+ Vincenzo Inviata 2014 Settembre 26 Share Inviata 2014 Settembre 26 Come da titolo ho un problema con il blocca sterzo della mia vespa siccome ho perso la chiave allora ho preso il trapano con la punta da 5 e ho fatto un foro nel centro della serratura poi ho messo un cacciavite però niente da fare , quindi dopo sono andato con la punta da 9 consumando tutto il cilindretto quindi è rimasto soltanto in torno un piccolo spessore però ancora niente da fare. Come faccio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Special79 Inviata 2014 Settembre 26 Share Inviata 2014 Settembre 26 Devi insistere con le punte via via più grandi fino a tornire tutta la parte rotonda centrale del blocchetto...te ne accorgi quando sei arrivato perché si estrae quasi da solo ...se puoi metti una foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mattocotta Inviata 2014 Settembre 26 Share Inviata 2014 Settembre 26 Io di solito arrivo fino alla 10mm Poi dopo una mezz'ora di attrezzi di precisione, cacciaviti a taglio di varie misure e martello Lioso come scalpelli per piegate le parti rimaste del blocchetto sulle pareti sella sede del blocchetto che gli impediscono di uscire, di solito la parte più rognosa è qella in cima dove ci sono le alette del blocchetto che si infilanp e non fanno uscire tutto, piegato quello verso il centro poi viene via quasi subito. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vincenzo Inviata 2014 Settembre 26 Autore Share Inviata 2014 Settembre 26 Per quanto riguarda il blocche è uscito già tutto però è rimasto soltanto una piccola parte intorno di ottone ho fatto pure leva nel rettangolino sopra ma niente . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ JJdany Inviata 2014 Settembre 26 Share Inviata 2014 Settembre 26 io lo tolto avvitando una vite x legno, con una pinza a pappagallo ho serrato sulla testa, in fine, con un martello un colPETTO opposto ed è uscito subito. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ sartana1969_ Inviata 2014 Settembre 26 Share Inviata 2014 Settembre 26 un buon cacciavite a taglio affilato, lo infili nel verso di dove'era il taglio per la chiave e caccia 2 legnate con il martello. occhio che a trapanare con punte grosse, rischi di rovinare la sede che tiene fermo (non inseribile e non estraibile) il blocca sterzo stesso. se fotti quella, il blocca sterzo lo infili con un dito e lo estrai semplicemente inclinando la vespa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
