino?
Allora le fasi sono: 175 di scarico 116 di travasi 1.1/1mm di squish albero: 60/120.. Sotto il cilindo ho messo un mm di basetta.. La barone la ordino mercoledì quindi entro sabato arriva :)
appena ti arriva la barone e lo carburi potresti mettere un video in marcia?
post-10609-1426177364,0875_thumb.jpg salve prima ho aperto per la 3a volta il carburatore a caso.. Sta volta però mi sono soffermato sui getti.. Li ho cerchiati e ho messo il numero.. Secondo voi come sono? Spiegatemi un attimo.. Il 70 è il getto massimo, il 50 il minimo (Sono corretto fino a qui giusto?) e il 200 cos'è? Grazie dell'aiuto :)
200 è la valvola benzina ovvero quella che fa passare dal tubo del carburante la miscela che va a riempire la vaschetta. Per avere un buon riempimento è meglio averla abbastanza generos. Credo che nel tuo caso la 200 vada bene. Controlla che lo spillo conico che la chiude non sia rovinato e che anche il galleggiante funzioni libero.
Configurazione finale:
102 polini rifasato 180 di scarico 120 di travasi (ancora da misurare bene) con basetta da 2mm
Albero mazzuchelli con fase 125/60
Cluster 10-14-18-20 su 4a originale
Espansione steel 2015
Carburatore 24 phbh
Rapporti 24/72
post-10609-1428167044,5887_thumb.jpgpost-10609-1428167055,3344_thumb.jpg ecco il cluster a voi i commenti
  • 2 months later...
Configurazione finale:102 polini rifasato 180 di scarico 120 di travasi (ancora da misurare bene) con basetta da 2mm Albero mazzuchelli con fase 125/60 Cluster 10-14-18-20 su 4a originaleEspansione steel 2015Carburatore 24 phbhRapporti 24/72 ImageUploadedByET31428167048.309145.jpg ImageUploadedByET31428167058.818594.jpg ecco il cluster a voi i commenti
io ancora ho da carburare bene... spero vada bene io la monto su 102 polini fasi originali lamellare con 24 phbl albero anticipato c.43 e volano tornito
