Curiosità!
Ospite vespista_viola
una cosa che mi sono sempre chiesto.....è possibile arrivare alle prestazioni di un prototipo con un cilindro tipo 130 polini o malossi ben preparati?
diciamo che ci sono prototipi e prototipi :shock:
fare un proto come si deve non è semplice ci sono mille cose da considerare, molta gente è in grado di trapiantare un cilindro moto su carter vespa, ma un conto è farlo partire, un altro è farlo correre come si deve.
io e alberto ci siamo tenuti dietro diversi prototipi con i nostri polini, , cè da dire che se ben preparato riesci a dare le paghe ad un MR ma arivare alla pari di prototipi tipo Scauri e Saccardi è praticamente impossibile.
superato un certo limite andiamo incontro a cedimenti strutturali, i pistoni non reggono più e si spezzano letterlmente in due.
Secondò mè per sfidare un proto con l'M1 ci sono buone probabilità, già ora è a mezo secondo da Scauri............. il cilindro è ottimo ed ha ampi margini di lavorazione, per ora cè solo da testare perche è solo all'inizio della sua vita.
La soluzione cè! ed è BLU
abbiamo visto a rovigo :cry:
anzi...
non l'abbiamo vista..la milka..
abbiamo visto il pistone della milka..e che male che era preso..ahi ahi ahi... :shock:
abbiamo visto a rovigo :twisted:
anzi...
cosa?? il pistone è volato? :cry::x
:shock::cry: crepato??? wow, ma in che punto?
Bisognerebbe trovare un bel pistone da cross con distanza di compressione ridotta il più possibile, dunque meno carichi laterali sul mantello, distanza e tempo di travaso ridotti e magari una bella fascia di rinforzo sul mantello...
che ne dici Negres???
;-):lol: crepato??? wow, ma in che punto?
dico che hai ragione, io sono arrivato al limite di tenuta dei pistoni polini........... :lol:
il mio si è letterlmente spezzato in due, praticamente il mantello frontescarico si è staccato andando a frantumarsi nell'albero e dalla parte dello scarico cè un crepo fino a metà.
ora il blocco giace fermo con l'abero bloccato e aspirazione divelta, quest'inverno lo aprirò e lo rigenerero, per ora cè da colaudare l'M1 e finire il prototipo 8)
Ma nessuno ha provato i gransport per il polini?
http://sip.sipww3.de/pages/details.php? ... 2960be5df5
Hanno un'altezza di compressione minore rispetto agli asso che monta di "default", e dovrebbero essere prodotti dalla vertex su specifiche gran-sport.
Peccato per il prezzo :lol:
Saluti
Gau
« Solo due cose sono infinite, l'universo e l'ignoranza umana, e non sono sicuro della prima. »
(Albert Einstein)
scusate ho sbagliato a cliccare... ho cliccato invia al posto di anteprima
comunque io penso che sul mio non sia solo cedimento per causa di troppa potenza (anche perchè si i miei motori vanno abb, ma non come quelli di negres e alberto dm), ma siccome è su ape anche di molto sforzo. corregetemi se sbaglio
comunque questi sono i miei due martiri...
questo è durato una gara e mezza, penso sia ceduto anche perchè è stato allegerito
mentre questo non lo ho nemmeno toccato per vedere se era colpa dell'allegerimento che si rompevano, ma è ceduto lo stesso dopo 2 gare è mezza però... mi ha durato una gara in più....
Per me devi controllare la biella, e anche molto bene...
I pistoni non si riducono così per pura casualità o per semplici sollecitazioni, a meno che non hai sbagliato qualcosa nell'alleggerirli o nell'allargare finestrelle e roba varia...
:-|:roll: crepato??? wow, ma in che punto?
Peccato per il prezzo :roll:
Saluti
Gau
Montare un pistone con altezza di compressione ridotta e tagliare il cilindro da sotto è la modifica più vecchia del mondo...si faceva sulle vespe50 montando pistoni benelli e sulle 125primavera con dei suzuki o kawasaki da cross, mi pare...
Lo so perchè c'è un tornitore della mia città che 20 anni fa era specializzato in queste cose, e tutt'ora lavora alla vecchia maniera, cioè sui pezzi originali...!!! Inoltre, è conoscitore del "90 spessorato", il famoso progettino che devo realizzare da mooooolto tempo...
Hai detto proprio bene!!!!! :roll: Peccato per il prezzo!!!!! :cry:;-)
Sinceramente non spenderei mai 90€ per un pistone, piuttosto vado a cercarmi in rettifica quello giusto, a costo di perdere due ore...Con questo principio sono nate molte delle elaborazioni su base originale...
I pistoni grandsport sono prodotti dalla meteor,azienda italiana in provincia di milano...e i tedeschi ce li vogliono vendere a + di 90 euro!!!
(leggevo che i lambrettisti li usano da parecchio i meteor......)
si li usano per Grippare !!!
2is, non credo sia stata la biella, ma la troppa tolleranza fra cilindro e pistone può essere? l'albero era fuori di 15 millesimi, non credo influiscano così tanto.... se erano 2 centesimi allora era colpa dell'albero, ma per 1,5 centesimi...
:roll::roll: crepato??? wow, ma in che punto?
Peccato per il prezzo :D
Saluti
Gau
Hai detto proprio bene!!!!! :D Peccato per il prezzo!!!!! ;-):-?
e no 2iS se monto quel pistone il bello è che non taglio il cilindro da sotto!!!!MA DA SOPRA COSI DA AVERE ANCHE FASI RIVISTE!!!!è quello il bello!!!
Riviste??? Pistone da 36 a 30mm...
fasi più alte di 6mm, altro che revisione... :D;-):roll::roll:
L'obiettivo principale di un pistone più corto a mio avviso è quello di accorciare la distanza tra manovella e camera di combustione il più possibile, per alzare le fasi vedo meglio altre strade... :D
giustamente non rivedi di 6 millimetri!! :roll::roll:
ma tici aggiusti...come fa anche laaaa....non mmi viene cacchio!!quella marca che rivede i polini!?come si chiama!?che tornisce spessora e allarga!
